Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 200
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 10.02.2021, 00:57
#3981
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Почему 3381?
В римские футы, судя по всему...
kacugu вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 06:28
#3982
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Сообщение от rusv Посмотреть сообщение
Принимайте в свои ряды.
Только познаю азы LISPa
А может разбирали похожий пример.
Нужно выбрать объекты (текст) в чертеже, в тексте найти цифры, а далее выполнить конвертацию этих цифр с округлением. Например, имею текст "Высота 1000м", а хочу результат "Высота 1000м/3381' ". Таких объектов может быть несколько в чертеже с разными словами. Думал сделать чтобы сразу с группой можно было работать, т.е в начале эти объекты "натыкать". Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Задача поставлена эпическая.
поделюсь опытом:
[Выделить все]
 (defun c:round-i-len ( / )
	(defun round-in-str (s) (rtos (atof (vl-string-subst "." "," s)) 2 0 )) ;;return string
	(vla-startUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
	(vlax-for txt (sad-get-ss '((0 "TEXT") ))
		(if (wcmatch (vla-get-TextString txt) "*+*")
			(vla-put-TextString
				txt
				((lambda (str)
					(setq str (_dwgru-string-to-list str "+")
					str (strcat (car str) "+" (round-in-str (cadr str)))	)
				) (vla-get-TextString txt))
			(vla-put-TextString
				txt
				(round-in-str (vla-get-TextString txt))
	(vla-endUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
	(princ)
(defun c:round-i-len2 ( / )
	(defun round-in-str (s) (vl-princ-to-string (atof (vl-string-subst "." "," s)))) ;;return string
			(vla-put-TextString
				txt
				((lambda (str)
			(vla-put-TextString
				txt
	(princ)
(princ) ;;silent load
Программы совсем одинаковые, хочу только обратить внимание что в этих двух программках есть локальная функция round-in-str которая реализуется по разному: в первом случае rtos, во втором vl-princ-to-string - поведение у них различное.
Поясню по эпичности: надо будет продумать алгоритм расчленения строк на куски, определение какие из этих кусков числа и их обрабатывать, склейку обратно всего этого добра в строку и при этом предусмотреть все возможные варианты обрабатываемых строк.
з.ы. Проблем добавляет тот факт, что atof всеяден и ошибки не выдаст... но может просто потерять часть символов в строке если их предварительно не срезать:
Команда: (atof "123.21")
123.21
Команда: (atof "asd123.21")
0.0
Команда: (atof "123.21asd")
123.21
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 10.02.2021 в 06:38.
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 08:48
#3983
rusv
rusv, я ничего не понял. Почему 3381? Что значит "конвертацию цифр с округлением"? Как понять это "сразу с группой работать" и " в начале "натыкать"?
Нужно бы файл с примером приложить, где будет видно, что есть и как надо.
Извиняюсь - обсчитался. 1000м - это 3281 фут (значок футов '). Например, имею несколько текстовых объектов, в них есть числа, вот их надо найти и перевести из метров в футы. Их довольно много на чертеже, поэтому думал для начала сделать набор нужных мне объектов в группу ("натыкать"), а далее, чтобы код работал с каждым объектом по очереди, пока объекты не закончатся в группе (while).
DWG 2013
Drawing1.dwg (41.2 Кб, 12 просмотров)
rusv вне форума
Непрочитано 11.02.2021, 18:39
1 | #3984
skkkk
Vladimir_Sergeevich, можно же проще сделать, если сравнивать коды символов (те, что возвращает функция ascii). Вспоминая одну из тем, где Сергей812 открыл мне глаза на то, что функции < и > могут сравнивать помимо чисел и строки (что было для меня откровением), а также подглядев в справке коды цифр, можем заключить, что цифрами являются символы с кодами от 48 до 57 включительно (от 0 до 9), можем сделать как-то так:
[Выделить все]
 (setq vl_txtobj (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(setq str (vla-get-TextString vl_txtobj))
(setq digits
	(vl-list->string
		(vl-remove-if-not
		   '(lambda (x) (and (> x 47) (< x 58)))
			(vl-string->list str)
(setq ft (* (atof digits) 3.28084))
(vla-put-TextString vl_txtobj (strcat str "\/" (rtos ft 2 0) "'"))
Чтобы в футах не было нулей после запятой, переменная DIMZIN должна быть равна нулю.
