Клан DWG.RU для танкистов-проектировщиков - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Клан DWG.RU для танкистов-проектировщиков
Старый 01.04.2013, 11:05
#381
Forrest_Gump
Щелково МО
я про удивления Гобара про неадекватных на 1-ом и 2-ом уровнях. Там же начинающие - вот они и несутся оголтело в бой.
Но видимо Гобар имел ввиду в целом неадекватность игроков на 5-ом сервере :-))). Я же говорю - шапочка из фольги у меня прохудилась. 8-)
Forrest_Gump вне форума
Старый 01.04.2013, 11:09
#382
Гобар наверное имел в виду неадекватов на пятом сервере, и сказал что играет в основном на 1-ом 2-ом серверах, а не уровнях. С его Е50 в песочницу не возьмут))
правда всё равно не понял: как неадекваты распределяются по серверам? Они сами кучкуются? Или их великая сила закидывает на "нужный" сервер?
Кстати, XVM-stat заработал у меня. нужно было качнуть из интернета и поставить какую-то dll библиотеку. Только как-то он всё равно не полноценно работает. Вроде в описалове значится, что помимо "умелости" игроков ещё и вероятность исхода боя подсчитывается (см. верх первого скриншота). А у меня только вот такая же картинка.
И ещё, на этой картинке три стоблца цветных цифр:
первый - число боёв?
второй - что за цифра?
третия - я так понимаю процент побед?
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 01.04.2013 в 11:17.
Старый 01.04.2013, 11:10
#383
Regby
р. Татарстан
Имхо... на 2 лвл есть два нагибаторских танка (не считая премов) это американцы M2 Light Tank и T18. На первом из них я с большим удовольствием регулярно катаюсь в песочнице. И то что там в основном своим встречаются неопытные игроки очень меня радует, напротив... наличие какого нибудь Т18 с винрейтом более 75% побед сильно раздражает. Удовольствие, которое можно получить в песочнице - бесценно.
Сергей Юрьевич, ты ведь когда заходишь в игру сам подключаешься к какому либо серверу, так что о каком "закидывании" может идти речь? По сути не важно какой сервер - главное чтобы ПИНГ был не большой. А то на каком сервере в данный момент находится больше оленей зависит лишь от Его Величества ВБР.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 01.04.2013, 11:16
#384
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Раньше как то ощущалось присутствие мастеров на 1-ом и 2-ом сервере, нубов быстро выносили и они не любили эти серваки. Сейчас они (днища) докачались до 9-10 уровней, и машины прощают их ошибки.
ВладимирК вне форума
Автор темы   Старый 01.04.2013, 11:17
#385
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Сергей Юрьевич, неадекваты, как правило, имеют "Авто" в выборе сервера и их кидает туда где свободнее.
На 2-м сервере сидят кланы, ибо на 2-м сервере ГК. Игроки успешно воюющие на ГК - адекваты в 90% случаев.
На 1-м сервере многие сидят "по привычке", благо ГК раньше было на нем.
Итого имеем ситуацию. Опытные игроки выбирают 2-й сервер ибо ГК, либо 1-й "по привычке". Остальные за нехваткой места скидываются на 5-6й.
Ощущения субъективные и на исследование не претендует, однако для быстрого "кача" большинство "задротов" и "папок" предпочитает именно 5 и 6 сервера (это факт).
Я именно подразумевал что играю на 1 и 2 серверах. У меня танков меньше 4 уровня в ангаре вообще нет. Может быть куплю премиумную британскую арту 3 уровня, когда появится.
По поводу Оленеметра. Я отключил показ %на победу. Мешает он. Если винрейт высокий - можешь слиться ибо расслаблен. Если низкий - нет желания побеждать.
Последний раз редактировалось Гобар, 01.04.2013 в 11:24.
Гобар вне форума
Старый 01.04.2013, 11:23
#386
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
а где же 3-4 ?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Старый 01.04.2013, 11:25
#387
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Еще раз.
1. Количество боев, в тысячах
2. Рейтинг эффективности. По поводу него можно почитать на сайте wot-news.com
3. %побед по профилю
3-4 это сервера для игроков за Уралом. Там пинг на них норм. Для игроков Центральной Росси (каковым я и являюсь) пинг в 300, как минимум, некомфортен.
