Нужна помощь по Advance Steel - Страница 200
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 30.07.2012, 17:00
#3981
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
я вот вчера поглядела на таблицу товарища-там вся фишка,по- моему в том, что он переделал спецификацию assemblies (нетто)
Опять , леди, не угадали. Ваша упертость в поиске истины достойна похвалы, но здесь она излишняя. Я реально написал что сделал. Больше ничего не надо, если нет желания создавать свои таблицы. Одинаков работает и точный вес (exact weight) і просто weight.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 17:07
#3982
Panther
да, просто надо ж сделать, потому как таблица с ведомостью отправочных марок тоже разлетается и не стоит на месте... вы дали только специю, а ведомость еще предстоит сделать-а как? если не знаешь как....
в кои-то веки руки дошли настроить эту программу - и выясняется, что сдохнешь быстрее, пока настроишь...
сейчас, меня вот больше волнует уголок с длиной -1 в ас-металле... кто бы помог...
Panther вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 21:56
#3983
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
обычно с этого начинают
терпение,внимание и все будет ок
снимите нумерацию именно для этого уголка и по отпр маркам и по деталям.потом перенумеруйте его.не поможет-модель хоть выложите,не по фотографии же диагноз ставить
olvol вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 08:01
#3984
shtoss
Из РФ
Доброго времени суток коллеги. Такой вопрос при введении команды Команда: _ASTM4COMMSTARTMT *** Файл не найден у меня не установлен какой то компонент программы или ошибка??? Использую Advance Steel 2012.
shtoss вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 08:09
#3985
alex_koll
выложите модель и в ней выделите детали , которые нужно посмотреть, мы глянем
alex_koll вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 11:32
#3986
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Ребят, подскажите как настроить стиль чтобы составные профили (в данном случае коробка из швеллеров) при виде сверху обозначались в теле (не линией, а прямоугольником)
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 12:06
#3987
SSNSS
Сеченов, в представлении выберите "ВИДИМЫЕ" и должно отобразится токо видимые линии, соот-но прямоугольник
SSNSS вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 12:25
#3988
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Необходимо чтобы, одиночный швеллер отображался "палочкой"; а составной профиль (коробка) - прямоугольником.
Если делаю - "видимый", то одиночный швеллер тоже отображается "видимо".
Как можно добиться такого стиля? Добавить новую функцию для составных? Есть ли в объектах модели составные профили?
Сеченов вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 12:49
#3989
SSNSS
Сеченов, можете создать такую функцию, это не проблема, можно в принцепе создать пользовательский профиль под любым именем и профиля просвоить созданную функцию. Токо у швеллера и у двойного швеллера получатся разные функции в моделях
SSNSS вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 12:54
#3990
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Вот поэтому и спрашиваю Вас, как лучше сделать и как делаете Вы? Присваивать разные функции по сути одним конструкциям как-то во-первых не то, во-вторых лишняя работа. Можно ли как-то в стилях чертежа, в объектах модели отдельно прописать составные профили, а потом уже потом для них отдельное представление?
Сеченов вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 12:59
#3991
SSNSS
Сеченов, можно сделать в объектах модели составные профили, но это годится только для КМ, если далее будете делать КМД, то профили придётся разбить, не будет составных профилей, останутся токо сами функции профилей.
если делаю в дальнейшем КМД на объект, то делаю разные функции
SSNSS вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 13:13
#3992
Сеченов
Проектирование
Магнитка
извините, но не могу найти в объектах модели составные профили, как они зовутся там?
Сеченов вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 13:27
#3993
shtoss
Из РФ
Доброго времени суток коллеги. Такой вопрос Advance Steel 2012 имеет связку с программой MicroFE 2011/2012 хотя бы через общие форматы?? Если да то как именно?
Последний раз редактировалось shtoss, 31.07.2012 в 13:37.
shtoss вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 15:23
#3994
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
shtoss, по крайней мере в 2011-х версиях связи не было
Alexij вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 06:37
#3995
Семенов
Подскажите пожалуйста, а как сделать чтобы линии профилей на схемах КМ не сливались, был отступ на концах палочек друг от друга
Семенов вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 08:25
#3996
momuss
Да уж взрывать таблицы вручную - гиблое дело.
А кто знает, как отредактировать количество нулей после запятой в спецификации и ведомости на чертеже, а также стиль текста.
И возможно ли задать вес определенной (конкретной) линии по умолчанию в прототипе. Lwdefault не подходит. так как в адвансе некоторые линии при создании чертежа объединены в 1 слой.
momuss вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 10:47
#3997
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от momuss Посмотреть сообщение
Количество нулей
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9...postcount=3826
Я задаю толщину линии при помощи цветозависимого стиля печати. Донастроил Монохром.. точно не помню, нужно задать толщину для 69 слоя, красного, синего. Я еще желтый, серый, зеленый использую и задаю их в стилях отображения.
Колян вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 17:26
#3998
Alexij
Воронеж
Сообщение от Семенов Посмотреть сообщение
измени зазор в представлении этих профилей
Alexij вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 18:42
#3999
Panther
выкладываю модель - товарищи, гигантская проблема АС металл ставит на уголки, швеллеры и круглые трубы длину -1.... HELP!!!!!!!!!!
Тип файла: rar лестница - модель - нумм - копия.rar (4.56 Мб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось Panther, 01.08.2012 в 21:29.
Panther вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 23:36
#4000
Brain Murder
Инженер
Panther, У меня всё ОК, даже без перенумерации. А какой билд Асметалла? Посмотрите в настройках. У меня 120415 .
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
