Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Непрочитано 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Непрочитано 04.07.2008, 22:44
#381
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
ALL Подскажите пожалуйста где взять в нормальном виде все ГОСТы которые учтены в программе.
Red Nova вне форума
Непрочитано 13.07.2008, 12:47
#382
k168
Сообщение от Владимир М Посмотреть сообщение
Так может и не парится :-)) Давно все есть!
k168 вне форума
Непрочитано 13.07.2008, 18:35
#383
И это "давно все есть" наверняка в комплекте СПДС или MechahiCS... Небесплатных
Непрочитано 13.07.2008, 20:00
#384
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Что вы имеете ввиду " в нормальном виде все ГОСТы"?
В бумажном виде - в технической библиотеке.
В электронном - в какой-то проге НСИ.
В виде примитивов Автокада - в программе ПРОКАТ, например.
Имеется в программе:
"Двутавры по ГОСТ 26020-83 с параллельными гранями полок"
"Двутавры по СТО АСЧМ 20-93 с параллельными гранями полок"
"Двутавры по ГОСТ 8239-89 с уклоном внутренних граней полок"
"Швеллеры по ГОСТ 8240-97 с уклоном внутренних граней полок"
"Швеллеры по ГОСТ 8240-97 с параллельными гранями полок."
"Швеллеры гнутые по ГОСТ 8278-83 обыч. сталь"
"Швеллеры гнутые по ГОСТ 8278-83 кач. сталь"
"Уголок по ГОСТ 8509-93 равнополочный"
"Уголок по ГОСТ 8510-86 неравнополочный"
"Уголок гнутый по ГОСТ 19771-93 равнополочный обыч. сталь"
"Уголок гнутый по ГОСТ 19771-93 равнополочный кач. сталь"
"Уголок гнутый по ГОСТ 19772-93 неравнополочный обыч. сталь"
"Уголок гнутый по ГОСТ 19772-93 неравнополочный кач. сталь"
"Профиль гнутый замкнутый сварной квадратный по ГОСТ 30245-03"
"Профиль гнутый замкнутый сварной прямоугольный по ГОСТ 30245-03"
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 13.07.2008, 20:08
#385
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Выложите пожалуйста сборку из поста 319, а то качает только 89%.
Sleekka, привет.
Только что проверил, с поста #319 всё качает нормально.
Видно день был дождливый...
Alan вне форума
Непрочитано 13.07.2008, 23:24
#386
VVA
Инженер LISP
Red Nova, Я набираю гост в yandexe как правило через 2-3 ссылки можно скачать бесплатно (пока).
Хороший сайт был здесь http://freegost.spb.ru/
Там вроде пока можно еще скачать через торрент
VVA вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 14:33
#387
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, Спасибо, я до того вписывал название госта, и давал поиск, так находило далеко не все, недавно в голову пришла мысль писать в поиске и расширение файла. Таким образом удалость найти и скачать все госты
Red Nova вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 14:43
#388
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, пока пример запроса поиска с расширением?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 19:28
#389
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Это как понять?
Если ты имел ввиду
покажи пример запроса поиска с расширением
то вот
ГОСТ 5915-70.doc
Red Nova вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 17:20 PROKAT 3D
#390
alextv
Скажите, господа, а существует ли PROKAT 3D, что-то я не нашел!?
Спасибо.
alextv вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 18:17
#391
Sleekka
Существует.
В той же сборке - он там есть.
Sleekka вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 12:57
#392
aspeed
Вроде бы в начале темы заходила речь о трубах...
А нет ли у кого версии программы с добавленными трубами (особенно интересуют трубы электросварные, квадратные трубы)?
aspeed вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 22:16
#393
Евгений А.
Армспорт
Ейск
aspeed - попробуй AD-Profil - там много разных труб
Евгений А. вне форума
Непрочитано 09.08.2008, 15:09
#394
dextron3
проектировшик
СССР
aspeed, можно просто лисп с отрисовкой труб набросать, соновные параметры диаметр и толщина,...
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.08.2008, 14:28 прокат
#395
vn
Пробовал в 2009 установить с поста 319 прокат.Загрузил в супорт все эти файлы, указал путь.
При вводе команды "prokat" получаю ответ : "stringp nil"
Полный провал! Значит только до 2006 эта программа подходит?
vn вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 13:18
#396
Sleekka
Нет, ты просто неправильно установил, в support надо ставить не саму папку прокат, а на одну папку выше по дереву.
Sleekka вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 05:59
#397
TwoZero
Программист
г.Иркутск
<phrase 1= Отправить сообщение для TwoZero с помощью Skype™
Здраствуйте
я тут тоже тружусь над ПРОКАТОМ, сильно в тему невникал просто решил написать что я разрабатываю аналог на основе проката.
Почему делаю аналог:
Дорабатывать чужой код нет времени, проще написать свой по аналогии
Необходимо дабавить много нового
Подробности:
Все тот же прокат только заточеный под автокад 2007, 2008
Полностью изменен интерфейс (OpenDCL)
Переработана каждаю функция с нуля (стилистика и лишний код)
В дальнейшем будет возможность вставлять деталь выбрав точку вставки (в разработке)
Возможность поворота детали (в разработке)
Будет даполнена база по ДЕТАЛЯМ (тавры, двутавры и тд...)
Создания наборов для работы тока с определенным набором деталей (в разработке)
TwoZero вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 02:11
#398
TwoZero, VBA?
Непрочитано 22.08.2008, 03:16
#399
TwoZero
Программист
г.Иркутск
Окна клепаю на OpenDCL
TwoZero вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 03:18
#400
TwoZero
Программист
г.Иркутск
Чистый ЛИСП
TwoZero вне форума
