Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!?
Непрочитано 05.04.2011, 17:43 1 |
Полякоф
Добрый день!
Подскажите кто, что знает.
Не давно столкнулся с такой проблемой.
Заказчик требует предоставить ему расчеты железобетонных конструкций (нами запроектированных).
В процессе проектирования мы используем упрощенные схемы расчета (понятные только для нас), да и многое просто применяем из многолетнего опыта. Подготовить (оформить) заказчику расчеты - это муторных процесс, да и если честно, придется капаться в технической литературе а также, просто время жалко.
Подскажите - Должен ли проектировщик предоставлять расчеты? (в договоре не указано). Если нет, то может есть у Вас ссылка на нормативные документы?
Спасибо.
Непрочитано 06.02.2013, 15:18
#381
miko2009
Инженер-конструктор
ГОСТ 2.106-96 Нитонисе почитайте опять область применения данного ГОСТа.
Стандарт устанавливает формы и правила выполнения следующих конструкторских документов изделий машиностроения и приборостроения. Нитонисе Вы что машиностроитель ? блин так вы форум перепутали.
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 15:22
#382
Нитонисе
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Я вам уже отвечал на это. Кто ж вам виноват, что вы не можете понять, что данный ГОСТ относится и к строителям тоже.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 15:25
#383
miko2009
Инженер-конструктор
Так напишите мне снова уже другой ГОСТ который ссылается на этот но перед тем как вы укажите пункт то внимательно почитайте ту табличку и посмотрите для каких пунктов уместен ГОСТ 2.106-96 и может с второго раза увидите мелким шрифтом надпись в таблице. я даже могу ее сюда процитировать если Вы не в состоянии прочитать ее.
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 15:26
#384
RomanM
инженер
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
ГОСТ 2.106-96
[i][color="Blue"]13.2 Порядок изложения расчетов определяется характером рассчитываемых величин.
Расчеты в общем случае должны содержать:
- эскиз или схему рассчитываемого изделия;
- задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете);
- данные для расчета;
- условия расчета;
- расчет;
- заключение.
Нитонисе, это как раз то самое "В объеме, достаточном...", на которое Вас просили не ссылаться, ибо уже 100 раз сказано.
Давайте конкретно. Есть балка перекрытия. Стальная. Эскиз и прочее - ладно. Что именно будет содержать этот самый расчет (тот, который между условиями и заключением)?
RomanM вне форума
#385
Нитонисе
но перед тем как вы укажите пункт то внимательно почитайте тут табличку и посмотрите для каких пунктов уместен ГОСТ 2.106-96 и может с второго раза увидите мелким шрифтом надпись в таблице. я даже могу ее сюда процитировать если Вы не в состоянии прочитать ее.
Да-да. давайте начнем сразу с этого, потому что я имею ввиду именно ГОСТ Р 21.1101-2009 Приложение Д.
Так нету нигде конкретики. Расчетов можно миллион придумать, что, каждому структуру прописать? Нормальный проектировщик и так понимает, что должен включать в себя расчет. А если не понимает - пусть смотрит примеры расчетов в Пособиях. Если говорить конкретно о балке. то очевидно нужно расписать проверки по моментам, поперечной силе, общей устойчивости, прогибам, может быть какие-то дополнительные проверки типа местной устойчивости, проверки ослабленных сечений, соединений балки по длине и т.д.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 15:43
1 | #386
RomanM
инженер
Ё к л м н, так про то и речь, что состав этих самых расчетов в каждом конкретном случае определяется конкретным проектировщиком на основании анализа конкретной ситуации, во многом на основании квалификации, опыта этого самого проектировщика. Это невозможно нормировать. Так как же можно требовать предоставить какие-то расчеты, состав которых ничем не нормирован?
RomanM вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 16:13
#387
Нитонисе
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
А каковы требования к чертежам, например, крыльца? Какие я должен дать планы, виды, разрезы и сечения?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 16:27
#388
RomanM
инженер
Очевидно, все необходимые для изготовления параметры крыльца должны быть, а что?
RomanM вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 16:32
#389
Нитонисе
А где прописаны эти необходимые параметры?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 16:37
#390
miko2009
Инженер-конструктор
А если здание и есть только вход ? план входа, разрез, фун-т и тд и тп.
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 16:38
#391
RomanM
инженер
Для крылец индивидуально, надо полагать, нигде. И что? Доводите до конца Вашу аналогию.
RomanM вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 16:44
#392
Нитонисе
Она очевидна. На большинство чертежей, которые мы делаем, нет нигде расписанного набора планов, видов, сечений, узлов, которые нужны для данной конструкции или здания. Вот например - какие конкретно чертежи нужны по стропильной крыше? Нигде таких требований не найдете. Чертежи мы даем в объеме достаточном для осмечивания, проверки, производства работ. Точно также и с расчетами. Их нужно давать в объеме, достаточном для их проверки. Как и для чертежей - для расчетов есть лишь самые общие указания по структуре.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 16:57
#393
RomanM
инженер
Хромает аналогия. Критерий достаточности чертежей есть - однозначное представление о изделии, конструкции. Для расчетов критерия достаточности нет. Покажите мне любой, самый распрекрасный расчет, и я вам придумаю еще пару-тройку проверок, которые гипотетически можно бы было провести. После чего признаю Ваш расчет неполным и не заплачу Вам денег или не выдам положительное заключение.