Гобар вне форума
Старый 01.04.2013, 11:27
#388
ВладимирК
Гобар надо как нибудь ночью, когда арты вылазят на АМХ 13-90 покатушки устроить. У тебя вроде то же он один из любимых.
Старый 01.04.2013, 11:29
#389
Forrest_Gump
Щелково МО
ну так что, господа? ломимся в след за вождем пролетариата нашим командиром и выбираем основным сервером 1-ый?
Автор темы   Старый 01.04.2013, 11:31
#390
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
ВладимирК, был им, если быть точным. Нынче занерфили его вусмерть,гады. т71 теперь катаю.
Forrest_Gump, дело хозяйское, я только высказал свою позицию.
Гобар вне форума
#391
не-не-не, я буду вместе с себеподобными оленями на пятом)))
пока не удалю WoT с компа. уже в одном шаге...
#392
Уралов
Вчера играл на 2-м сервере, пинг более менее нормальный, но до 200 часто поднимается. Потом падает и конец боя, если продержался ))) уже нормально, 20...30. Что за беда, не пойму. Толи провайдер дурит, то ли... Пингометром мерял, 5...6! А как только на миникарте красные появляются при засвете светляком, все!!! Скорость заявленная провайдером 66 Мбит/с
Уралов вне форума
Старый 01.04.2013, 11:38
#393
ВладимирК
[quote=Гобар;1070874]ВладимирК, был им, если быть точным. Нынче занерфили его вусмерть,гады. т71 теперь катаю.
Ну да.. Я как то приспособился, но он у меня хорошо прокачен. 4 умения у экипажа) Раньше только 10 уровень на нем боялся, сейчас либо просто светишь и петляешь либо ищешь кому бы в жопу заехать. Но веселый.
Старый 01.04.2013, 11:41
#394
Regby
р. Татарстан
Разочаровал меня патч 8.5. Графику чуть улучшили - это конечно хорошо, появилось гораздо больше разрушаемых укрытий - очень спорное нововведение, да и типа "новый" режим игры с уничтожением орла - на самом деле уже было в какйо то игре, (по-моему это было в Battle City) но вот то что убрали АРТ-САУ, оставив при этом какие то АРТ-удары с воздуха, пффф... Такой подставы от Варгеев думаю ни кто не ждал. Вообщем танки стали унылым говном. Продаю аккаунт и ухожу играть в Dota 2.
Тест обновления 0.8.5
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 01.04.2013, 11:42
#395
Forrest_Gump
Щелково МО
Ну недоверять тебе не вижу причин. А роасти можно только в боях с сильным врагом. Да и сокомандников хочется вменяемых, а не несущихся толпой в одном направлении и с неприкрытой базой.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 01.04.2013 в 11:53. Причина: орфография хромает
Автор темы   Старый 01.04.2013, 11:45
#396
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
ВладимирК, веселый, не спорю. Иногда выкатываю поностальгировать. т71 такой же, только поворачивает резвее и стреляет быстрее. Урон за выстрел, правда, поменьше, но для перезарядки в 20 секунд, да плюс 2с между выстрелами (супротив 3.3 у 13-90) это не проблема.
А так у меня тоже 4 перка (70% четвертый).
Гобар вне форума
Старый 01.04.2013, 11:56
#397
Regby
р. Татарстан
А кто нибудь уже ездил на шаротанках?
Объект сфера
Хочу...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Старый 01.04.2013, 11:58
#398
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Regby, тролль 80 лвл ))
Это разработчики так шутят.
Гобар вне форума
Старый 01.04.2013, 12:05
#399
Regby
р. Татарстан
В бой идет шаровой танк - история создания прототипа шаротанка.
После смерти инженера в его бумагах был обнаружен проект ещё одного танка, условно названного «Объект «Сфера». Эта 55-тонная машина рассматривалась как альтернатива тяжёлому танку ИС-2. Она должна была вооружаться двумя 122-мм орудиями в бортовых спонсонах, развивать скорость до 60 км/ч и быть способна передвигаться под водой. К сожалению, этот танк так и остался в эскизных чертежах.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 01.04.2013, 12:30
#400
Бармаглотище
КМ, КМД
Вы как хотите, но я на 5 сервер больше ни ногой.
Аналогично.
Правда, из-за другого - у меня на 5-м просто дичайшие тормоза.
Бармаглотище вне форума
Опрос строителей и проектировщиков Filip Morrison Разное 41 23.01.2008 13:53
