Нужна помощь по Advance Steel - Страница 203
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 04.08.2012, 12:36
#4041
alex_koll
Не, все один человек. И говорю я сейчас именно про схемы.
Эта фраза означает схему, на которой изображены только отправочные элементы с нужной мне функцией.
мы с вами говорим об одном и том же , просто каждый хочет получить от (возможность изменения функций в узлах) свое
вы хотите добиться отображения определенных функций (конструкций), я же хочу добиться промаркироватьтолько определенные функции (конструкции), задав только определенную одну функцию потомучто 10 функций забивать в стиль это не удобно и очень сложно т.к можно ошибиться и будет вылазать ненужное
я вас правильно понял?
alex_koll вне форума
Старый 04.08.2012, 13:03
#4042
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Нет. Я хочу абсоютно также добится
Vavan Metallist вне форума
Старый 04.08.2012, 13:14
#4043
alex_koll
дык мы с вами говорили об одном и том же ???
подождем мож кто нить из пользователей форума почитает и тоже выскажет свои мысли , а там гляди и представители Graitec подключатся!!!
Старый 04.08.2012, 13:20
#4044
Vavan Metallist
Україна, Львів
да
Brain Murder вроде подключился
Старый 04.08.2012, 14:10
#4045
Panther
кто знает, где написать примечание, чтобы в ведомости метизов оно отобразилось в графе примечание??? например, крепление балок перекрытия с колонной...
Vavan Metallist - Кнопочки - это и есть названия стилей
- ваш ответ считаю неудовлетворительным - совершенно не соответствуют названия кнопочек названиям стилей... если б все было так просто))
так что, не снимаю свой вопрос с обсуждения)
Последний раз редактировалось Panther, 04.08.2012 в 15:11.
Panther вне форума
Старый 04.08.2012, 15:13
#4046
alex_koll
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
кликаем на болт нумерация, примечание, но оно не работает
Старый 04.08.2012, 15:49
#4047
Panther
да, я это тоже пробовала))
Panther вне форума
Старый 04.08.2012, 16:16
#4048
Vavan Metallist
Україна, Львів
В каждой женщине живет школьная училка .
Там действительно все просто
Старый 04.08.2012, 16:40
#4049
alex_koll
Вы бы рассказали , мне тоже интересно , и можно ли там менять стили ? уверен эта тема ни разу на форуме не поднималась
Старый 04.08.2012, 16:46
#4050
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я не знаю. Но там если навести на кнопочку - описывается стиль. Вот найдите такой же стиль в редакторе стилей. где то же он есть. Просто описанию. И меняйте его если хотите. А можно ли на кнопочку "навешать" стиль - я не знаю. Я не умею. Но лично я считаю эти кнопочки ненужным рудиментом программы. Тока место занимают на панели
Старый 04.08.2012, 16:59
#4051
Brain Murder
Инженер
Panther, когда выбираете стиль на панели, там в ком строке номер появляется. По этому номеру можно посмотреть стили в диспетчере стилей. Если в дереве стилей встать на раздел стиля, то в правой части окна появится таблица со всеми стилями в разделе и рядом с ними номер. Таким же макаром можно набиндить свои стили на кнопки. Пользовательские стили начинаются на 220**. Нужно различать панели с пользовательскими и встроенными стилями, asdetailinguser 2012 и asdetailing 2012 соответственно, две разные панели и немного разные команды.
Vavan Metallist, alex_koll, мне видится решение проблемы вот в чем. Сделать новую возможность выводить на чертеж только элементы содержащиеся в определенной группе. Тогда можно будет вообще о функциях не думать. Это и проблему обновления решит. Добавили новые элементы в группу, обновили и они появились.
Вообще обозреватель проекта нужно с получением чертежей интегрировать, я считаю. Например рабочие плоскости, сетку осей и получение планов по этим плоскостям надо объединить. И объединить камеры и виды в модели. Меньше инструментов, а функционал больше, вот...
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 04.08.2012, 17:22
#4052
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
А вот здесь не на 100 процов согласен . Лично мне работа с функциями нравится. А появление групп наоборот увеличит количество инструментов, появится необходимость добавлять объекты в группы. А функции все равно назначать надо - префиксы чтоб автоматически. Да и удобно - это балка, это вот колонна, это связь. Я просто предположил, что раз можно менять функции в узлах тех же перил - значит должно быть легко реализовать возможность менять эти функции во всех узлах. Хотя я, конечно, не знаю, легко ли это сделать. Потом несколько кликов - выбираем главные детали по функциям, выбираем приваренные к ним - и назначаем все одну и ту же функцию. И все, потом стиль - в него могут войти объекты и несколькими функциями. Ну здесь я уже повторяюсь...
Старый 04.08.2012, 18:56
#4053
alex_koll
а в стилях чертежа тогда тоже привязывать к группе , чтобы марки только определенные высвечивались , остальные нет
Старый 04.08.2012, 19:30
#4054
Panther
Brain Murder, спасибо)) но я вот не нашла в древе того номера, который на панельке-это говорит о том, что я плохо искала? на кнопке 81 номер, а встилях его нет нигде...
Тут вот еще поднялся вопрос насчет сквозной нумерации, если на одном чертеже несколько марок... да и, если детальки тут же на чертеже надо порезать (в случае с кмд) или узлы для км - для каждой детали или узла или отправочной марки нумерация начинается заново... а для одного листа это не годится-можно как-то поправить?
И еще, почему в АС металле не обновляется список категорий конструкий в соответствии с вновь созданными функциями? Как был по умолчанию-так и остался...
Последний раз редактировалось Panther, 05.08.2012 в 02:57.
Panther вне форума
Старый 06.08.2012, 03:20
#4055
Yuzer
Мозговой штурм
Столкнулся с проблемой.
Проверил модель на коллизии - пластинка налезла на скругление профиля. Как сделать срез как на скрине? Как нужно поставить ПСК, чтоб получился срез кромки?
Название: Буфер обмена01.jpg
Yuzer вне форума
Старый 06.08.2012, 03:38
#4056
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
не знаю на сколько это правильно, но я правил эти кнопки через диспетчер процессов деталировки, здесь и названия совпадают, и номера вроде
Yuzer, а командой "фаска" не получается?
Последний раз редактировалось Alexij, 06.08.2012 в 03:45.
Alexij вне форума
Старый 06.08.2012, 07:44
#4057
Yuzer
Мозговой штурм
Тут вопрос в том, куда приложить эту фаску...
Я как не включу - не ту грань срезает.
Yuzer вне форума
Старый 06.08.2012, 08:20
#4058
alex_koll
прикладывать ннада к самому ближайшему углу , который хотите подрезать !!!
Старый 06.08.2012, 08:43
#4059
Семенов
Ребят вопрос вдогонку про фаску, как сделать фаску у профиля
На картинке, снять фаску у кругляка по периметру
Семенов вне форума
Старый 06.08.2012, 10:06
#4060
Panther
вот как на картинке и функцией фасочка срезайте)))
-ну да, ну да - наверное...)
- может проще взять меньший диаметр кругляка?
Последний раз редактировалось Panther, 06.08.2012 в 10:23.
Panther вне форума
