Нужна помощь по Advance Steel - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 19.09.2009, 01:49
#381
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Если все пойдет по плану, то сварные швы появятся в одном из сервис паков 2010 релиза.
~AlexX~ вне форума
Старый 19.09.2009, 08:13
#382
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
. Серийные узлы... Видимо все приноровились без них работать.
Серийные узлы с возможностью их самостоятельного создания тоже не помешают. литературы и примеров по самостоятельному созданию узлов нет.
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 20.09.2009, 21:27
#383
aka raduntsev-nias
tester
Здравствуйте. Разбираюсь с программой. При проверке коллизий выдает сообщение: 1 |
| *** [35302] : AstBeam, обработку нельзя выполнить, следует удалить, вк |
| *** лючите удаление
как включить удаление?
Старый 20.09.2009, 22:46
#384
Игорек_1
Привет nias. Попробуй через _audit только перед этим включи адвансовскую (включить проверки адванс стил) там же где и коллизии
Игорек_1 вне форума
Старый 21.09.2009, 17:53
#385
молодой человек
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как задавать ломанные косоуры? Хочу, чтобы ломанный косоур шел одной позицией, поэтому задаю его через полилинию или составляю несколько профилей, но в итоге AS выдает длину центральной оси, а не длину профиля, из которого нужно согнуть косоур. Что делать, вообще не пойму
молодой человек вне форума
Старый 21.09.2009, 17:58
#386
palexxvlad
молодой человек, нужно принять косоур из нескольких частей, эти части соединить заводской сваркой, и при нумерации он будет одной отдельной позицией.
Старый 21.09.2009, 21:34
#387
Игорек_1
Отдельной маркой он будет а состоять из нескольких позиций а вообще лучше использовать макрос по лестницам он достаточно удобен. Косоуры не гнут по крайней мере я такого извращения еще не видел.
Игорек_1 вне форума
Старый 21.09.2009, 22:19
#388
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Привет nias.
Привет, Игорек! аудитом пробовал, он и пишет эту ошибку. а проверка адвансе почему то не видит этого.
Старый 22.09.2009, 03:23
#389
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Игорек! При желании можно и косоур погнуть - вспомни винтовые лесницы - загибаем вокруг оси Z...
а кто мне мешает например сделать сварной косоур - и этот зигзаг выполнить с радиусом? Да никто, если заказчик платит за красоту!
[IMG]http://s49.***********/i125/0909/c2/235f1f2fbb8c.jpg[/IMG]
Как говорит мне постоянно один мой хороший Друг - Учись мыслить шире...
eugeny17 вне форума
Старый 22.09.2009, 06:43
#390
Игорек_1
Винтовые с центральной стойкой обычно а гнуть - извращение (косоур) Сварной швеллер - такого не видел. Сварная балка до 25 - поведет и не рационально. (а мой один друг говорит бумага все стерпит)
Ладно я наверно мало еще видел. Евгений глянь мою пластину как ее построить в справке даже намека нет.
Игорек_1 вне форума
Старый 22.09.2009, 15:13
#391
молодой человек
Вообще-то я имел ввиду другое. В профиле вырезается клин и гнется. Сто раз так делали и будем делать. Но AS выдает неправильную габаритную длину так называемых "полипрофилей", созданных из полилинии. На картинке видно, что я имею ввиду.
Старый 22.09.2009, 15:31
#392
Игорек_1
Создал такое же по моему все дело в положении оси построения (красная) если ее выставить по середине профиля точнее профиль выставится в середине то все нормально в параметрах 2000 мм.
попробуй с положением повозится.
Игорек_1 вне форума
Старый 22.09.2009, 16:22
#393
молодой человек
Игорек_1, спасибо, что откликнулся.
В том то и дело!
Еще в первом вопросе я сказал, что выдает длину центральной оси (если выставить по середине профиля). Но фактическая длина профиля, которая нужна для изготовления косоура(в моем случае [10) уже будет 2042. Итого разница составит 42мм.
Старый 22.09.2009, 16:36
#394
Игорек_1
Похоже полипрофиль он обсчитывает по другому потому как воспринимает его как одно целое тут по моему уже связано скорее с особенностями геометрии Если два профиля отдельно создать как на картинке то габариты сходятся.
Игорек_1 вне форума
Старый 22.09.2009, 17:14
#395
молодой человек
Самое интересное на презентациях рисуют какой угодно формы профили и так все красиво! Пипец, короче без 2-х позиций не обойтись или ручками добавлять
Старый 22.09.2009, 17:17
#396
palexxvlad
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
Да, мне кажется, в Вашем случае лучше обойтись без Advance
Старый 22.09.2009, 17:20
#397
молодой человек
palexxvlad, в каком таком моем случае?
Или вы считаете это нормально, что выдает не ту длину?
Последний раз редактировалось молодой человек, 22.09.2009 в 17:36.
Старый 22.09.2009, 17:35
#398
vice-evp
Как перенести настройки, сделанные в "Диспечере настроек" на другой комп
vice-evp вне форума
Старый 22.09.2009, 21:34
#399
str02
питер
многие гнутые элементы не правильно обсчитываются по габаритам и массам. будте бдительны.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 23.09.2009, 01:11
#400
~AlexX~
В 2010 версии появилась возможность получения на чертежах разверток гнутых профилей и полипрофилей с возможностью точного подсчета.
~AlexX~ вне форума
