А с какого перепугу ты работаешь с переменной окружения, когда надо работать с системной переменной?
Не setenv / getenv, а setvar / getvar
Если бы все было так просто. Системная переменная отвечает за другое - она активирует либо деактивирует функцию. Ключ в реестре же, ответственен за то будет или не будет присутствовать иконка данной функции в статус-баре. Мне нужно получить второе.
Провокационные вопросы
![]() 1. Если поменять в самом каде - в реестре данные меняются? 2. Если "снаружи" руками поменять в реестре данные - статусная строка меняется? Если да, то сразу или нет? 3. Если реестр правился снаружи, что будет после выхода из када? Что-то у меня подозрения, что на лиспе подобное нереализуемо, да и не особо надо конечному пользователю.
Ответ на второй вопрос - ключевой.
По поводу третьего: допустим, настройка включена. Меняется реестр, и тут же выход из ACAD. Что окажется в реестре?
Ну, меня и в таком виде бы устроило, с перезапуском программы.
Немного не понял как смоделировать подобную ситуацию. Изменить реестр с одновременным выходом из акада? |
Изменить реестр. Закрыть кад. Проверить, что получилось в реестре.
Можно, почему нет?
Примерно так же, как вызываются стандартные функции. Я искренне не понимаю, в чем собственно "затык"?
Вызывай как
Товарищи, помогите с командой: как сделать слой с именем из буфера обмена?
есть простой лисп (defun c:sloy () (command "-слой" ) (command "с" pause ^C^C) (command "ПЛИНИЯ") ) нужно, чтобы имя слоя не вводилось руками, а бралось из буфера и дальше выполнялась команда "ПЛИНИЯ" |
ищите получение на лиспе содержимого буфера (встроенных методов вроде нет - так что через костыли), проверка: - что строка и не содержит запрещенных символов, и является ключем в таблице слоев - ну задавайте через тот же CLAYER.
----- добавлено через ~34 мин. ----- и при этом нет никаких гарантий, что в процессе работы другие программы не захотят использовать буфер обмена для своих нужд - он (буфер обмена) никак не защищен от изменений |
ну можно и без костылей. проверки на правильность имени слоя нет.
Добрый день всем гуру Автокада!
Я пересел на новый компьютер и столкнулся с проблемой. Перестали работать некоторые мои программы. В частности перестали програмно заполнятся динамические блоки в мультивыноске. Вот такой кусочек кода: Код:
Новый комп AutoCad 2020, Win10, х64 Может быть кто-нибудь подскажет что делать, и куда копать? А то не хочется переделывать кучу утилит..... |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
