1.строка кромсается кодом Евгения на куски 2.каждый кусок проверяется через numberp. если число - запомнили и преобразовали обратно в строку. В этом конкретном примере запомнится только последнее число в списке 3. пересчитали число на новые единицы 4. склеиваем список обратно в строку и пришиваем новый кусок с хвоста, результат загоняем в примитив.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
1. работает ОДНОкратно на только текстах, нуно (0 . "*text"). при повторном использовании считает футы метрами и дописывает в конец новые футы
2. если метры в середине строки, то дописывает футы в конец строки 3. если в строке нет цифр - обрушение. если такая строка выбрана среди тех, что с цифрами, то результат над безцифровыми строками непредсказуем. Последний раз редактировалось koMon, 16.02.2021 в 12:05. |
А по второму пункту это уже выходит за рамки конкретного образца строки, представленного в #3979 и мы вернемся к "эпичности задачи по обработке всех вариантов в одном коде". Никто не запрещает добавить к анализу полученного числа проверку измерителя который можно найти в следующем по счету элементе списка... только надо вводить счетчик элементов или менять принцип обработки полностью. Вместо foreach прогонять repeat с отгрызанием просмотренных элементов cdr'ом, например. з.ы. защиту от повторной обработки то и организовать не сложно: достаточно весь код повесить на (if (wcmatch str "*'*") nil (progn...)) з.з.ы. Добавил в #3999 защиту от повторной обработки и игнорирование строк без чисел
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 16.02.2021 в 13:53. |
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- 4. если поменять число метров в строке уже с футами, то футы при выборе этой строки не меняются. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Vladimir_Sergeevich, сдаётся мне что на твоём месте должен был бы быть тс!? ![]() |
у меня там в 4 строке висит "(wcmatch (vla-get-TextString txt) "*'*") nil..." и если уже были ранее футы в строке, то nil и погнали на следующий. давно не кодил, работа утомила, надо было отвлечься...
and i have a strong feeling that topic caster would've definitely been amused amighty |
на этот случай надо не забывать. такое уже не лечится программистами
Всем спасибо!! ![]() |
хм... что то лыжи не едут.
Вроде как с акад 2015 было новшество на тему командных методов command и vl-cmdf Сейчас заметил, что в акад 2021 благополучно работают коды, которые работать и не должны бы... они что ли вернули поддержку command для обратной совместимости?
Ты не забывай еще и про наличие command-s.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Сейчас проверил: независимо от результатов vl-cmdf всегда возвращает t, а command и command-s - nil. Логика не поменялась с 2015 версии. Возможно, в кодах есть логические ошибки
В том то и дело, что помню. Только раньше сидел на акад 2013 и не грузился этим. Вроде речь шла о том, что с 2015 command не должна работать от слова совсем? А она все равно работает без переписывания...
Кто это говорил и где? Она работает, только в другом режиме.
----- добавлено через ~1 ч. ----- хм... вот жеж засада... Почему значение (vla-get-TextRotation obj) для объекта мультивыноски ("AcDbMLeader") зависит от текущей пск? Озадачился тут обработкой систем координат и споткнулся там где не ждал.
Уважаемые форумчане, помогите прояснить следующий момент. Пытаюсь добраться через реестр к параметрам текущего профиля юзера, чтобы изменить их конфигурацию. Например, меняю состояние статус-бара и добавляю туда циклический выбор:
(vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles\\" (getvar "cprofile") "\\StatusBar\\Application" "SelectionCycling" "1")) командная строка, при этом, возвращает T, но запись в реестре не изменяется, оставаясь со значением "0". В чем может быть причина? Последний раз редактировалось Browning Zed, 06.08.2021 в 09:24. |
А не проще ли системную переменную менять?
Ключи в реестре как правило все же меняются. Другой вопрос, что не стоит менять ключи, касающиеся самого ACAD'a. Так, например, можно поменять пути поддержки в реестре, и изменения даж сохранятся в реестре - но а) они не подхватятся и б) при закрытии ACAD'a все пути вернутся в начальное состояние. Поэтому и приходится работать через переменную окружения "ACAD".
По крайней мере такое было раньше, и я подозреваю, что вряд ли система изменилась.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
