Украина
Frigate,
мой код сработает, если сконвертить куи в мну. Эта жертва себя оправдывает, так как все равно иконки в папочке хранятся можно использовать в ранних версиях легко редактировать куи все равно автокад сам создаст к мну, как и к куи, должен прилагаться мнл , из которого можно грузить все лиспы, причем циклом попапочно, вместо твоего adv_toolkit-autoload.lsp хотя... у тебя там динамические блоки... не надо ничего дублировать на панельках... пусть там будут только самые нужные функции... не часто используемые могут жить в меню и даже не иметь иконки Насколько я помню, если загружать ручками куи все становится на место без проблем |
КИП, АСУ ТП, слаботочка Регистрация: 02.09.2010
Москва-Тюмень
WST,
просто _cuiunload Переустановить хочешь? ПОпробуй при установке загрузить не моей прогой, а через панель адаптации - загрузить файл частичной адаптации - грузи мой .cui Потом напиши, заработало ли |
Нет хочу ADV_CAD установить нужно в старый проект изменения вносить.
А у тебя как успехи по усовершенствованию программы? |
Frigate, помоги что это такое
Command: adv-programme-cable-routings-show_edit Укажите точку трассы для просмотра/редактирования полилиний кабелей [Б-блоки кабелей] или <Все трассы>: Выбраны все трассы. Блок adv_cad_template_file удален из семейства блоков чертежа. Не найден файл "adv_cad_template_file.dwg" с библиотекой ADV_CAD. хатя в базе данных все кабели есть Command: adv-programme-cable-routings-print-cables ******************** Кабели в базе данных плана трасс ("Копия EEI final.dwg"): 1-К: длина-22 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н1-1: длина-7 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н1-2: длина-4 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н2-1: длина-7 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н2-2: длина-5 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н3-1: длина-17 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н4-1: длина-21 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н5-1: длина-7 м, доб. коэф.-5 м, умнож. коэф.-6 %. Н5-2: длина-5 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н6-1: длина-22 м, доб. коэф.-5 м, умнож. коэф.-6 %. Н7-1: длина-11 м, доб. коэф.-8 м, умнож. коэф.-6 %. Н7-2: длина-4 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н8-1: длина-25 м, доб. коэф.-8 м, умнож. коэф.-6 %. Н9-1: длина-26 м, доб. коэф.-8 м, умнож. коэф.-6 %. Н10-1: длина-22 м, доб. коэф.-8 м, умнож. коэф.-6 %. Н11-1: длина-12 м, доб. коэф.-10 м, умнож. коэф.-6 %. Н11-2: длина-4 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н12-1: длина-25 м, доб. коэф.-10 м, умнож. коэф.-6 %. Н13-1: длина-26 м, доб. коэф.-10 м, умнож. коэф.-6 %. Н14-1: длина-25 м, доб. коэф.-10 м, умнож. коэф.-6 %. Н15-1: длина-22 м, доб. коэф.-10 м, умнож. коэф.-6 %. Н16-1: длина-6 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н16-2: длина-4 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н17-1: длина-21 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н18-1: длина-21 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н19-1: длина-20 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н20-1: длина-18 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н21-1: длина-11 м, доб. коэф.-8 м, умнож. коэф.-6 %. Н21-2: длина-4 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н22-1: длина-9 м, доб. коэф.-8 м, умнож. коэф.-6 %. Н22-2: длина-5 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н23-1: длина-9 м, доб. коэф.-8 м, умнож. коэф.-6 %. Н23-2: длина-5 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н24-1: длина-9 м, доб. коэф.-8 м, умнож. коэф.-6 %. Н24-2: длина-5 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н25-1: длина-26 м, доб. коэф.-10 м, умнож. коэф.-6 %. Н26-1: длина-24 м, доб. коэф.-10 м, умнож. коэф.-6 %. Н27-1: длина-6 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н27-2: длина-10 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н28-1: длина-4 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н29-1: длина-4 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н30-1: длина-5 м, доб. коэф.-1 м, умнож. коэф.-6 %. Н30-2: длина-4 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н31-1: длина-7 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н32-1: длина-11 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н32-2: длина-9 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н33-1: длина-6 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н34-1: длина-4 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н35-1: длина-6 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н36-1: длина-12 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н37-2: длина-10 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н38-1: длина-20 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н38-2: длина-5 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н39-1: длина-4 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н40-1: длина-10 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н40-2: длина-7 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н41-1: длина-6 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н42-1: длина-5 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н42-2: длина-10 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н43-1: длина-6 м, доб. коэф.-1 м, умнож. коэф.-6 %. Н43-2: длина-2 м, доб. коэф.-1 м, умнож. коэф.-6 %. Н44-1: длина-7 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н45-1: длина-6 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н45-2: длина-3 м, доб. коэф.-2 м, умнож. коэф.