Советский Союз
В институте была лаба по определению модуля упругости у стали. Так вот, я там замерял v-скорость распространения звуковой волны. Далее из формулы
v= (E/Po)^1/2 можно определить модуль упругости, где Ро - плотность материала Предположу, что этот метод можно распространить и для воды |
Вы еще и гидравлику не знаете... В шланге происходят совсем другие процессы, ведущие к выпрямлению шланга... Все основано на разности давлений (скорости) в слоях струи. Давление пытается выравняться в каждой точке струи, текущей в шланге, что приводит к выпрямлению струи и соответственно шланга.
![]() Большое спасибо Rotfederу за книгу и ссылку. Вот переедем в новый оффис и обязательно почитаю. |
Однако причём тут струи? Вы уже не первый раз приписываете мне не моё, а то, что рождается в Вашей голове. Я говорил только о давлении, а не о струях. Зачем же очередной раз передёргивать? |
Орел
Тоесть, можно создать такое усилие в пружине что наша консоль начнет отрываться от своего основания? На некоторое время ДА.Пример я подпрыгнул. Ты тут барона Мюнхаузена вспоминаешь,тогда объясни принцип рыботы обычной ракеты и в чем разница между одним и другим.
программист Регистрация: 24.11.2004
Господа! Сдается мне, что все здесь присутствующие, ошибаются в одном простом, но важном моменте.
А именно, по поводу того, что считать внешней силой, а что внутренней, включать газ-жидкость-пружину в систему или не включать. Это абсолютно не важно. Это никак не влияет на устойчивость равновесия. Мы можем включить в систему и груз, который мы кладем на нашу трубу. Можем включить в систему кубометр грунта под трубой. Это все повлияет на промежуточные выкладки и уравнения, но никак не повлияет на конечный результат - устойчиво ли равновесие системы или нет. Кубометр грунта включать в систему неудобно. Поэтому мы ограничиваем внешний контур трубой, а вместо грунта ставим связи. Груз - вроде как полезная нагрузка - будем считать внешней силой. На этом все сходятся. Споры почему-то вызывает давление жидкости, газа, усилие от пружины. Если нравится считать их внешней нагрузкой - считайте, можно. Единственное, что обязательно - правильно писать уравнения равновесия. Как делал старик Эйлер. Он писал уравнение равновесия системы и искал при какой нагрузке появляется нетривиальное решение (смежное положение равновесия). Как выводятся эти уравнения: 1. Делается некое общее предположение о виде этого смежного положения равновесия. Речь не о том, по синусоиде изогнется наша система или нет. А о том, на чем все наверное сходятся: изначально прямая труба может изогнуться (а не скажем, закрутиться вокруг своей оси). Это может быть неверное предположение, но неверным оно будет, если другое предположение даст меньшую критическую силу. 2. Рассматривается равновесие отсеченной части нашей системы. Нужно рассматривать все силы, действующие на отсеченную часть. А это действие внутренних силовых факторов со стороны отброшенной части + все внешние воздействия. Если давление газа - жидкости - внешнее воздействие - включайте в уравнение действие газа не только на торец трубы, но и на ее стенки. Если пружина - внешнее воздействие - исследуйте соприкосновение пружины со стенками трубы (а не только с торцом). У меня вопрос - оно нам надо? Вся механика построена на том, что мы выбираем системы отсчета и прочее, дабы удобно было писать уравнения равновесия и граничные условия. Пример, как это делается, выложу позже |
Орел
Да как-то некорректно, что ли, не знаю как по-мягче сказать...
Внутреннось/внешность будет определяться тем, объединены/разъединены опоры трубы и пружины в защемлении. Например,если пружина опирается не на нижнюю заглушку трубы, а на свою опору, то при Pпруж.=Рнагр. вертикальная реакция опоры трубы=0. Если пружина опирается на конец-заглушку трубы, то реакция опоры трубы всегда =Рнагр. |
Орел
![]() VVapan4ik: не в том дело просто стержень предварительно напряженный если убрать мгоновенно опоры подпрыгнет(и вся сила мгновено уйдет на его распрямление),нет больше силы и его потянет к земле матушки,а у ракеты эта сила(тяги) "постоянна" пока есть топливо.Но пока есть опоры сила преднапряжения работает,совершая положительную работу.
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 14.04.2010 в 14:55. |
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.08.2010 10:05 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |
Несущая способность свайного фундамента | ilyaknt | Основания и фундаменты | 9 | 07.08.2008 17:23 |
