Как правильно рассчитать стальную портальную связь? - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?
Непрочитано 22.02.2011, 22:14
DonMof
Работа
Здравствуйте уважаемые! Вопрос, с первого взгляда до боли прост: как правильно рассчитать такую связь? Какова геометрическая и расчетная длина элемента портальной связи для расчета на устойчивость и гибкость?
Сечение элементов - спаренные уголки 110х8, раздвинуты на 8мм. Усилие сжатия в элеиентах - 4,4тс, усилие растяжения - 3,8тс.
ID:	54242  Нажмите на изображение для увеличения
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Непрочитано 01.08.2018, 21:33
#381
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Интересно, а что скажет Ильнур на жесткость узла в плоскости?...
Я бы выразился примерно как Alexmf:
Уважаемый Baumann) Вашу проблему этот узел не решает)
По узлу: этот узел здесь в различных темах подобного рода выкладывался не раз. Его видимо разработал мудрый вникающий человек, узел максимально жесткий по всем направлениям, несложный, позволяет получать устойчивую систему без особых хлопот.
Однако ЛЮБАЯ система работает в пространстве. Например балка при изгибе теряет плоскую форму изгиба.
В механике имеет место быть даже неустойчивость растянутых, если что.
А мы тут обычный выгиб вбок трелучия не хотим видеть.
Собственно, устойчивость трелучия (который наконец без ГИС) можно проверить через расчетную длину.
Некоторая проблемка лишь в определении расчетной длины каждого луча из плоскости.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 10:00
#382
Baumann
homo soveticus
Кажется, кто-то предлагал жесткий узел (даже схему привел) в плоскости соединение стержней встык без зазоров)). Ну,и:
Как-то все-таки надо отделить мух от котлет). Да, стержни, а точнее-ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ из которых состоит любая система испытывают нагрузки, которые могут приводить и к изгибу с кручением. Это факт. Интересно другое-с чего вы все взяли, что работа ВСЕЙ системы, состоящей из вот таких вот отдельных элементов (как тут не вспомнить МКЭ)-это такое нечто, что работает НЕЗАВИСИМО от спроектировавшего-смонтировавшего ее ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ? И только по этому можно назвать ее ПРОСТРАНСТВЕННОЙ? Странно, что никто даже не задумывается, почему все таки в учебной и технической литературе есть понятия "плоский" и "пространственный" и к чему они относятся. Наоборот, каждый считает, что именно он обладает необходимыми знаниями, чтобы самому решить ху из ху и заново придумать велосипед.
Рассмотрим вначале саму работу, что это такое. Да, в результате приложения нагрузки элемент работает во всех плоскостях, т.е. его работа имеет пространственный характер. Но только на основе этого заявлять, что работа этого элемента-явление, характеризующее работу всей системы и независящее от воли человека (а именно так и получается)-это просто глупо. В той системе, которая моделирует работу портальной связи на ролике, есть один существенный недостаток-из всех цилиндрических шарниров один оказался пространственным. Причем автор признал, что это недостаток. Да какой же недостаток, когда должно быть достоинство, ведь работа данной системы, опять же о мнению автора-ПРОСТРАНСТВЕННА! Антагонизм, в натуре)). Все знают про систему "Кисловодск". Обращали внимание на сечение всех стержней, примыкающих к узлу-шарниру. Сечение у всех них одинаковое, значит, и усилия в них-тоже. Это работа пространственной системы. А в работе плоской системы сечение элементов, которые НЕ ДАЮТ РАБОТАТЬ из плоскости элементам, воспринимающим нагрузку сил, действующих ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ всегда меньше. Таким образом, есть факты:
1. Любая механическая система сотворена человеком и несет определенную смысловую нагрузку. Человек сам решает, какую именно работу (плоскую или пространственную) будет выполнять система.
2. Действия сил, лежащих в одной плоскости воспринимает плоская система, работу из плоскости которой должны пресечь СВЯЗИ (см. Лиру назначение связей по осям)-фермы плоские, рамы, связи.
3. Действия сил, лежащих в разных плоскостях воспринимает система пространственная-пространственные фермы, оболочки.
4. Работа отдельных элементов системы не должна негативным образом влиять на работу системы в целом.
Ну и, сами заделки, конечно. Шарнир цилиндрический (строго говоря), пространственный, и жесткий, т.е. воспринимающий момент. А уж ПОТОМ-КОНСТРУИРОВАНИЕ. А не наоборот. Никто же не пытается научиться ходить на ушах, предпочитая почему-то ноги))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 10:15
#383
Дмитррр
НЛО
Дмитррр вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 10:35
#384
Baumann
homo soveticus
Точно так
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 13:51
#385
Alexmf
Ну вот...лед тронулся. Именно связь, которая будет держать этот узел из плоскости (это не есть гибкая пластина). Тогда повторяю много раз выше сказанное: узел можно сделать жестким во всех направлениях, узел можно держать дополнительным горизонтальным элементом от колонны до колонны...
Alexmf вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 13:58
#386
Дмитррр
НЛО
Даёшь связи для связей
Название: св для св.png
Дмитррр вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 14:03
#387
Alexmf
Еще один вариант связи для связи, кстати более экономичный, нежели выше приведенный
Alexmf вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 14:14
#388
eilukha
- тогда ещё нужны связи для связей, которые для связей.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 14:23
#389
Дмитррр
НЛО
Согласен И вообще нужно фрактальное проектирование.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 17:49
#390
Бармаглотище
КМ, КМД
Да нафиг эти связи. Нужна воля человека. Сказал человек - "плоское!!" - все, плоское и никаких, понимаешь, гвоздей.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 10:43
#391
Akim_1989
Расчетчик
Baumann, уже все согласились, что реку надо переплывать поперёк. Один вы упорно пытаетесь переплыть её вдоль.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 11:16
#392
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А по существу не судьба? А то наставление из агентства ОБС-одна бабка сказала).
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 11:20
#393
Дмитррр
НЛО
Почему только сказал? Он в Лиру ввёл это
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 11:22
#394
Бармаглотище
КМ, КМД
Это потом. А вначале было СЛОВО!
Непрочитано 03.08.2018, 11:32
#395
Akim_1989
Расчетчик
По существу вам уже 20 страниц пытаются донести, что изогнутая клюшка теряет устойчивость из плоскости и её корректно считать на устойчивость в пространственной схеме.
Непрочитано 03.08.2018, 11:37
#396
*KSV*
Offtop: Перефразируя Лао Цзы - Нет ничего более мягкого и гибкого, чем связь, но попробуйте оказать ей сопротивление.
А это от Ахматовой, сами догадываетесь кому:
Нет ничего более полезного для нервов, чем побывать там, где никогда не был.
*KSV* вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 11:39
#397
Дмитррр
НЛО
Устойчивости из плоскости вообще не существует. Вообще любой стержень - это одномерная задача. Умножаем площадь на прочность и всё. Получаем несущую способность.
Кто не верит, вот фотография.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 11:51
#398
Baumann
homo soveticus
А что же тогда к узлам, скажем, фермы, таких вопросов не возникает? Или они не теряют устойчивости из плоскости? И вообще-откуда взялся вопрос про клюшку по существу?
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 11:55
| 1 #399
Дмитррр
НЛО
возникают. И фермы отлично теряют устойчивость их плоскости, особенно у проектировщиков, которые не знают про это.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 12:03
#400
eilukha
ФОТО доказывающее, что стержень не может потерять устойчивость ни в какую сторону
- только внутрь себя.
eilukha вне форума
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. Yarik85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2011 00:44
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. proviks Металлические конструкции 4 14.10.2009 15:45