RomanM вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 17:02
#394
Нитонисе
Это в нормах нигде не закреплено. Так что это всего лишь ваше мнение.
Критерий точно такой же, как вы применили чуть выше к чертежам - объем материала должен соответствовать поставленной цели. Если цель составления отчета - проверка расчета, значит и объем должен быть соответствующим. Все как в чертежах.
Покажите мне любой распрекрасный чертеж и я придумаю еще десяток-другой узлов, видов или разрезов, желательных для понимания конструкции.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 17:58
#395
RomanM
инженер
Точно. Мое мнение. А у Вас какие-то проблемы с определением достаточного количества видов и разрезов?
Неправда. Ничего подобного я не утверждал.
Я не знаю, какая у Вас цель составления отчета. Это же Вы ратуете за отчеты, а не я. Но даже если исходить из логики цель отчета - проверка расчета, содержание расчетов как-то из этой замкнутой системы не вытекает.
Желательных - может быть. Это субъективно. Необходимых для однозначного понимания - нет. Вот, например, придумывайте.
RomanM вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 18:12
#396
Нитонисе
А у вас проблемы с тем, каким должен быть расчет, чтоб его можно было проверить?
А какая цель у экспертизы, когда она спрашивает у вас расчет? Предполагаю, что эксперт хочет проверить его. Какое должно быть содержание отчета при этом - ну так тут все как и с чертежами. Там вы по своему разумению определяете объем планов, видов, узлов и т.д. Если того, для кого вы чертежи эти делаете, не устраивает этот объем - просят дополнительные чертежи, чтоб попонятнее. Так и с расчетами. Сначала вы оформляете отчет таким образом, чтобы его можно было удобно проверять, на свой вкус. Если того, для кого вы отчет готовите, что-то не устраивает, что-то непонятно - запросят дополнительную информацию.
Хочу видеть габаритные размеры, вид сбоку, привязку отверстий по ширине полосы, марку стали, размеры среза на правом конце полосы.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 18:58
#397
Бармаглотище
КМ, КМД
Самое главное - хочу видеть развертку данной гнутой детали
Так сказать, чертеж заготовки для гнутья с намеченными линиями гиба.
А вид сбоку наф не нужен. достаточно двух проекций. Третья ничего нового не даст.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 19:02
#398
miko2009
Инженер-конструктор
Нитонисе а Вы конструктор ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 19:03
#399
RomanM
инженер
Нет, вроде не замечал таковых.
Это к эксперту.
Может быть и так http://gamza.viperson.ru/wind.php?ID=413411
"Именно конкретно касаясь "Трансвааль-парка", рассмотрена была конструктивная схема. При этом было проверено наличие расчетов как таковых. Они присутствовали. Проверено на какие виды нагрузок произведены расчеты - на снег, на ветер, на прогиб. Эти расчеты были проверены на эти функции. Следующее. Программа, по которой производился расчет, сертифицирована. Выходные данные, которые получились в результате расчетов, обеспечивали выполнение требований СНИИПа. Поэтому у нас не было оснований для выдачи другого заключения"
... ну так тут все как и с чертежами. Там вы по своему разумению определяете объем планов, видов, узлов и т.д. Если того, для кого вы чертежи эти делаете, не устраивает этот объем - просят дополнительные чертежи, чтоб попонятнее.
Вы это серьезно? "Чтоб попонятнее" ... мда-а-а
Хотеть-то Вы можете, а вот потребовать имеете основание, пожалуй, только размеры второго среза. Десяток-другой претензий не набирается.
RomanM вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 19:10
#400
Нитонисе
Тогда в чем вопрос? Любой, кто может выполнить расчет - может его и проверить. Соответственно должен иметь представление о том, в каком объеме должне быть расчет для проверки. Выше выкладывали отчет из Арбата. Очевидно, что в таком виде данных недостаточно для проверки.
Абсолютно серьезно. Вот торопится проектировщик, времени мало, дает только общие виды конструкции. А у строителей или экспертов возникают вопросы - а как здесь и как тут...
Я честно говоря вообще не понимаю, зачем вы эту ветку обсуждения затеяли. Вы что, к расчету жб сечения на изгиб сможете добавить еще пару проверок? Так нет никаких проверок, кроме как на изгиб. Если вы имели ввиду, что можете добавить какие-то существенные проверки к расчету балки - значит они должны быть добавлены, коль уж существенные. Тут нету никакой принципиальной разницы между чертежами и расчетами - и там и там материал должен быть представлен в объеме достаточном для достижения целей чертежа (расчета).
Нитонисе вне форума
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Расчеты строительных конструкций romanstroyka Конструкции зданий и сооружений 5 05.02.2009 23:14
Поверочные расчеты строительных конструкций SKYFOX Конструкции зданий и сооружений 3 21.07.2006 09:27
