ЮМОР 2006 =) - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > ЮМОР 2006 =)
ЮМОР 2006 =)
Старый 16.04.2006, 03:11
#381
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
- Руский авось давно заменен на пох*й!
в тему
Dym вне форума
Автор темы   Старый 20.04.2006, 20:00
#382
Perezz!!
Perezz!! вне форума
Автор темы   Старый 20.04.2006, 20:04
#383
Perezz!!
Perezz!! вне форума
Автор темы   Старый 20.04.2006, 20:05
#384
Perezz!!
А это, ребята, просто хит!
http://podcast.li.ru/podcast/?id=1290
"Ложить хотел на вас деньги"...
"Вы что не понимаете!? Нокио, нокио! Ай!"...
Perezz!! вне форума
Старый 21.04.2006, 13:04
#385
NIPIOLEG
Конструктор
Сообщение от Perezz!!
Я плакал, весь контор плакал когда ради такого случая динамики включил.
Спасибо
NIPIOLEG вне форума
Старый 22.04.2006, 11:04
#386
pyatifan
Нижегородская обл.
«Пасхальные яйца» — различные недокументированные возможности программ.
Как правило, это список авторов или картинка, но попадаются и весьма
интересные сюрпризы, например мини-игры в программах, которые вы,
казалось бы, изучили уже вдоль и поперек.
Получить доступ к Easter Egg можно, совершив некоторые манипуляции
или набрав некоторое неочевидное сочетание клавиш. Создание таких
«пасхальных яиц» не является уделом только программистов. Порой они
проникают в фильмы, музыку, картины и даже в книги — словом, во все,
что создается человеческой фантазией. Но только компьютерные программы
принесли пасхальным яйцам широкую славу и возвели их создание в ранг
искусства.
IMAGEREADY
Запустите ImageReady 7.O. В меню выберите «Help -> About ImageReady».
Перед вами откроется картинка глобуса, стоящего, на воде. Зажмите клавишу
«Ctrl» и щелкните по картинке. Уточек можно поставить до 10 штук.
Еще одно яйцо в данном продукте можно обнаружить, нажав «File -> New» и
выбрав в меню «Layer -> Transparent». Теперь делаем появившееся окно
активным и набираем в нем слово «duckerboard» слитно, без кавычек.
Для получения следующего пасхального яйца потребуется терпение.
Для начала запустите ImageReady. Найдите панель под названием «Tool's Pallet»,
обычно она располагается слева. Удерживая клавишу «Alt», щелкните на кнопке
«Go To Adobe Online», вместо нее теперь будут красоваться уточки, но не
это главное. Закройте появившееся окно и, удерживая «Ctrl», нажмите на уточек.
На появившейся картинке зажмите клавишу «Ctrl» и расставьте уточек в нужном
вам порядке. Теперь, удерживая клавиши «Ctrl+Alt», вы сможете немного
попрактиковаться в стрельбе
PHOTOSHOP
Удерживая одновременно «Ctrl», «Alt» и «Shift», выберите «Help -> About
Photoshop». На экран будет выведена сюрреали¬стическая картинка.
Скопируйте ее нажатием кнопки PrintScreen. Теперь создайте .. новый рисунок,
нажмите «Edit -> »Paste», теперь выберите красный цвет во вкладке каналов,
затем синий, зеленый и наблюдайте за глазами кошки.
WINAMP
Выберите основное окно программы и наберите на клавиатуре «nullsoft», нажимая
клавишу «Esc» после букв L. Если у вас установлен классический стиль, то
посмотрите на самый верх, на заголовок окна, если же вы используете стиль
modern — включите музыку и смотрите на основное окно программы, оно будет
менять прозрачность в такт музыке. Если вы захотите немного развлечься,
нажмите «Ctrl+P». Далее «Plugins -> Input -> Nullsoft Vorbis Decoder».
Выбери¬е «About» и начните щелкать по рыбке. Чем чаще, тем лучше.
WINRAR
Небольшой сюрприз приготовили и разработчики этого популярного архиватора.
Зайдите в меню «Справка», выберите пункт «О программе» и щелкните по стопке
книг. Они упадут.
PAINT
Хотя Microsoft и заявляла, что в ее нынешней продукции не будет никаких
пасхальных яиц, факт остается фактом. В графическом редакторе Paint, который
поставляется в составе Windows, есть одно небольшое яйцо. С его помощью можно
быстро увеличить картинку в 10 раз. Для этого активизируйте инструмент «Лупа».
В нижней части поля, где фиксируется степень увеличения, находится тонкая белая л
иния. Аккуратно щелкните по ней.
INTERNET EXPLORER
Откройте браузер и наберите в адресной строке: «res://shdoclc.dll/wcee.htm»
(без кавычек). В меню выберите «Вид -> В введитеде HTML». Найдите и удалите
строку: «if (DecodeStr(«gurjPRR») != window.name) return;». Сохраните полученную
страницу с расширением НТМ, после чего откройте ее — и вашему взгляду предстанут
имена разработчиков.
NERO BURNING ROM
Выберете в меню «Help -> About Nero Burning ROM». Сделайте двойной щелчок
по окну — появится список авторов. Если нажать еще раз, то скорость прокрутки
данного текста изменится. Предусмотрено всего четыре скорости. Также ее можно
изменять при помощи соче¬тания клавиш «Ctrl+Shift».
КОСЫНКА
В этой офисной игре есть одно очень примечательное яйцо. Всем известно, что
игру можно запустить в двух режимах — «по одной карте» и «по три карты».
