Не работой единой, но и играми тож - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Не работой единой, но и играми тож
Непрочитано 19.09.2013, 23:54
#381
Чтоб новую тему не создавать чуть-чуть оффтопа (модераторы извините)
Проблема с Wi-Fi домашним:
Скорость подключения к интернету 30Мбит/сек. Эту скорость легко выдаёт в полном объёме при подключении на прямую (кабель-ноут/кабель-комп). Если же кабель в роутер (D-Link DIR-615) и далее через Wi-Fi раздавать - то и на ноуте, и на компе максимум 20Мбит/сек выдаёт. Причём выше - ни на чуть-чуть, т.е. как будто где-то чем-то обрезается. А где и чем - понять не могу.
Wi-Fi адаптеры в компе и ноуте имеют скорость передачи 150 и 300 Мбит/сек. Скорость передачи роутера 300 Мбит/сек.
Может кто чего подскажет, как заставить вай-фай работать на полную катушку?
Непрочитано 19.09.2013, 23:56
#382
miko2009
Инженер-конструктор
ни как, у меня то же самое вай фай 15 Мбит и такая же на компе, через прямой 100 Мбит, на форуме билайна есть список роутеров которые держат 30-40 Мбит
miko2009 вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 07:02
#383
Stierlitz
а давно покупали? если не сильно новый - может свежие (быстрые) стандарты связи не поддерживать
если устройства на которые раздается вайфай далеко или за жб стенами например - сигнал может быть слабый - тогда скорость иногода снижается
по шнуру и по воздуху скорости независимы - могут быть и разные
Stierlitz вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 09:40
#384
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
хм... у меня роутер D-Link DIR-615. у него заявленная скорость перердачи данных до 300Мбит/сек.
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
и роутер и все Wi-Fi адаптеры поддерживают стандарты IEEE802.11n, IEEE802.11b, IEEE802.11g. Но устройства показывают, что работают всегда в IEEE802.11n (более быстром - до 150Мбит/с с одной антенны).
сигнал на 5+
Вот полазил по интернету, наткнулся на статью из Wiki
Реальная скорость передачи данных всегда меньше канальной скорости. Для Wi-Fi реальная скорость передачи данных обычно отличается более чем в два раза в меньшую сторону.
Кроме того, существует еще несколько факторов, ограничивающих реальную пропускную способность:
Канал всегда делится между клиентами;
Передавая служебный трафик, точка доступа всегда подстраивается под клиента, работающего на минимальной скорости;
Наличие помех (работающие рядом точки доступа, микроволновые печи, "радио-няни", bluetooth-устройства, радиотелефоны);
Стоит отметить, что при работе в стандарте 802.11b или при обеспечении совместимого с ним режима существует всего три непересекающихся канала, т.е. которые не мешают друг другу (обычно это 1-ый, 6-ой и 11-ый). То есть, если у соседа за стеной работает точка доступа на 1-ом канале, а у вас дома на 3-ем, то эти точки доступа будут мешать друг другу, тем самым уменьшая скорость передачи данных.
вчера дома пока вафлю ковырял, посчитал, сколько вайфаев ловится: почти 30 штук!!! видимо в этом причина. слишком много вай-фаев, не хватает пропускной способности канала
Непрочитано 20.09.2013, 10:38
#385
asys
Сергей Юрьевич, получается что без провода никуда
asys вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 10:43
#386
Thurd
ЭПБ ОПО
Не успевает роутер сигналы на такой скорости передавать. Либо надо брать более шуустрое оборудование, или шифрование отключать или менять провайдера. Через VPN соединение всегда скорость беспроводного интернета страдает, например.
Thurd вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 10:44
#387
Stierlitz
не сталкивался с таким количеством
дома от силы штук 7 да и то слабые сигналы в основном
Непрочитано 20.09.2013, 11:09
#388
Да мне как бы и 20Мбит вполне достаточно. Тут чё получилось: раньше у меня тарифный план был 450р за 20Мбит скорости. И эти 20Мбит по вайфаю нормально раздавались в полном объёме. Недавно провайдер обновил тарифы, я перешёл на тариф 450р за 30Мбит скорости)) Но оказалось, что вафля больше 20Мбит не раздаёт)) Так что получается с чем был, с тем и остался Хорошо хоть с деньгой не потерял ничего.
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
роутер раздаёт сигнал на той скорости, на какой он может работать согласно стандарту IEEE802.11n, т.е. 150Мбит/секунду с одной антенны. Т.е. с двух имеющихся у него антенн - 300Мбит. Брать ещё шустрее оборудование - не вижу смысла. Ограничение больше по приёмнику (Wi-Fi адаптеру ноута/компа/планшета/мобилы), т.к. у них одна антенна, т.е. скорость передачи не более 150Мбит/сек. Но и этого с избытком, т.к. провайдер 30МБит/сек интернет даёт.