-6 %. Н46-1: длина-6 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н47-1: длина-10 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н48-1: длина-5 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н48-2: длина-10 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н49-1: длина-5 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н50-1: длина-13 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н51-1: длина-11 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н51-2: длина-11 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н52-1: длина-7 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н53-1: длина-12 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н54-1: длина-12 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н55-1: длина-5 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н55-2: длина-10 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н56-1: длина-5 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н57-1: длина-5 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н58-1: длина-12 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н59-1: длина-10 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н59-2: длина-10 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н60-1: длина-7 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н61-1: длина-7 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н62-1: длина-13 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н63-1: длина-12 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н63-2: длина-11 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н64-1: длина-15 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н65-1: длина-4 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н66-1: длина-6 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н66-2: длина-4 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н67-1: длина-6 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н68-1: длина-12 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н69-1: длина-10 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н70-1: длина-12 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н71-1: длина-8 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н72-1: длина-13 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н73-1: длина-9 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н74-1: длина-15 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н75-1: длина-11 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н75-2: длина-6 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н76-1: длина-9 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н77-1: длина-10 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н77-2: длина-9 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н78-1: длина-10 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н79-1: длина-8 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н80-1: длина-12 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н81-1: длина-10 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н81-2: длина-9 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н82-1: длина-4 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н83-1: длина-11 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н84-1: длина-11 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н85-1: длина-11 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н85-2: длина-11 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н86-1: длина-15 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н87-1: длина-4 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н88-1: длина-6 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н88-2: длина-4 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н89-1: длина-6 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н90-1: длина-6 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н90-2: длина-10 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н91-1: длина-10 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н91-2: длина-9 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н92-1: длина-9 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н93-1: длина-12 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н93-2: длина-7 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н94-1: длина-8 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н95-1: длина-16 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н96-1: длина-17 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н96-2: длина-4 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н97-1: длина-10 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н98-1: длина-7 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н98-2: длина-12 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н99-1: длина-9 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н100-1: длина-5 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н101-1: длина-9 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н101-2: длина-5 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н102-1: длина-9 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н103-1: длина-14 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н103-2: длина-10 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н104-1: длина-7 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н105-1: длина-5 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н106-1: длина-9 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н107-1: длина-13 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н107-2: длина-7 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н108-1: длина-7 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н109-1: длина-8 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н110-1: длина-11 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н111-1: длина-13 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н111-2: длина-9 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н112-1: длина-7 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н113-1: длина-11 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н113-2: длина-7 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н114-2: длина-6 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н115-1: длина-9 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н116-1: длина-7 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н116-2: длина-5 м, доб. коэф.