Правда, с текстами в файле-образце выходит, что добавочный текст с футами не влезает в одну строку и переносится. Чтобы было в одну строку, нужно назначить тексту ширину, равную нулю. Почему-то с мтекстами из файла у меня программно не выходит назначить им ширину 0. Создал прям там в файле свои мтексты, установил им ширину в 0 - в них все сработало хорошо. Файл с результатом прилагаю. Однако, очень любопытно, почему код
[Выделить все]
 (vla-put-Width (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 0)
не меняет ширину мтекста в ноль, при этом, даже вручную его нельзя сделать нулевым. Сверял дампы этих текстов - всё совпадает, кроме совсем уж индивидуальных параметров (см. вложение-скрин). Хотелось бы понять: почему так?
Нужно также добавить, что данный код, конечно, сработает корректно только для случая, где есть лишь одно число (как в файле-примере). Возможно, для более правильной работы в каком-то случае было бы правильным делать анализ текста на символ "м", и все цифры, что перед ним забирать в качестве числа и обрабатывать их.
Название: сверка дампов.PNG
DWG 2010
Drawing1.dwg (85.3 Кб, 13 просмотров)
skkkk вне форума
Непрочитано 11.02.2021, 20:44
#3985
koMon
skkkk, сравни палитровые свойства текстов
koMon вне форума
Непрочитано 11.02.2021, 21:06
#3986
skkkk
koMon, ага, спасибо за наводочку, похоже, это - столбцы. Ну ОК, а как их программно убрать?
P.S.: Сравнил дампы entget - тоже разницы не нашел.
Название: сверка дампов entget.PNG
Последний раз редактировалось skkkk, 11.02.2021 в 21:12.
skkkk вне форума
Непрочитано 11.02.2021, 21:41
#3987
koMon
Очередное волшебство автокада!?
(cvunit) имхо сподручнее будет для конвертации метров в футы.
koMon вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 06:39
#3988
Vladimir_Sergeevich
Пермь
skkkk, информация о кодах интересна, но простоты не добавляет. Как быть если надо не дописать, а преобразовать число?
В моей практике были случаи когда надо было на чертеже все отметки поднять (из местной системы высот в балтику, например), а в строках бывали не просто числа, а подписи вида "в.оп. 123,12"
И счастьем было, если везде в этих строках был пробел по которому это добро можно поделить, обработать число, и склеить обратно.
Непрочитано 12.02.2021, 09:51
#3989
koMon
вист
выбираем у *текста то что находится/или не находится между пробелом и "м" (строковое число) и ковертируем его из метров в футы. зачем это нужно отечественному проектировщику?
skkkk, копание дало следующее. если у мтекста есть колонки, то назначить ему ширину ноль не получается. колонки нужно удалить костылями. кстати в руководстве по dxf у мтекста есть групповой код 75, который якобы отвечает за колонки и который не документируется в этом руководстве и не показывается в dxf дампе, но… см. костыли частного случая в коде после (vla-put-textstring…), которые позволяют сначала назначить ширине ноль, а затем переназначить её под текущую длину строки.
[Выделить все]
(defun c:meter_foot (/ text_index ignore_empty_sset text_sset text_object text_entity text_string space_position m_position meter_string)
	(repeat (sslength (setq text_index 0
							ignore_empty_sset (while (null (setq text_sset (vl-catch-all-apply 'ssget (list '((0 . "*text")))))))
							text_sset (cond
												(vl-catch-all-error-p text_sset)
													(princ "\nОтмена команды")
													(ssadd)
												t
													text_sset
		(setq text_object (vlax-ename->vla-object (setq text_entity (ssname text_sset text_index)))
			  text_string (vla-get-textstring text_object)
			  space_position (if (null (setq space_position (vl-string-position (ascii " ") text_string))) 0 space_position)
			  m_position (vl-string-position (ascii "ì") text_string)
		(if (and
				 m_position
				 (> m_position space_position)
				(progn
					(setq meter_string (substr text_string
			  								   (1+ space_position)
												  m_position
												  space_position
				  	(vla-put-textstring text_object
				  			  			(strcat (substr text_string 1 (1+ m_position))
				  								(rtos (cvunit (atof meter_string) "m" "ft") 2 0)
					(entmod (append (entget text_entity) '((75 . 0))))
					(vl-catch-all-apply 'vla-put-width (list text_object 0.0))
										(list text_object
											  (vl-catch-all-apply '*
													   			   (list 1.01
																		 (cdr (assoc 42 (entget text_entity)))
		(setq text_index (1+ text_index))
	(princ)
Последний раз редактировалось koMon, 15.02.2021 в 10:09. Причина: от пробела до "м" + от начала строки до "м"
koMon вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 10:08
#3990
Сергей812
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
костыль)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 10:19
#3991
koMon
LISP vs .NET
LISP rules!