А по какой причине можете объяснить?
Непрочитано 20.09.2013, 11:40
#389
Stanum
Dr
Днепропетровск
Если проблема с каналами роутера воспользуйтесь программой Ssid, по моему она так называется, и посмотрите какие каналы свободные, + еше надо посмотреть в на стройках самого роутера, тут помогает метод художественного подбора.
Stanum вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 12:39
#390
miko2009
Инженер-конструктор
Сергей Юрьевич любая передача данных идет по протоколам L2TP/PPTP, вы как я понял поленились посмотреть форум:
вот список роутеров:
Билайн Smart Box
Билайн N150L
Билайн D150L
Asus 520GU
D-Link DIR 300/NRU rev. B1-B6, C1
Linksys WRT610n
Роутер может и 1000 МБит но толку от этого если он при L2TP 20 МБит.
miko2009 вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 12:54
#391
asys
у меня сломался на ноуте разъем сетевой и провод стал выпадать, я под это дело купил себе вф-роутер и думал обрету беспроводное счастье. Но ...... стандартная д-линк прошивка фильтровала стим и торенты не выдавали полной скорости. Если на проводе график торента выглядел как прямая линия на заявленной скорости, то у вафли - как синусоида, в среднем 2/3 если не половина скорсти была. Выкинул и не вспоминал пока не завели модные телефоны с вайфаем
asys вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 13:15
#392
Билайн Smart Box
Билайн N150L
Билайн D150L
Asus 520GU
Linksys WRT610n
Вот это Вы называете форумом? Другого не нашёл. Если да, то это херня какая-то. Если есть другой форум - дайте ссылочку плз, буду премного благодарен.
К тому же, когда я покупал роутер, мой был в их списке "рекомендованных". Только пчелайн продавал его за "скромные" 1600+ рубликов, а в магазине я его преобрёл за "грабительские" 900. Ну да ладно, это к делу не относится.
А можете разъяснить чайнику:
почему так? и с "рекомендованными" роутерами из списка выше - этой беды не будет?
Непрочитано 20.09.2013, 14:41
1 | #393
miko2009
Инженер-конструктор
http://homenet.beeline.ru/index.php?showforum=634 где-то тут ........
ну тогда роутеры тестировались на такие скорости, скорости выросли кратно теперь и список другой, а если честно скорее всего лоббируют "своих" производителей, представьте что такое рынок Москвы для того же D-link поэтому "чужие" роутеры и не держат необходимую скорость. Я думаю просто шифруют протоколы передачи данных под конкретную прошивку роутера, а производители им откат
miko2009 вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 15:56
1 | #394
Thurd
ЭПБ ОПО
http://trendnet.ru/support/informati...-ne-takaya.php
Смотрите таблицу в конце статьи.
Thurd вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 16:20
#395
спасибо, господа, за проведённый ликбез
Непрочитано 23.09.2013, 09:10
#396
Armin
Екатеринбург
Купил в субботу GTA V (для PS3) и откровенно залип на выходные.
Игруха - выше всяких похвал.
В начале были подозрения, что три персонажа, вместо одного в прошлых играх, повредит игровому процессу. Не оправдалось.
Всё лучшее из ранних версий вошло в игру + прихватили многое из других популярных игр (тюнинг машин, перестрелки и пр.).
PS: За первые дни (чуть ли не за один) напродавали на $800 000 000 по всему миру. Игра года, без вариантов.
Последний раз редактировалось Armin, 23.09.2013 в 09:25.
Armin вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 09:13
#397
Bull
Эх.. Боюсь даже качать )))
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 09:21
#398
miko2009
Инженер-конструктор
главное что бы на ПС вышла
miko2009 вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 09:30
#399
Armin
Екатеринбург
Пока нет официальной информации (интриганы блин) о выходе версии для PС.
Хотя где-то в блогах засветился ответ разработчиков (если не фейк).
“Hey Rockstar, I’m curious whether you are planning on releasing GTA V on the PC…” – received via Mouthoff
“You’ve probably been asked before, but is GTA V coming for next gen consoles also?” – @tomtoon2010
The only versions of the game that we have announced are for the Xbox 360 and PlayStation®3 which are set for a September 17th worldwide release. We don’t have anything to share about the possibility of a next-gen or a PC platform release at this time and we are completely focused on delivering the best possible experience for the consoles people have right now.
Armin вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 09:31
#400
Bull
Хм... Я думал, вместе выйдут версии.
http://rockstar-games.ru/grand-theft...v-data-vyxoda/
Bull вне форума
