Нужна помощь по Advance Steel - Страница 201
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 02.08.2012, 01:53
#4001
Panther
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
У меня 120415
у меня тоже 120415 - причем на другом старом компе тоже проходит нормально безо всяких проблем... может это сервис пак первый для эдванса так повлиял на него, потому как на одном ставили сервис пак (там, где сломался)-на другом нет...? что же-что же делать...
и еще меня очень сильно интересует, как поменят сталь в узлах...мультиредактором не хочет менять...(
Последний раз редактировалось Panther, 02.08.2012 в 04:49.
Panther вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 08:56
#4002
shtoss
Из РФ
Доброго времени суток. Интересует такой вопрос можно ли в Advance Steel создавать модели резервуаров и метатенков, силосов и газгольдеров? Модель потом можно будет отправить на расчет в Скад? нашел только вот этот ролик http://www.graitec.com/en/movie_view...eID=109&iframe
shtoss вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 08:58
#4003
LSN
Всем привет. Только начал разбираться с АС Steel. Подскажите пожалуйста есть ли способ создать шпильку (хомут) с резьбой по обоим концам и гайкой.
LSN вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 11:14
#4004
Brain Murder
Инженер
Panther, насчет АСметалла, передам программисту. Спасибо, про проблемы с СП ценная информация.
Насчет замены стали, с мультиредактором аккуратнее. Там если он выбирает хоть один элемент с заблокированным материалом, то всё - не даст поменять. Пробуйте фильтрами - проще всего, более точно можно запросами, пройтись по используемым толщинам. Ну и Обозреватель модели классная штука, в ней тоже можно менять.
shtoss, конструктив можно проработать, развертки получить, в СКАД газгольдер врядли удастся передать, а вот бункер может и получится, правда не уверен что это даст какой-то выигрыш.
LSN, нужно сделать такой анкер в GAMe ,без крюка, а потом использовать его, правда новичку тяжеловато будет разобраться как это сделать.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 11:37
#4005
Panther
вдруг будет решение - сообщите как можно скорей, а то надо же как-то составлять тсм-горько плакать остается без ас металла...кстати, может это из-за шаблона файлика с красивыми настройками-я качнула у вас со странички...?? хотя вряд ли-у вас же нормально идет... - это были единственные вмешательства в работу эдванса...
( и раз уж вы здесь-тогда сразу вопросиков еще до кучи-как вывести кнопочку группировка узлов-ее нет нигде-даже в адаптации интерфейса;
как нормально настроить штамп-нет ли инструкции-потому как - данные о проекте как-то криво в графы штампа попадают-не угадаешь - где какая информация окажется... и конкретно вопрос с датами в штампе интересует-проставляются в пяти графах вместо нужной одной и никак их не выковырять...
и не было ли инструкции где-то по поводу создания своего профиля-потому как сварной профиль с кнопки эдванса в спецификации какой-то ерундой оборачивается... а в видачке у вас только косвенно затронут сей вопрос, когда вы для рамы создаете профиль...
Фильтры не берут, запросы тоже - графа материал нередактируемая, а обозреватель модели-что-то я там не нашла функции редактировать пластину... только профили, да и то не материал, а сам профиль...
и нельзя когда-нибудь в будущем сделать так, чтобы таблицы эдвансовских спецификаций не разлетались по всей околоземной орбите на мелкие кусочки при расчленении...
Последний раз редактировалось Panther, 02.08.2012 в 12:23.
Panther вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 12:29
#4006
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
Я посмотрел модель, там проблемы с пластинами в узлах связей, почему-то узлом в них заблокирован материал. Ас металлом можно поменять в таком случае либо убрать объекты правила с этих узлов и тогда материал разблокируется. Я знаю про подобную проблему на фланцевом узле. В обозревателе модели видно всё что заблокировано, а что свободно меняется.
Скоро выложу переделанную ленту в блоге.
Открываете прототип, редактируете блок штампа(я взрываю а потом пересоздаю), добавляете и удаляете атрибуты, список атрибутов есть на форуме, компонуете так как Вам надо, переопределяете блок штампа и всё готово, главное чтоб имя блока было такое же.
со сварным профилем все нормально, просто в модели не забывайте им поведение раздельно ставить и не будет проблем с АСметаллом. С пользовательским профилем вроде ведь в руководстве был пример, там ничего космического нет.
