Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
сапфир-это понятно...нагрузки в тс без возможности изменения единиц измерения, обещалкины по поводу распределенной нагрузки при экспорте в лиру и т.д.
Сложно ли свою ленту делать, что там намудрили с нелинейностью, как работает МЕТЕОР? В Сапфире действительно можно стену в колонну преобразовать? |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Спасибо! Значит особых хитростей нет? Просто сохранить в текстовый файл...
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Воронеж
Донецк
Хабаровск
Навряд ли. Как то разговаривал техподдержкой. Сказали, что пока не знают как реализовать, чтобы программа сама понимала, какая доля осевых усилий в балке действительно возникают от горизонтальной силы, а какая является следствием совместной работы плиты и балки на жестких вставках от изгибающих моментов. Эти продольные усилия в балке (или мембранные в плите) накладыватся друг на друга и какую долю продольных усилий в балке надо преобразовать в момент - не понятно. Stanum, а вы знаете как это можно сделать или может как это реал зовано в других программах ?
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
3MEi86, http://tech-soft.ru/index.php/faq1/microfe
Как-то так наверно. |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Stanum со сбором поперечной силы все-равно могут быть проблемы по этому методу. Единственный вариант нормального сбора нагрузки на балки это механизм выделения балок по компонентам со сбором нагрузок по грузовым площадям или другому подходу. С последующим решением. Вообще нужно смотреть в сторону ETABS или похожих продуктов. Ал-й рассказывал, что там достаточно удобно реализован механизм работы с балками.
Я Лиру только недавно начал учить, не судите строго.
Кемерово
если она (расчетная схема) уже посчитана после всех изменений, то можно зайти в папку Data и забрать уже сформированный файл txt |
Кемерово
ну что ж, сам столкнулся с этой ситуацией, увидел то, что было у спрашивавшего.
Действительно, если задана модель грунта, то при экспорте выскакивает запрос, как при обычном расчете, о пересчете коэффициентов упругого основания, жмем "нет" файл успешно экспортируется. |
Ищу книгу Механика грунтов.Основания и фундаменты (в вопросах и ответах). Малышев, Болдырев | Merdoc | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 18.08.2014 07:13 |
Проблема печати в Лира 2012 R1 | Wasiliy2 | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.10.2012 05:09 |
