Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 202
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 30.09.2014, 20:00
#4021
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Merryme Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую!.
Вот нашел статью вроде как про это дело: http://www.avisotskiy.com/2013/02/autodesk-revit.html
Параметры можно переносить при помощи инструмента "Управление - Копировать стандарты проекта". Таким образом можно передавать большинство настроек - разбирайтесь, какие галочки за что отвечают, часто результат довольно неожиданный.
Семейства и спецификации - копировать через ctrl+c и ctrl+v.
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
extraneous, а можно скрин всего окошка? И графу формул пошире...)
И зачем дублировать параметрьі А и В ,если они и так общие?
Вот так все вам и расскажи :3
Пробуйте же, не хотеть все секреты раскрывать. А скрин вам для вдохновения
Параметры А и В не общие и не попадут в "Спецификацию по нескольким категориям". А эти - попадут.
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 30.09.2014 в 20:07.
extraneous вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 20:30
#4022
Wrath
Конструктор
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Вот так все вам и расскажи :3...
Да вьі,мсье, скряга.) Ну я уже сам увидел - єти формульі есть в шаблоне семейства арматурьі...Я просто использовал всегда готовьіе профили.
Таки неужели?)
Wrath вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 23:10
#4023
miko2009
Инженер-конструктор
Как увеличить производительность при отображении аналитической модели с загружениями , очень , ОЧЕНЬ сильно тормозит и не могу понять в чем дело....
miko2009 вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 19:46
#4024
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Wrath
А чего собственно не хватает в родной арматуре? Когда то тоже пытался комбинировать ее в категориях Structural Rebar и Generic Models, но остановился только на первой и вполне устраивает.
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 14:26
#4025
Wrath
Конструктор
ZaNdeR, да мелочь, в общем - невозможность подгружать арматуру в семейства.
Wrath вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 15:12
#4026
kisli
Спб
Всем доброго времени суток. Помогите мне советом. Я армирую фундаментную плиту используя армирование по площади и обычные стержни. Но когда я меняю контур в армировании по плащади, или появляется отверстие то параметры экземпляра слетают, а они нужны чтобы фильтровать в спецификациях. Может кто подсказать как бысрто вернуть или копировать эти параметры? И можно ли выбрать арматуру относящуюся только к определенному армированию по площади.
ID:	136160  Нажмите на изображение для увеличения
kisli вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 20:21
#4027
extraneous
Не верблюд
Да вроде всегда добросовестно делюсь тем, что знаю...
Просто технология получается подозрительная и еще даже у меня в голове окончательно не сформировалась. Сейчас вот с помощью Dynamo получилось передать значение системного параметра в общий - уже радость.
Таки неужели?)
Вложение 136017
Хм, и правда
Но что толку, если эти параметры A-B-C все равно нельзя использовать в семействах типовой модели. А так можно в разных категориях использовать одни и те же параметры и попытаться вывести их в одну спецификацию.
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
Wrath
Да много чего, например, можно сделать какой-нибудь готовый каркас колонны-балки, отверстие сразу с вложенной арматурой обрамления, да мало ли. Вот на AU встретил людей, которые, наоборот армируют все только семействами. Специфика разная же
Мой блог по Revit
Непрочитано 04.10.2014, 01:52
#4028
ZaNdeR
Беларусь, Брест
А еще есть товарищи, которые 2D "арматуру" Detail Items на опалубочных видах расставляют, и спецификации с них собирают. Вообщем каждый д...ет как хочет. Думается что в конце концов автодоска допилит до нужной кондиции уже имеющийся инструментарий по армированию. Вопрос когда... Ну а насчет готовых каркасов все же не соглашусь.
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 16:16
#4029
extraneous
Не верблюд
Коллеги, вопрос. Когда-то давно на каком-то форуме (может здесь, а может на ревитсити или еще где) обсуждался вопрос про включение в сборку вложенных общих семейств, базу колонны собирали. Вроде бы даже макрос выкладывали, облегчающий это дело (по умолчанию вложенное общее семейство не включается в сборку, надо табом или после создания сборки прощелкивать).
Я опять "то что было не со мной помню", или правда где-то такое было? Попробовал погуглить, но чот ничего не нашел
Мой блог по Revit
Непрочитано 07.10.2014, 18:09
#4030
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Было
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 12:01
#4031
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Отправить сообщение для Berejnoy с помощью Skype™
Подскажите можно ли в армировании по площади подвинуть крайние стержни?? или только через взрыв?
Berejnoy вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 16:52
#4032
ZaNdeR
Беларусь, Брест
Berejnoy
только через взрыв
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 16:56
#4033
miko2009
Инженер-конструктор
я сокращаю зону армирования , на чертеже мм не видны.
miko2009 вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 18:13
#4034
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от Berejnoy Посмотреть сообщение
Мне вот тоже интересно.
Если гуглить Revit area reinforcement, то по картинкам видно что арматура везде без отступов. Это странно, как можно сварить или скрутить два стержня за концы без запаса?
А тем более в случае когда стержень загнут, тогда перпендикулярные стержни вообще не контактируют.
----- добавлено через ~16 ч. -----
Кстати, фабричные сетки настраиваются более гибко.
Добавил пожелание в wishlist. Пожалуйста, голосуем.
Непрочитано 09.10.2014, 11:49
#4035
Sergik
Гомель
Всем доброго дня! Как создать спиральный элемент в revit? Хочу смоделировать что-то вроде егозы
Sergik вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 15:31
#4036
ZaNdeR
Беларусь, Брест
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Видимо этот инструмент не менялся с тех пор как появилась первая версия Revit Structure (за исключением физической раскладки стержней в опалубке). Инструменты что area reinforcement что path reinforcement явно не доработаны для нужд выполнения (без бубна) деталировки, а ведь это могли бы давно сделать.
Sergik
погугли, видел где то про пружинку
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 02:48
#4037
IVS
У меня вопрос про стену, которая в горизонтальном сечении в виде трапеции (или в виде ломанной линии). Если ее создать моделью в контексте (категория стены), то нет возможности запустить армирование через Extention. Заармировать отдельными стержнями (горизонт. и вертик. арматура) не сложно. Как быть со шпильками? Они получаются переменной длины. Как их построить (такое количество) и далее специфицировать?
IVS вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 12:30
#4038
Айнар
Москау
Коллеги подскажите как вы решаете проблему с калькулятором в Ревит? Не хочется обращаться к штатному виндовскому, может есть приложение калькулятор для Ревит?
Айнар вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 12:32
#4039
sevus
Айнар, интересно, а что этот калькулятор должен уметь делать?
sevus вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 12:33
#4040
Айнар
Москау
Сообщение от sevus Посмотреть сообщение
Арифметика плюс тригонометрия, этого достаточно
Айнар вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
