Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 202
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 30.01.2014, 22:31
#4021
Stepik-ssv
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Начал изучать TEKLA. Пытаюсь пройти курс базовых уроков. Сразу возник вопрос. PSV в посте 3780 описывал проблему вставки опорной модели. В общем -- та же фигня. Чего я не делаю, не вижу вставленной опорной модели, хотя она отображается в СПИСКЕ ОПОРНЫХ МОДЕЛЕЙ. Причём ВИДИМАЯ. Что может быть?
Есть несколько вариантов:
- пересохранить в более старую версию двж;
- удалить прокси из файла.
Stepik-ssv вне форума
Старый 31.01.2014, 07:22
#4022
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Еще, как вариант, в свойствах вида, в видимости объектов по типам, проверить видимость опорных объектов.
Zezza вне форума
Старый 31.01.2014, 09:01
#4023
d1mey
Можно ли смоделировать свайное поле, со сплошным ростверком? А так же организовать узлы сопряжения сваи с ростверком?
d1mey вне форума
Старый 31.01.2014, 09:03
1 | #4024
Yuzer
Мозговой штурм
Сваи выполнить колоннами, ростверк - плитой. Узлы сопряжения есть в компонентах. Или дорисовать своими группами арматурных стержней.
Вроде так.
Yuzer вне форума
Старый 31.01.2014, 09:29
#4025
d1mey
Yuzer,
еще есть вопрос, я армирую плиту группой стержней, на одинаковом расстоянии от плоскости (защитный слой - 50), они получаются пересекающимися (одни идут продольно, другие поперечно), и пересекаясь образуют + , в одной плоскости. Как в Текле устранить этот конфликт? надеюсь понятно объяснил... Или надо руками , исходя из диаметра арматуры раздвигать сетки одну от другой?
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (11.2 Кб, 471 просмотров)
Последний раз редактировалось d1mey, 31.01.2014 в 09:45.
d1mey вне форума
Старый 31.01.2014, 10:23
#4026
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
1.) Пользовательский компонент.
Надколонник состоит из прокатной колонны и части из сварного двутавра + пара пластин с вырезами. При редактировании компонента части надколонника разлетаются по высоте, а вырезы становятся перпендикулярными.
Я так понимаю, что есть какая-то связь с высотными отметками в свойствах "колонны"? С система координат в Компоненте и выборе опорной точки? Лучше выбирать одну или две? Может быть влияет рабочая плоскость в моделе? Отметки сетки? Сетка не магнитная. Вырезы меня не сильно волнуют, сейчас бы разобраться почему профили по высоте летают.
Может быть нужно задавать "фиксированные размеры" между объектами, но это будет очень долго если между всеми объектами это делать.
Колонна которая стоит на нуле, никуда не сдвигается при редактировании.
2) Можно как-то настроить чтобы при переходе по видам, рабочая плоскость автоматически устанавливалась по виду?
Изображения
Тип файла: jpg 2014-01-31_101411.jpg (36.6 Кб, 452 просмотров)
Последний раз редактировалось Колян, 31.01.2014 в 11:37.
Колян вне форума
Старый 31.01.2014, 10:45
#4027
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
sfera04,
Быть может вы подскажете.
С#. При задании рабочей плоскости например на верхней плоскости двутавровой балки, вы пользуетесь MatrixFactory?
Систему координат балки получить ясно как. Когда поворачиваю эту систему координат вокруг оси Х на 90 градусов (в радианах 90 *пи/180) при помощи MatrixFactory получается какаято ересь.
Может проще взять нормаль к плоскости ХУ, а потом задать вектор оси У по этой нормали.
Вообщем нужен пример как с этим бороться.
100k вне форума
Старый 31.01.2014, 11:51
#4028
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Если нужно программно задать новую рабочею плоскость:
[Выделить все]
            TransformationPlane newTransf = new TransformationPlane(beam.GetCoordinateSystem());
            model.GetWorkPlaneHandler().SetCurrentTransformationPlane(newTransf);
sfera04 вне форума
Старый 31.01.2014, 14:49
#4029
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
эти шаги пробовал, но помогло только это:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Кстати, с одним файлом упорно не хочет дружить... С остальными всё пашет!