Так вот в режиме «по три карты» карты можно перебирать бесконечно, но только по три.
Чтобы исправить это, необходимо нажать комбинацию «Ctrl+Alt+Shift» и, удерживая ее,
щелкать по картам. Теперь они перебираются по одной.
САПЁР
Перед тем как начать жульничать в сапере, потребуется свернуть все запущенные
программы, чтобы они не закрывали собой Рабочий стол, и установить в качестве
обоев какую-либо темную картинку. Теперь запустите игру, наберите на
клавиатуре «xyzzy» (без кавычек) и нажмите левую «Shift». При этом самый верхний
левый пиксель экрана станет белым, если под клеткой, над которой проходит курсор,
нет мины, и темным — если есть.
СОЛИТЁР
Если вам надоело раскладывать различные пасьянсы, то можно эту задачу немного
автоматизировать. Для начала нажмите комбинацию «Ctrl+Shift+F10», в появившемся
окне выберите «Прервать» и сделайте ход. Пасьянс разложен. Кроме этого, в игре есть
несколько необычных раскладок. Чтобы их увидеть, необходимо нажать клавишу «F3» и
ввести «-1» или «-2» (без кавычек).
KASPERSKY ANTIVIRUS
Для того чтобы увидеть список имен разработчиков данного программного продукта,
потребуется сделать следующее: нажать правой копкой на значок Антивируса
Касперского, выбрать «О программе» и нажать сочетание клавиш «Ctrl+Alt+Shift».
Примечательно, что и российские программисты не забывают о пасхальных яйцах.
Пожалуй, на этом мы закончим наш небольшой обзор. Надеемся, теперь ваши любимые
программы понравились вам еще больше.
pyatifan вне форума
Старый 22.04.2006, 11:08
#387
asys
Я на рыбе 839 RPM набил
еще в сапере как-то можно время останавливать
asys вне форума
Старый 22.04.2006, 11:46
#388
wjea
Pyatifan
Я вроде задавал этот вопрос, но никто не ответил. Коль Вы владеете такими тайнами.
Вас не затруднит, подсказать по шагово, как в RealPlayer, из отдельных адресов составить непрерывно играющий плайлист? ------ Из сайта бардов, я набрал в фаворитес 50 –60 песен, поштучным запоминанием, но заставить этот список играть без постоянных кликов не могу.
Как составить список играющий без перерыва?
wjea вне форума
Старый 22.04.2006, 16:45
#389
Amzid
Дополнение к посту №386
Autdesk DWF View. Меню Help->About, появляется соответствующее окно. Удерживая Ctrl, кликаем на картинку. На момент клика соединение с интернетом должно быть…
Где-то раньше о этом “пасхальном яйце” информация пробегала…
Amzid вне форума
Старый 24.04.2006, 17:36
#390
VVA
Инженер LISP
Новые месторождения
[ATTACH]1145885821.jpg[/ATTACH]
VVA вне форума
Старый 24.04.2006, 19:54
#391
Миттрич
Проектировщик
Блин! Ну не удержался! Не моё! Но как такое пропустить.... Классика...
[ATTACH]1145894080.jpg[/ATTACH]
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Старый 25.04.2006, 16:45
#392
Скульптурная тема
http://doci.nnm.ru/chem_bogaty/06.04...y_tozhe_kuryat
Старый 25.04.2006, 18:50
#393
pyatifan
Нижегородская обл.
Бред.
Круглая дата со дня Чернобыльской аварии. Но халатность и пофигизм неискореним...в диалогах специалистов всё чаще замечаю многозначительные и ёмкие слова, призванные делегировать спич на язык более повседневный, но не менее замысловатый...этовать, фигарить, шпандорить...а вот собствено свежий: съебатор включать.
Что интересно наметилась тенденция выходить под никами типа "плунжер", "специалист" (нет бы честно "delitant", "Удочкин").
Кстати мой ник это тоже своеобразный ход...пятИфан. Пошло от отметки в зачётке. Не сочтите за исповедь, но профессии здесь у многих, по-любому, ответственные.
pyatifan вне форума
Старый 25.04.2006, 19:30
#394
Kryaker
инженер
Хмурый Добавлено: 25 Апр 2006 15:45 Заголовок сообщения:
392
Скульптурная тема
Баян. смhttp://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...cd39b737133213
No comments!
Kryaker вне форума
Старый 25.04.2006, 19:33
#395
Kryaker
инженер
А я вот отвечать стал не в пример осторожнее, хрен его знает поймут -ли? Молодежи стало много это и хорошо и плохо.
No comments!
Kryaker вне форума
Старый 26.04.2006, 08:33
#396
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Не знаю, может и баян, но улыбнуло...
Строители получили заказ. Взяли чертежи, построили огромный колодец. Осталось только установить внизу лампочку. Смотрят на чертеж и не понимают - зачем на дне колодца лампочка?
Переворачивают чертеж.
Пипец ... Это маяк.
BigBrother вне форума
Старый 26.04.2006, 08:50
#397
Сообщение от Kryaker
Ага, пропустил
Старый 26.04.2006, 10:21
#398
Kryaker
инженер
No comments!
Kryaker вне форума
Старый 26.04.2006, 10:40
#399
> Kryaker : 5 баллов! Учитывая, что меня тут на сборы пытаются забрать - моя
Старый 26.04.2006, 15:48
#400
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
kpblc
вот так? [sm1503]
X-DeViL вне форума
