Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 203
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 03.02.2014, 06:12
#4041
morozz
инженер-проектировщик
Хочу найти количество погонных метров арматуры, в шаблоне суммирую параметр GetValue("LENGTH") и по одной строке и по всем строкам, но он выдает длину только одного стержня. Стержни заданы группой. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
morozz вне форума
Старый 03.02.2014, 11:26
#4042
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
добрый день. При импорте из текла в лиру через ifc получаю модель не сшитую,стержни либо не пересекаются,любо пересекаются в разных плоскостях. Модель в текле на сварных соединениях! в чем загвоздка?
Последний раз редактировалось cosoFF, 03.02.2014 в 12:42.
cosoFF вне форума
Старый 03.02.2014, 16:02
#4043
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А можно как-то балку на две разделить (разрезать) по точке или по линии?
Колян вне форума
Старый 03.02.2014, 16:08
#4044
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Правка, Прорезание
Zezza вне форума
Старый 03.02.2014, 16:12
#4045
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Можно "Правка" - "Прорезание"
PS. пока писал ответ уже ответили
sfera04 вне форума
Старый 03.02.2014, 20:08
#4046
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Подскажите пожалуйста как вернуть вид. я работаю над узлом ,создал вид " создать вид-виды элемента по умолчанию" вывел каскадом и начал работать в видовом экране с видом сбоку, и я изменил отображение узла. А как мне теперь опять вернуться на отображение узла сбоку. Заново создавать вид узла?
Russik вне форума
Старый 03.02.2014, 22:12
1 | #4047
Zezza
Ctrl +p
Zezza вне форума
Старый 04.02.2014, 17:58
#4048
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
вот скрин из первого урока First steps. Они пользуются элементом Engineering cutback для улучшения стыковки монолитных лент. Не могу найти этот инструмент в своей текле... Или не туда копаю... Обыкновенная обрезка знакома, но тут автоматизирован процесс.
Изображения
Тип файла: jpg engineering cutback.jpg (201.6 Кб, 447 просмотров)
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Старый 04.02.2014, 20:33
#4049
Zezza
Почему вы решили,что он там автоматизирован то?
Zezza вне форума
Старый 04.02.2014, 22:06
#4050
Abzorbo
Киев
на скрине же ж всё видно... Может несовершенен, но автоматизирован. Или есть другой способ в 2 клика подрезать все ленты?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Старый 05.02.2014, 21:24
#4051
Yuzer
Мозговой штурм
Кто-нибудь подскажет, почему при диаметрах стержней арматуры более 16мм они начинают отображаться условной линией? Интуитивно подозреваю что отвечает за это какая-то переменная.
Почему при открытии файла из другой среды профиля отображаются тонкой линией, хотя в свойствах стоит их каталога и профиль и материал?
Как настроить точное отображение профилей (со скруглениями)? XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY=TRUE визуально разницы не дает.
Yuzer вне форума
Старый 06.02.2014, 00:17
#4052
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Подскажите, можно ли сделать, что бы ось элемента (балки) проходила автоматом через ц.т сечеения ?
100k вне форума
Старый 06.02.2014, 07:07
1 | #4053
vla203782
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Подскажите, можно ли сделать, что бы ось элемента (балки) проходила автоматом через ц.т сечения ?
это лучше задавать на смещение торца. потом на чертежах опорную включать. что бы не вводить каждый раз, я себе компонент сделал: на каждое сечение свои значения автоматом потом строится
Последний раз редактировалось vla203782, 06.02.2014 в 07:29.
vla203782 вне форума
Старый 06.02.2014, 09:09
#4054
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
Граждане выручайте.Как передать модель из текла в расчетный комплекс? в наличии скад,лира и робот.Через IFC передается криво,с большими расстояниями между элементами.Через меню расчет пишет что не найдены расчетные программы!
cosoFF вне форума
Старый 06.02.2014, 09:22
#4055
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от cosoFF Посмотреть сообщение
Интуитивно подозреваю, что элементы были заданы не от ручки до ручки, а от грани до грани. Поэтому на величину профиля и идут зазоры.
Yuzer вне форума
Старый 06.02.2014, 09:38
#4056
Zezza
Для Робота есть линк у Теклы. А из Робота уже дальше можно скидывать, если уж сильно нужно.
Вот здесь подробно расписано как в Робот скидывать:
http://topengineer.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=9
Zezza вне форума
Старый 06.02.2014, 09:54
#4057
Chardash
Соискатель
Урал
Да, необходимо все строить по цт сечения для лира, если не хотите жестких вставок. Железобетон, сталь передавали через ifc в лира, необходимо в лира настроить импорт, варьировать значениями и в 95% нормально передается. Жесткости фильтрами унифицировать можно. Для примера передайте в робот/лира табуретку, станет понятно
Chardash вне форума
Старый 06.02.2014, 10:09
#4058
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
да,все правы.от грани до грани.думал что соединения решают такую проблему,ан нет! как тогда поступать? строить две модели,одну расчетную,одну сборочную?
Кто-то может поделиться линком для текла и робот,доступа в экстранет не имею(текла как личная инициатива,на работе ее нет)
cosoFF вне форума
Старый 06.02.2014, 10:11
#4059
Chardash
Соискатель
Урал
нужен линк робота только для текла, видел его когда-то не только в экстранет.
Chardash вне форума
Старый 06.02.2014, 10:27
#4060
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
Обыскаля,честно нет нигде. Если у кого то есть линк,можно в личку. буду очень рад
cosoFF вне форума
