Размять мозги.... - Страница 200
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 06.03.2015, 12:40
#3981
Ljo
2 в 70 степени.
Ljo вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 12:45
#3982
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
2 в 70 степени
Идея понятна, но нет, 2^70 изобразить можно, но в промежутке между 0 и 2^70 операции можно производить не со всеми числами.
Непрочитано 06.03.2015, 12:55
#3983
Ljo
Если операции (сложение, вычитание, умножение, деление) разбить на цикл логических операций, как в процессоре, то можно и операции производить, но вряд ли это под силу какому-то бухгалтеру будет. Или мы его потеряем на несколько лет.
Ljo вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 13:00
#3984
Не совсем понятно, как это сделать, в процессоре каждый бит может принимать значение 1 и 0, на счетах ненулевые биты могут идти только последовательно, начиная с первого.
Непрочитано 06.03.2015, 13:51
#3985
Ljo
Можно разграничить положение каждой кости из 10 на оси в двух вариациях. Т.е. или мысленно, или краской разбить на 10 участков ось, внутри которого каждая кость либо справа, либо слева может находится. Собственно, таким образом можно в процессе вычисления перемещать кость из положения 0 в положение 1 и наоборот. И проводя такт из двух переменных по типу дизъюнкции или "исключающий или" можно переместить или оставить костяшку в этом участке оси. Хотя конечно это уже фрагментация положения костей и требует доработки самого устройства, хотя бы разлинейки.
Ljo вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 14:01
#3986
А если без доработки?
Непрочитано 06.03.2015, 16:04
#3987
Ljo
А методология какая работы? Мы считаем максимальное число?
Т.е. я могу использовать пять кратных костяшек и пять единиц на счетах? По идее я могу 80 чисел на одной оси держать (т.е. 5 костяшек единицы изображают, остальные 5-кратное, 10 кратное, 20 кратное, 40 кратное, 80 кратное). Если так, то по идее могу на 7 осей залить число 80^7 степени, но без возможности проводить операции. Или я вообще не туда полез?
Ljo вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 16:21
#3988
Накой счеты без возможности проводить операции? Число можно и на бумажке записать
Задача оказалась неожиданно сложной
Переформулирую для исключения разночтений
Имеются русские счеты, рядов костяшек 7.
До какого максимального числа возможно проведение операций сложения и вычитания?
Возможность проведения математических действий со всеми натуральными числами от 1 до максимума (без пропусков) должна сохраняться.
Непрочитано 06.03.2015, 16:33
#3989
CTPAHHNK
чертила
Вятка
А ноль где?
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 16:41
#3990
А ноль где?
Ноль - это когда все костяшки сброшены вправо.
Непрочитано 06.03.2015, 16:42
#3991
Artem_R
До 9.999.999? ))
Artem_R вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 16:48
#3992
Сообщение от Artem_R Посмотреть сообщение
До 9.999.999? ))
Нет
Непрочитано 06.03.2015, 16:49
#3993
Jndtnxbr
Максимальное число, которое можно отобразить на счетах с 7-ю рядами - 9999999, это когда
по 9 костяшек в каждом ряду отложено влево. Дальше прибавляем 1, т.е. последнюю костяшку в первом ряду кидаем влево, образовавшийся десяток костяшек кидаем вправо и перекидываем одну костяшку во втором ряду влево. И т.д., пока не перекинем вправо последний 7-й ряд, получив 10000000. Ну или 0
Хотя, конечно, это относится к традиционной технике счета и не исключает возможности существования экзотических техник, в которых числа могут быть намного больше - костяшек-то много.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 16:53
#3994
Варанчик
ГИП
11 111 110
Варанчик вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 17:04
#3995
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
9999999
Нет
11 111 110
Нет
Непрочитано 06.03.2015, 17:12
#3996
Jndtnxbr
Вот одна из возможных экзотических техник, то что на поверхности лежит. Использовать не десятичную, а семиричную систему счисления. 7^10 > 10^7. Тогда максимальное число, которое можно отобразить, это семиричное 6666666666, т.е. десятичное 282475248.
Пардон, правка: восьмеричную. 7777777777, т.е. 1073741823.
Последний раз редактировалось Jndtnxbr, 06.03.2015 в 17:19.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 17:14
#3997
Это же счеты
Непрочитано 06.03.2015, 17:30
#3998
CTPAHHNK
чертила
Вятка
10'000'000 ₽
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 17:42
#3999
Варанчик
ГИП
111 111 010
Варанчик вне форума
Непрочитано 07.03.2015, 05:13
#4000
Serge Krasnikov
Я думаю тут гораздо проще...
В свою бытность моя мать, работая бухгалтером просила меня четыре костяшки перенести на один ряд в низ, тем самым дробная часть в три ряда уменьшалась до двух(бухгалтер считали копейки, а их как известно 100 т.е. два ряда), тем самым получала ещё один ряд.Солидверкер утверждает, что банк использует только целые числа, т.е. вполне можно использовать ещё три ряда костяшек т.е. десять рядов :-)
Serge Krasnikov вне форума