да, ещё момент, а как соотнести масштабы Автокада с Теклой? У меня в акаде всё 1:1 выполнено, а при вставке в ТЕКЛУ фигня получается какая-то...
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Последний раз редактировалось Abzorbo, 31.01.2014 в 14:54.
Abzorbo вне форума
Старый 31.01.2014, 14:58
#4030
100k
Сообщение от sfera04 Посмотреть сообщение
Это понятно, спасибо, а как теперь повернуть эту систему координат на 90 градусов вокруг оси Х
я попытался для этого использовать MatrixFactory.
RotationMatrix = MatrixFactory.Rotate(90*Math.PI/180, new Vector(1, 0, 0);
Последний раз редактировалось 100k, 31.01.2014 в 15:16.
100k вне форума
Старый 31.01.2014, 15:10
#4031
Stepik-ssv
свойства опорной модели->атрибуты-масштаб
Старый 31.01.2014, 15:30
#4032
Zezza
У вас размеры дюймам не кратны случаем?
Zezza вне форума
Старый 31.01.2014, 16:03
#4033
Abzorbo
Киев
блин, всё нормально, втыканул просто.
Буду дальше колупать
Time and time again
Abzorbo вне форума
Старый 31.01.2014, 17:18
1 | #4034
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Распишу по порядку
рабочая плоскость задается системой координат, возьмем ее у балки (так как мы ее будим вращать - делаем копию)
[Выделить все]
CoordinateSystem beamSys = beam.GetCoordinateSystem();
CoordinateSystem coordSys = new TSG.CoordinateSystem(beamSys.Origin, beamSys.AxisX, beamSys.AxisY);
теперь нам нужно повернуть вектор AxisY вокруг вектора AxisX на угол angle
Текла позволяет трансформировать только точки, по-этому вектор переводим в точку и назад
[Выделить все]
Matrix matrix = MatrixFactory.Rotate(angle, coordSys.AxisX);
Point p = new Point(coordSys.AxisY.X, coordSys.AxisY.Y, coordSys.AxisY.Z);
p = matrix.Transform(p);
coordSys.AxisY = new Vector(p.X, p.Y, p.Z);
задаем новую рабочую плоскость (повернутую)
[Выделить все]
TransformationPlane newTransf = new TransformationPlane(coordSys);
sfera04 вне форума
Старый 31.01.2014, 22:01
#4035
myakishka
Возможно конечно уже спрашивали, но поиск не помог.
В модели и сборках есть элементы которые не надо нумеровать и включать в спецификации. Как это сделать??
Читал что можно задать другую серию нумерации, номера от 10001, но эти детали все равно присутствуют в спецификациях и придают лишний вес!
myakishka вне форума
Старый 31.01.2014, 23:39
1 | #4036
ilya_kon
Сообщение от myakishka Посмотреть сообщение
Задай плотность Zero_Density или Steel_Unidentified и добавь условие в спецификацию, чтобы они игнорировались. Как вариант-можно задать цвет и отфильтровать.
ilya_kon вне форума
Старый 01.02.2014, 00:10
#4037
myakishka
Сообщение от ilya_kon Посмотреть сообщение
"Отфильтровать по цвету"-имеется ввиду условием?
Как записать условие?(хоть какой нибудь, пример)
Можно отфильтровать условием по серии нумерации? А то сделаю проект. А спецификацию в Каде править приходится.
Зарание спасибо!
Старый 01.02.2014, 08:30
1 | #4038
vla203782
Зарание спасибо!
например
if ( find(GetValue("ASSEMBLY_PREFIX"),"Метиз1") != -1 ) then
StepOver()
else
Output()
endif
vla203782 вне форума
Старый 02.02.2014, 23:04
#4039
100k
sfera04,
А как вы находите плоскость конфликта, например пересечения колонны с балкой?
Или вы из Beam получаете Solid из солида поверхности и потом анализируете плоскости этих поверхностей на пересечения?
100k вне форума
Старый 03.02.2014, 01:17
#4040
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
Я работаю с солидом, и чтобы обработать все варианты пересечений (ну или хотя бы большинство) применяется куча хитрых алгоритмов
sfera04 вне форума