koMon вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 10:28
#3992
Vladimir_Sergeevich
Пермь
LISP vs .NET
LISP rules!
Завораживающая идея...
написать на шарпе кучу собственных лисп функций, которые разработчики изначально забыли сделать, и продолжать писать костыли на лиспе
хмм... а может обернуть лиспом какой-нибудь System.Xml.Linq?
Непрочитано 12.02.2021, 10:29
#3993
rusv
[Выделить все]
(setq digits
	(vl-list->string
		(vl-remove-if-not
[Выделить все]
Большое спасибо - это практически, то что мне нужно. Программа находит в тексте цифры и их конвертирует. А можно ли сделать, чтобы находились только те цифры рядом с которыми указан символ "м" ? Т.к зачастую Мtext содержит еще числа, которые трогать не нужно.
rusv вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 10:37
| 1 #3994
Сергей812
LISP vs .NET
LISP rules!
рулит, если к нему приделывать костыли Единственно неоспоримый плюс лиспа, имхо - что он является родным и встроенным, как VBA в офисе - т.е. на него всегда можно рассчитывать при необходимости что-то написать... Если не выпилят лисп в следующих версиях, конечно)
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
а потом, написав кучу функций и набив руку в .NetApi - подумать: если все равно придется перекомпилировать .Net сборки под другие версии акада, то зачем эти вставки из лиспа..?!
Непрочитано 12.02.2021, 10:43
#3995
koMon
типун…
koMon вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 12:02
| 1 #3996
VLIDE уже обозвана "устаревшей" А учитывая ACAD2021, LISPSYS, VS Code & Co - становится немного уныло.
Непрочитано 12.02.2021, 13:11
#3997
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Offtop: Ага, а во FreeCAD вообще командная строка сразу на питоне. Туда все и идем. Хотя в 2021 акаде все лиспы продолжают исправно работать. А VLIDE я открывал только для того, что бы чего нибудь откомпилировать в VLX
rusv, по моему эту тему проработал koMon в #3989
Непрочитано 12.02.2021, 16:11
#3998
rusv
Ага, заметил, спасибо. Тут получается число находится между пробелом и символом "м". А как бы можно было сделать, чтобы условие по пробелу исключить, иногда это просто значение "1000м". Получается из-за того что пробела нет - команда не отрабатывает.
rusv вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 06:37
#3999
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Кажется я упоминал, что задача "обработать все варианты строк" выглядит достаточно эпичной?
У меня такие задачи встречаются редко и разово, по мере надобности коды допиливаются под конкретную задачу. Вам уже накидали пару рабочих вариантов, которые осталось слегка подточить, читай про обработку строк и вперед.
з.ы. тема уже поднималась и есть достаточно универсальный инструмент
з.з.ы.
[Выделить все]
(defun c:transform-txt ( / t_lst ft_dim)
	(vlax-for txt (sad-get-ss '((0 "*TEXT") ))
		(if (wcmatch (vla-get-TextString txt) "*'*") nil
			(progn
				(setq t_lst (_dwgru-str->list (vla-get-TextString txt))
					ft_dim nil)
				(foreach it t_lst
					(if (numberp it)
						;;(strcat (vl-princ-to-string it) "\/" (rtos (cvunit it "m" "ft") 2 0) "'")
						(setq t_lst (subst (vl-princ-to-string it) it t_lst)
							ft_dim (rtos (cvunit it "m" "ft") 2 0)
				(if ft_dim
					(vla-put-TextString
						txt
						((lambda (lst add / rez)
							(setq rez "")
							(repeat (length lst)
								(setq rez (strcat rez (car lst))
								lst (cdr lst)
							(strcat rez "\/" add "'"))
						t_lst ft_dim)
	(princ)
 (defun _dwgru-str->list (s)
* Программа разделяет строку на список текстовых и цифровых составляющих.
