Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 201
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 28.09.2014, 14:53
#4001
Wrath
Конструктор
Кстати об арматуре...Кто-нибудь цеплял общие параметрьі на ревитовскую арматуру, чтобьі специфицировать вместе с рукодельной? Какие подводньіе камни? Получается ли учитьівать длину отгибов?
На первьій взгляд, несколько нехитрьіх формул вполне могут решить проблему...
Wrath вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 16:06
#4002
svg
Подскажите, пробую ребро плиты, сделанное балкой присоединить к колонне - не дает - пишет нельзя оставить элементы присоединенными. Что делать? - нужно сопряжение!
svg вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 17:55
#4003
svg
Проблему решил, сделав короткую балку, которая соединилась с колонной нормально.
Но в чем проблема не понял.
svg вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 23:07
#4004
pgs14
Здравствуйте... Подскажите, можно ли передать доработанный модель в ASD 2014 обратно в Revit 2014 ?
Что то у меня не передается, хотя ASD благополучно принял тот же модель с Ревита.
pgs14 вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 04:14
#4005
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
у кого сколько весит рабочий файл? в среднем?
И как его почистить, где основной мусор скапливается?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 09:11
#4006
extraneous
Не верблюд
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Объем рабочего файла - некая астральная величина. Один раз файл уменьшился с 400 до 200мб из-за того, что удалили лишние штриховки и образцы линий. В другой раз - не помогло. Или, например, недавно в попытка уменьшить размер файла-шаблона удалил все загруженные семейства, сохранил файл (он уменьшился с 80 до 30мб), отменил удаление, сохранил - он увеличился до 31. Через несколько сохранений опять увеличился до 80.
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Общие параметры нормально цепляются. Длины отгибов - это параметры H1, H2.
Главный подводный камень - в "Спецификацию по нескольким категориям" не получится вытащить параметр "Количество" ревитовской арматуры. Приходится создавать вспомогательную спецификацию "Несущей арматуры" с двумя столбцами - системным параметром "Количество" и общим "КР_АрмКоличество", и переписывать значения из одного столбца в другой вручную. Сейчас ищу какой-нибудь макрос, который мог бы делать это автоматически.
Кстати, именно об этих экспериментах буду рассказывать на предстоящем AU.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 11:33
#4007
Wrath
Конструктор
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Где находятся сии параметрьі? У меня есть толко буквьі от A до R.
Есть , правда,параметрьі "Длина отгиба в начале/конце", но они немного странно работают - при одном отгибе длина считается корректно, а при включении второго начинаются казусьі.
как его почистить
Хорошо разгружает сохранение под другим именем.
Wrath вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 11:53
#4008
miko2009
Инженер-конструктор
у ревита нету мусора , файл ревита это архив системных семейств + своих + геометрия, весь мусор это обычно подгружаемые файлы.
miko2009 вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 12:34
#4009
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Для уменьшения размера файла можно сохранить его под другим именем. Также можно удалить ненужные семейства и материалы.
Genf вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 14:54
#4010
extraneous
Не верблюд
Вроде бы
Название: скрин семейство арматуры.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 30.09.2014, 02:56
#4011
wetr
инженер
Владивосток
400 МБ
Нда, рановато я панику поднял со своими 20 МБ
wetr вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 09:41
#4012
Davy Jones
Никто
1) Есть ли смысл создавать отдельную тему Revit для архитекторов (если существует подобная - извиняюсь), где будут обсуждаться вопросы, возникающие в процессе архитектурного проектирования? Например, сейчас интересуют тонкости экспорта из Ревита в автокад. В частности то, как сделать перегородки в отдельном слое при экспорте в dwg? Или подобные вопросы можно задавать и тут?
2) Работаю в Revit architecture 2011 (ENG). Русскую терминологию не пойму, т.к. никогда не ставил русифицированную версию.
Davy Jones вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 10:05
#4013
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Davy Jones Посмотреть сообщение
Да пиши здесь, обсуждаются же особенности работы в программе, а ревит нынче даже и не разделяется на "архитектурал" или там "структурал".. Правда, в последних версиях. Не знаю, как в 2011, в 2014-2015
же параметры экспорта, в которых для любого типа объекта можно слой прописать нужный..
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (283.3 Кб, 1281 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 10:49
#4014
Davy Jones
Никто
AlexV, получилось, спасибо, по слоям разделил внутренние и внешние стены. Exterior и interior. В принципе этого достаточно, но что делать, если захочется тип стены сделать еще одной толщины и закинуть это в слой отдельный? В окне настроек экспорта мы же можем присваивать слои только лишь категориям стен. Их можно создавать?
Непрочитано 30.09.2014, 13:51
#4015
Merryme
Проектировщик
Привет всем,! Подскажите пожалуйста по Шаблону в Ревит.
Я делаю проект в Своем собственном шаблоне АС. Когда дело дошло до армирования мне понадобился другой шаблон (он лежит отдельно) настроенный, со спецификациями, марками, отображениями видов под КЖ.
Вопрос: Как мне, работая в своем собственном файле со своим шаблоном АС, добавить в файл параметры из другого (конструктивного) шаблона :спецификации, настроеные шаблоны видов, марки итд ??? Вообщем как внедрить в мой файл Ас шаблон КЖ чтобы получился ОБЩИЙ файл.
Merryme вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 13:52
#4016
miko2009
Инженер-конструктор
перетаскивать семейства
miko2009 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 13:54
#4017
Merryme
Проектировщик
А как быть со спецификациями настроеными и шаблонами видов?
Merryme вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 13:56
#4018
miko2009
Инженер-конструктор
на спецификации правой кнопкой "копировать в буфер" и потом ctrl+V или "вставить из буфера"
шаблоны вида вроде никак, никогда не пробовал переносить.
miko2009 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 14:08
#4019
Merryme
Проектировщик
Спасибо, попробую!.
Вот нашел статью вроде как про это дело: http://www.avisotskiy.com/2013/02/autodesk-revit.html
Merryme вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 15:18
#4020
Wrath
Конструктор
extraneous, а можно скрин всего окошка? И графу формул пошире...)
И зачем дублировать параметрьі А и В ,если они и так общие?
Wrath вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