Непрочитано 02.08.2012, 12:30
#4007
Vavan Metallist
Україна, Львів
Именно по этой причине я в теме по предложениям написал, что неплохо бы сделать команду, которая бы выбирала все профили (или толщины пластин), аналогичные выбранному. Именно для изменения (контроля) материалов.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 12:52
#4008
Panther
я не знаю насчет АС-металла, но вот специя эдванса выдала что-то странное...
Panther вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 16:42
#4009
tokhot
Проектирование
г. Москва
to Panther
Сервис пак тут не причем.
Выйдете из AS. Удалите все папки кроме Details и файл *.upd в Details.
И попробуйте еще раз.
tokhot вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 17:11
#4010
LSN
Brain Murder, спасибо за совет.
В GAM нашел где это делается, попробывал что-то сваять.
Вопросы:
1. Как я понимаю, анкера можно делать только определенной длины, которая забивается в поле (выделенное в прикрепленном файле). Если длина не известна, может есть какая нибудь функция для поля "длина"?
2. Что означает пункт "взрывной"?
3. Можно ли потом сделать этот стержень гнутым, по заданной траектории?
4. В АС есть две кнопки создания сварки - "Точечное обозначение сварки" и "Линия сварного шва". Означает ли "Точечное о.с." - точечную сварку, или это просто такое обозначение в Модели.
Последний раз редактировалось LSN, 02.08.2012 в 17:12. Причина: Вложение
LSN вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 18:54
#4011
Panther
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
to Panther
решение найдено благодаря Brain Murder - волшебное слово bin , спасибо, товарищи за посильную поддержку!
Panther вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 10:10
#4012
Andruhya
Красноярск
Неужели все, когда на одном чертеже несколько марок, разрезы перенумировывают и ресуют разрез спдс? Или каждую марку на отдельном листе делаете?
Andruhya вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 12:37
#4013
Panther
Сообщение от Andruhya Посмотреть сообщение
да, так проще... все на А3 в 10 масштабе-красота)
хотя вопрос с сквозной нумерацией разрезов интересный...надо адресовать его к знающим товарищам...
Panther вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 13:21
#4014
momuss
Замучился с настройками стилей чертежей.
Может кто настроил читабельный вариант. (более всего интересуют лестницы, настилы). Если есть возможность выслать настроенный стиль для импорта, буду ооочень признателен!
PS Спасибо Всем за оперативную помощь.
momuss вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 13:23
#4015
alex_koll
jl оочень интересен , но по моему это не возможно
alex_koll вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 15:55
#4016
Panther
Сообщение от momuss Посмотреть сообщение
все так долго с ними мучаются, что вряд ли кто-то добровольно поделится))) используйте готовые из раздела advance - кмд россия - там неплохие настройки...
Panther вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 17:01
#4017
tolik_dnepr
Ребята подскажите как в адвансе 2011 вбить новую марку стали? И как создать шпильку с 4 гайками и2 шайбами по концам (для адванса 2011).
tolik_dnepr вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 17:33
#4018
Vavan Metallist
Україна, Львів
Выложыт кто, или не выложит - все равно имхо нужно создавать стили "под себя" и, соответственно самому. Нет универсальных стилей. Чтоб охватить все разнообразие - нужно создать очень много разных. Если кто создаст и таки выложит - чтоб даже с ними разобраться нужно время. Кроме того чисто индивидуально может не понравится результат. Надо править. В результате с темой создания собственных стилей все равно ПРИДЕТСЯ подружиться. Без этого можно о серъезной работе в Адвансе (Текле, или еще в чем) забыть.
Берите как базу уже существующие стили, копируйте, правте по чуть - и все получится.
Непрочитано 03.08.2012, 19:36
#4019
Chardash
Соискатель
Урал
ИМХО, проблем со стилями, да и всем остальным, сейчас вообще не должно быть у тех, кто серьезно решил адвансом заняться. еще года 3 назад можно было говорить, когда вообще ничего не было. не говоря про начало темы, когда пионеры только только начинали адванс по косточкам раскладывать.
все от лени и желания "халявки". извилины напрягать никто не любит.
ладно, нравоучения на сайте учений наверное ни к чему. пока не закидали помидорами, просто посоветую открыть книжку по стилями и прочесть, написано доступным языком. и, позанудствую, пройдитесь по выше написанным страницам, там тоже много чего есть
Последний раз редактировалось Chardash, 03.08.2012 в 19:45.
Chardash вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 22:01
#4020
Panther
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
где ж такая?????????????????????????
Panther вне форума