* Запятая между цифрами, зменяется на точечный разделитель дробной части.
* Написал Елпанов Евгений       (ElpanovEvgeniy)
* дата создания (13/10/2007 a 11:42)
* написано во время конкурса на форуме:
* http://www.cadxp.com/XForum+viewthread-fid-101-tid-16943-page-2.html
* Пример использования и результатов работы:
* (_dwgru-str->list "point.25.4cm.")           => ("point." 25.4 "cm.")
* (_dwgru-str->list "point.25,4cm.")           => ("point." 25.4 "cm.")
* (_dwgru-str->list "point.3/8cm.")            => ("point." 0.375 "cm.")
* (_dwgru-str->list "qvf12qsdf125 5sf 56dfv2") => ("qvf" 12 "qsdf" 125 " " 5 "sf " 56 "dfv" 2)
 (defun str->list1 (a b f)
  (cond
   ((null b)
    (list (if f
           (cond ((vl-position 46 a) (atof (vl-list->string (reverse a))))
                 ((vl-position 47 a) (distof (vl-list->string (reverse a))))
                 ((vl-position 44 a) (atof (vl-list->string (subst 46 44 (reverse a)))))
                 (t (atoi (vl-list->string (reverse a))))
           ) ;_ cond
          ) ;_ if
    ) ;_ list
   (f
    (if (or (= (car b) 44) (< 45 (car b) 58))
     (str->list1 (cons (car b) a) (cdr b) f)
     (cons (cond ((vl-position 46 a) (atof (vl-list->string (reverse a))))
           ) ;_ cond
           (str->list1 (list (car b)) (cdr b) nil)
     ) ;_ cons
    ) ;_ if
   (t
    (if (< 47 (car b) 58)
     (cons (vl-list->string (reverse a)) (str->list1 (list (car b)) (cdr b) t))
     (str->list1 (cons (car b) a) (cdr b) nil)
    ) ;_ if
  ) ;_ cond
 ) ;_ defun
 (setq s (vl-string->list s))
 (str->list1 (list (car s))
             (cdr s)
             (if (or (= (car s) 44) (< 45 (car s) 58))
              t
             ) ;_ if
(defun sad-get-ss (filter_lst / temp ss code_lst filter_value_lst) ;|получение набора, возвращает объект IAcadSelectionSet
	(sad-get-ss nil)
	Фильтр вида '((0 "TEXT") (8 "0"))
	возвращает IAcadSelectionSet
	пустой выбор недопустим
(setq temp t
	ss (vla-get-PickfirstSelectionSet (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)))
	code_lst '()
	filter_value_lst '()
);;#<VLA-OBJECT IAcadSelectionSet 136be084>
(if filter_lst
	(progn
		(foreach f filter_lst ;;sorting
			(setq code_lst (cons (car f) code_lst)
			filter_value_lst (cons (cadr f) filter_value_lst)
		(setq ;;convert to safearray
			code_lst
			(vlax-safearray-fill
				(vlax-make-safearray
					vlax-vbInteger
					(cons 0 (1- (length filter_lst)))
				code_lst
			filter_value_lst
					vlax-vbVariant
				filter_value_lst
;;(while temp
  (if (= (vla-get-Count ss) 0)
	(vla-SelectOnScreen ss
		code_lst ;;kodes of filters (variant) (list of DXF codes)
		filter_value_lst ;;filters (list of values DXF codes)
	;;(setq temp nil)
ss
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 16.02.2021 в 13:50. Причина: утомила работа, решил отвлечься
Непрочитано 16.02.2021, 11:16
#4000
koMon
эпичная/не эпичная, но решить её универсальным инструментом вряд ли получится. в общем виде алгоритм видится имхо таким.
1. ищем в тексте "м". если литера встречается однажды по условию, то оно и к лучшему)
2. идём "налево" от найденной литеры в поиске цифр до первой не цифры. найденные цифры читаем в число метров. запоминаем индекс начала метров.
3. теперь идём "направо" через "/", через цифры до "'". запоминаем индекс "'", если нашёлся или индекс "м", если не нашёлся.
4. режем строку по найденным индексам и вставляем новую подстроку метры/футы вместо вырезанной.
5. обновляем текст.
koMon вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
