опять обрушение - Страница 203
опять обрушение
Старый 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Старый 08.11.2017, 11:59
1 | #4041
Несколько ужал, а то уж очень тяжелые были. Нижний пояс. обе стороны. Видим что до шва разрыв имеет один вид, а после приобретает совершенно другой характер.
P.S. электрод это не "косяк" в сварочном шве, это был "маяк" после аварии
ID:	195459  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195460  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195461  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.11.2017, 12:07
#4042
juri18
Инженер
До шва разрыв старый, на шве плавное развитие трещины остановилось. Оставшаяся часть лопнула в момент.
juri18 вне форума
Старый 08.11.2017, 22:44
#4043
Stanislavmg
Ставрополь
Вот это даааа. Балка лопнула явно ооочень давно. Как можно было не заметить такую трещину? Нижний пояс практически целиком устал и часть стенки. Каким чудом она держала непонятно, но похоже запас там был приличный.
P.S. Качество лучше не ужимать. Если есть возможность, небольшой участок гладкой части пояса макросъемкой сделайте плиз.
P.P.S А экспертизу балки заказывали?
Оставшиеся просветили?
Stanislavmg вне форума
Старый 09.11.2017, 06:48
#4044
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Увы, но у меня доступа нет. Попрошу конечно, но...
Нам немного проще - у нас всё свое. Пока думают.
И даже заварили. Правда там трещины были вдоль балки и есть вероятность что это результаты распора от этой балки.
Старый 09.11.2017, 06:50
#4045
BYT
Всё проще. Трещены - это "хроническая болезнь" подкрановых конструкций.
Есть допускаемый %, есть рекомендации как "лечить". Но диагностика обязательна периодическая.
Последний раз редактировалось BYT, 09.11.2017 в 07:18.
BYT вне форума
Старый 09.11.2017, 11:30
#4046
Горизонтальные трещины нашли только в ребре _соседних_ с аварийной - справа и слева от неё. Остальные целые, хотя режим работы тот же. Думаю, все же с нагрузкой при аварии связано. Вот если бы вырезали кусок трещины, да посмотрели на окисление и прочее... но вот почему-то никто этого делать не хочет.
Старый 09.11.2017, 11:51
#4047
BYT
Вы ребром называете стенку балки? Да - именно в стенках образуются трещины. Вполне обычное дело.
Наиболее вероятные места образования трещин в местах максимального использования крана в технологическом процессе. Те кто занимаются обслуживанием знают такие места даже если кран используется максимально равномерно на всём крановом пути. По выявленным "порокам" можно принимать дополнительные меры по продлению межремонтных циклов.
BYT вне форума
Старый 09.11.2017, 16:26
#4048
Конструктор-ППРщик
https://t.me/km_kmd_service
https://ria.ru/incidents/20171109/1508490386.html жуть...
Конструктор-ППРщик вне форума
Старый 09.11.2017, 16:27
#4049
fasol
Ижевск, панелька, газ(?)
fasol вне форума
Старый 09.11.2017, 19:38
#4050
Денис Дубровин
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
на фотографиях в статье просматриваются "коммерческие" помещения на первом этаже, как раз где обрушение
Денис Дубровин вне форума
Старый 09.11.2017, 21:01
#4051
viqa
проектировщик
беларусь
момент обрушения
https://www.youtube.com/watch?v=3nFCKRjVsNE&feature=youtu.be
viqa вне форума
Старый 09.11.2017, 21:08
#4052
vedinzhener
Орел
похоже что-то рвануло и не слабо
vedinzhener вне форума
Старый 09.11.2017, 23:35
1 | #4053
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
https://youtu.be/LWc2eGDFVQk
P1@t0n вне форума
Старый 13.11.2017, 16:14
2 | #4054
AlexCondor
инженер
В Саранске обрушились лестничные пролеты в новостройке
AlexCondor вне форума
Старый 02.12.2017, 20:29
#4055
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™
Пешеходный железобетонный мост в Праге
2 декабря 2017 г. днём рухнул мост для пешеходов через реку Влтаву. Сообщается, что пострадали четверо человек.
Расчёты по EN/DIN EN и консультирование по применению (в т.ч. с учётом немецкого нац. прил.) - в ЛС
antonykonst вне форума
Старый 04.12.2017, 08:43
#4056
fasol
Конструкция интересная. Как это называется, висячий?
Одна из анкерных опор поехала, наверное.
fasol вне форума
Старый 04.12.2017, 08:49
| 2 #4057
Дмитррр
НЛО
Странный мост... Визуально весьма хлипкий и неустойчивый.
Дмитррр вне форума
Старый 04.12.2017, 09:58
#4058
Огурец
Profan
Глупо делать такую конфигурацию из железобетона. Сталь.
Огурец вне форума
Старый 04.12.2017, 10:01
#4059
Cfytrr
Питер
Это мост по схеме лента, далекий потомок первых висячих мостов из веревок и палок. Конструкция пролета работает на растяжение. Такой мост может рухнуть только при разрыве "несущих канатов".
Cfytrr вне форума
Старый 04.12.2017, 10:03
#4060
fasol
Там сталь в шарнирах и сквозной жесткой (наверное) арматуре, вы чего. Бетоном только омоноличено для долговечности и красоты.
На мой взгляд, отличная и дешевая конструкция, но чувствительная к податливости опор.
fasol вне форума