-4 м, умнож. коэф.-6 %. Н117-1: длина-6 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н118-1: длина-5 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н118-2: длина-11 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н119-1: длина-6 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н120-1: длина-4 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н121-1: длина-8 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н121-2: длина-9 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н122-1: длина-15 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н123-1: длина-9 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н124-1: длина-6 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н124-2: длина-4 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Н125-1: длина-6 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Пл-5.1: длина-12 м, доб. коэф.-10 м, умнож. коэф.-6 %. Пл-8: длина-27 м, доб. коэф.-15 м, умнож. коэф.-6 %. Пл-9: длина-25 м, доб. коэф.-18 м, умнож. коэф.-6 %. ******************** и еще при выделения блока кабеля трасса на плане показывается Command: adv-programme-cable-routings-show Выберите блок с кабелем, трассу которого хотите посмотреть! <Выход>: Кабель Н63-2: длина-11 м, доб. коэф.-3 м, умнож. коэф.-6 %. Трасса показана. Нажмите Enter для выхода <Выйти>*Cancel* Описание произошедшей ошибки: Function cancelled в чем может быть дело? правлю старый проект в понедельник нужно сдавать а что делать не знаю ![]() ======================================================== добавил все разобрался нужно было ADV_Toolkit с диска С удалить Последний раз редактировалось WST, 16.03.2012 в 17:20. |
Москва-Тюмень
WST,
поздравляю ![]() ![]() ![]() Мне вот это понравилось: Цитата:
У меня тока один вариант в голову приходит - вертикальные скачки трассы |
Frigate,
Ты прав все трассы с надбавкой 8-10м проходят через 1-2 этажа не защиту надо делать а расширять возможности программы в том числе несколько участков трасс одного кабеля и возможность задавать отметки на которые стоиком подымается/спускается трасса кабеля то есть начальная и конечная отметка трассы. |
Москва-Тюмень
WST,
вертикальные переходы уже есть, отлично работают самое главное - доделать редактирование, а потом смое сложное - написать справку и хотя бы один пример как работать. Пока не могу сказать, когда появится время для всего этого. Но прога мне самому скоро будет нужна работоспособной, так что выделю для нее время ) Несколько участков кабеля тоже работают, но еще пока не все команды. Сейчас самую сложную делаю - редактирование (чтоб и масштаб, и саму трассу, и всякие коэффициенты. Чтоб можно было выбрать по номерам кабелей - из списка, а также выделив блоки, указав точку на трассе... Последний раз редактировалось Frigate, 18.03.2012 в 23:18. |
Frigate,
Приятно слышать что работа в сторону улучшения и расширения возможностей программы ведутся Цитата:
Теперь вопросы по программе: - можно ли реализовать возможность подготовки планов трасс выборочно т. е. выделил план и только на этом плане подготавливается трассы к авто-трассировки. Почему я об этом спрашиваю потому что работал в выходные над одним проектом и при большом количестве планов комп просто зависал, пришлось разбить проект на несколько файлов. - почему каждый раз когда открываю файл в котором уже было подготовлены планы для авто-трассировки и хочется продолжит эту самую авто-трассировку, программе нужно такое же время для продолжения авто-трассировки как и при первой подготовке планов? как будто она заново все точки проверяет. - как транслировать информацию из одного файла в другой? если проект в разных файлах |
Москва-Тюмень
WST,
1. а на сколько комп зависал? Если секунд на 10 - то не страшно. МОжешь мне кинуть этот файл, я протестирую его. И заодно на нем протестирую алгоритм, если решусь менять. 2. При первичной автотрассировке файла создается матрица (сложный список) из точек и соседних с ними вершин. А также разбиваются отрезки и полилинии на кусочки (в случае пересечений). Матрица сохраняется только в течении одного сеанса работы с файлом. При закрытии-открытии файла матрицу нужно будет составлять вновь. Можно конечно чуток переделать алгоритм и записывать матрицу внутри самого файла. Но настолько ли это существенно? Все равно ж ты только несколько секунд ждешь только вначала, а потом все "летает". 3. Транслируются только длины. Вся процедура описана в файле справки. Для трансляции нужно, чтобы меню установилось. При трансляции суммируются длины из БД файлов, потом по команде меню для схем соединений внешних проводок вставляются все итоговые длины (из транслированной инфы) в блоки adv_cable. Кстати, ты переустановил ADV_Toolkit? Менюшка появилась? ПОпробуй, если не появилась, вручную подгрузить ее через окно адаптации. |
Frigate,
Комп зависал на неопределенное время в зависимости от количество планов от 1мин и до 10мин на большее моего терпения не хватило завершал процесс принудительно. К сожалению файл в том виде в котором он сейчас уже не пригоден к атвтотрасcировке поскольку многие линии перешли в дуги (_fillet). Да а почему дуги не пригодны для автотрасcировки? В принципе я думаю домашний коп у меня древний процессор атлон 3000+ и оперативки 1 Гб может поэтому зависал? хотя 2009 автокад тянет А скопировать план из одного файла в дрогой с трассами почему нельзя? Установил меню появилось с первого раза но только на 2009 автокаде на 2007 не появляется чтобы я не делал |
Москва-Тюмень
скопировать нельзя - надо саму базу копировать, но этот вопрос я решаю, хотя копировать все равно нельзя будет. Просто хочу единую базу сделать по всему проекту.
