Вопросы по Stark ES... - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 27.12.2013, 17:26
#381
2rist
техник конструктор
Смоленск
Сгенерировал КЭ-модель, статический расчет выдает ошибку, в чем дело?
Тип файла: zip fem.zip (616.5 Кб, 55 просмотров)
2rist вне форума
Непрочитано 28.12.2013, 19:46
#382
Ayvengo
Электросталь
Похоже, грунты как-то некорректно сгенерировались. Можете выложить файл pos?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 28.12.2013, 22:50
#383
2rist
техник конструктор
Смоленск
ну теперь в следующем году... с наступающим!
2rist вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 00:15
#384
Ayvengo
Электросталь
С наступающим!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 00:07
#385
AntonV
ПГС
Всех с новым годом.
У меня возник следующий вопрос есть жесткое сопряжения стены с перекрытием нужно сделать шарнирное,как только не пытался и элементный шарнир и узловой и разрезной момент все равно остается.
Как правильно задать такой узел и какой тип решателя использовать (Фронтальный вроде не все шарниры видит)?
AntonV вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 00:43
#386
Ayvengo
Электросталь
Фронтальный не видит узловые шарниры. А можете выложить расчетную модель?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 11:32
#387
AntonV
ПГС
Вот файл. нужно получить шарнирное опирание перекрытия на наружные простенки, не могу понять как это сделать.
AntonV вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 15:22
#388
Ayvengo
Электросталь
У меня получилось через разрезные шарниры.
Изображения
Тип файла: jpg абк.jpg (147.0 Кб, 365 просмотров)
Ayvengo вне форума
Непрочитано 05.01.2014, 15:26
#389
AntonV
ПГС
А можете сделать скрин перекрытия в этом месте там над опорой у Вас моментов нету?
Ни как не могу избавится от моментов над опорой как это сделать?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (82.5 Кб, 360 просмотров)
Последний раз редактировалось AntonV, 05.01.2014 в 17:30.
AntonV вне форума
Непрочитано 06.01.2014, 15:09
#390
Ayvengo
Электросталь
Действительно, от моментов в плите я не избавился, поскольку разрезным шарниром "отрезал" лишь нижнюю стену, а верхняя по прежнему сопрягается жестко.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 06.01.2014, 17:08
#391
AntonV
ПГС
И что делать?
Я попробовал задать разрезные шарниры через линия+элемент, вроде получилось может есть способ проще.
AntonV вне форума
Непрочитано 06.01.2014, 18:57
#392
Ayvengo
Электросталь
Боюсь, проще не получится. Отрезать плиту физически и вводить объединения перемещений явно не проще.
В здание монолитное?
Последний раз редактировалось Ayvengo, 06.01.2014 в 19:32.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 06.01.2014, 20:25
#393
AntonV
ПГС
Да монолитное но простенки достаточно хилые и высоки поэтому моменты на них передавать не хотелось бы.
А метод с разрезными шарнирами (линия+элемент) не так уж и плох, только не всегда понятно в каких элементах надо узлы оставить в каких создать новые, в справки тоже не очень конкретно расписано.
AntonV вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 14:32
#394
Ayvengo
Электросталь
Но хилые простенки - не повод считать, что момента в стыке не будет.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 14:52
#395
AntonV
ПГС
Нет момент какой то будет это точно (ветер ни кто не отменял).
Тут вопрос в другом не хочется передавать на простенки момент от перекрытия.
AntonV вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 00:47
#396
Ayvengo
Электросталь
Да я понимаю, что ветер копейки даст. Но разве не будет в реальной конструкции момента от перекрытия в опоре?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 12:22
#397
AntonV
ПГС
Ну смотрите если у нас перекрытия будет опиратся на такие же простенки из кирпича, там момент будет?
AntonV вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 14:15
#398
Ayvengo
Электросталь
Все зависит от узла опирания. Как правило, не будет.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 14:33
#399
swell{d}
Düsseldorf
Как законструируете, так и будет.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 15:20
#400
AntonV
ПГС
Вот, человек правильно мыслит, что нам мешает сделать шарнирный узел не заводить на крайние простенки верхнюю арматуру.
Еще остается вопрос с продавливанием но это не для этой темы.
Еще вопросик а у Вас в STARK 201W трапециевидные нагрузки работают?
AntonV вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
