сваи нужно проверять отдельно, 51-ый конечный элемент работает только по оси Z
Момент в сваях -- весьма специфическая задача, МОНОМАХ заточен для зданий с монолитным каркасом, момент в сваях в таких зданий -- очень редкое явление. Другое дело горизонтальная сила... Как бы предполагается, что вся горизонтальная сила "превратится" в момент, а момент "разложится" на пару сил.. Вот тут мы и увидим работу сваи... На отрыв, на сжатие...
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
Ребят, может уже был такой вопрос, подскажите, как в МОНОМАХ-САПР 2013 R2 (Подпорная стена) задать в расчет кирпичную массивную подпорную стену? У меня правда демонстр-я версия (может поэтому не дает задать).
В справке вот что написано: Материалом подпорной стены считается железобетон. Его характеристики задаются в окне диалога Бетон и Арматура меню ДАННЫЕ. Внимание.* Можно выполнять расчет массивных подпорных стен из каменной, бутобетонной или крупноблочной кладки, но в этом случае необходимо дополнительно проверить прочность кладки на усилия, которые определяются в расчетных сечениях подпорной стены. МОНОМАХ-САПР 2013 (Подпорная стена). ©ЛИРА САПР. Киев, Украина Последний раз редактировалось zlatan_tmb, 21.11.2013 в 13:22. |
Добрый день. Созданию модель жилого каркасного монолитного здания в МОНОМАХ-САПР 2013. Стены из газосиликатных блоков толщиной 200 мм. Перекрытие монолитное. В качестве ядер жесткости используются диафрагмы толщиной 200 мм. Вопрос такой, какой тип применять для диафрагм (они на плане нарисованы разной длины и в разных направлениях), чтобы их задать в модель? И как создать плиты перекрытия? Заранее благодарен.
Kazan Регистрация: 01.04.2009
у колонн галочку фундаменты "заданы" поставили, а размеры не задали (хотя может и задали, но слишком маленькие), укажите близкий к реальности размер ростверка под 4 сваи, допустим 1.5х1.5х1.2(a*b*h), остальные галочки можно ставить можно не ставить.
от туда
ну так все и сделано, но все равно пишет ошибку ((
----- добавлено через ~35 мин. ----- как выяснилось опытным путем, расчет проходит при условии убирания галки с фиксации размеров фундамента, но по результатам расчета фундамент получается меньше чем было заявлено |
от туда
изначально да
----- добавлено через ~10 мин. ----- что-то я ни чего не понимаю, может у меня ум за разум зашел, судя по предварительным расчете в мономахе, продольная нагрузка на первом этаже на колону составляет к примеру 160 т, при расчете МКЭ судя по отечу почему то усилие уже составляет 70 т, что то я подтупливаю, куда делись 90 тонн...... ----- добавлено через ~13 мин. ----- или же мономах выдает при расчете по МКЭ только те усилия которые возникают только на определенном этаже, не суммирую выше лежащие?? ----- добавлено через ~32 мин. ----- судя по эпюре N колонна рассматривается как состоящая из отдельных элементов, может есть возможность их объединить ? |
На семинаре по расчетам зданий в сейсмических районах представитель компании МОНОМАХ говорил, что прогибы монолитных ж/б плит полученые в ПК МОНОМАХ 4.2 необходимо умножать на 3 (якобы такое решение учитывает нелинейность работы монолитного ж/бетона) и то что получится будет фактическим прогибом плиты.
Справедливо ли тоже самое для МОНОМАХ 4.5? |
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
А вот какая связь между прогибом с коэффициентом 3 и строительством в сейсмических районах - не очень понятно (точнее, вообще не понятно). |
этот коэффициент вводится в независимости от наличия/отсутствии сейсмики
Спасибо за объяснения. А не кажется что коэффициент великоват?
Есть ещё вопросик: у кого-то есть готовая модель здания по примеру из учебного пособия Городецкого? Хочу проверить свой мономах на правильность расчета. Буду безмерно благодарен если кто-нибудь выложит
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте... «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл Последний раз редактировалось user277418, 16.01.2014 в 21:07. |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов об ArchiCAD 12 | Askarov | ArchiCAD | 23 | 24.04.2009 20:38 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