По поводу дуг подумаю, мысль верная, но пока не обещаю сделать. А комп и правда слабоват - оперативки мало явно. Все таки скинь мне какой-нить насыщенный твой план для примера - проверю на своем компе. Насчет 2007 акада - а там точно уже были cui? Что-то я не уверен в этом |
Москва-Тюмень
Посмотрел файл...
не понял, как ты в нем работал, если там нет моего слоя adv_trace_layer Переделал линии под этот слой... да, минуты на 2-3 завис комп... Думаю, для наглдности, что комп не завис, нужно, чтобы в командной строке как-то отображалось то, что прога работат и считает... Это сделаю. И матрицу буду записывать в самом файле, ок! |
Это был лишь один план из 10, скопировал его в отдельный файл и послал тебе поэтому и нет слоя adv_trace_layer. Цитата:
и это тоже сэкономит немало времени а то дочка периодически нажимает на кнопку перезагрузки компа и каждый раз нужно опять ждать пока матрица создается заново. А что скажешь на счет автоматической генерации схем, возможно ли это в принципе? |
Москва-Тюмень
WST,
пока я сделал такой вариант (он вполне компромиссный): прога все равно будет при новом открытии файла создавать матрицу графа, но: самые тяжелые вычисления (это были вычисления точек пересечения отрезков и полилиний трасс, чтобы разбивать их) удалены. Теперь пользователь сам сможет выбрать кнопкой "ПОдготовить к трассировке" возможность разбития отрезков и полилиний. Без пользователя прога будет считать, что все отрезки пересекаются только в своих концах. ПО поводу дуг тоже нужно будет придумать алгоритм. Но путь по дугам будет находиться так - дуга будет аппроксимироваться прямой по конточкам дуги. Думаю, погрешность будет минимальная. ТАк пойдет? ПО схемам - тут писал zamtmn про них все верно - слишком много данных придется вбивать, это будет не так наглядно, как при вводе значений атрибутов или просто в текст. Кстати... при массовой трассировке ты об этом забудешь. Просто запустишь процесс и пойдешь пить кофе ))) ПРидешь - усе будет готово ))) Минут через 10 ))) Скоро скину тебе вариант с автотрассировкой всех кабелей в пределах олдного плана трасс по КЖ в виде: {№ кабеля} (знак табуляции) {поз. обозначение начала кабеля} (знак табуляции) {поз. обозначение конца кабеля} ВСЕМ прога тормозит, только если каждый раз рассчитывать ВСЕ точки пересечения ВСЕХ отрезков трассы. примере WST этих отрезков 511, они обрабатываются в двойном цикле (т.е. 511 в квадрате), внутри 2 вызова функции, которая вытаскивает точки отрезков, и моя функция типа Inters, только слегка измененная (введен допуск для сравнения точек). Последний раз редактировалось Frigate, 22.03.2012 в 00:51. |
Посоветуйте программу для построения профилей наружных сетей? | dextron3 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 11.03.2012 16:37 |
Сводный план сетей | proekt_mep | Инженерные сети | 42 | 16.06.2011 23:09 |
Ищу книгу "Проектирование кабельных сетей и проводок" под редакцией Г.Е.Храпченко 1980 | Инзиля | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 03.02.2009 14:47 |
