Однако велосипед не падает всего лишь из-за ц.б. сил при подруливании (одновременно с падением - наращение падения тоже есть движение по кругу). А прочие прецессии типа гироскопический эффект от вращающегося колеса - вторичны. Можно попробовать вариант с лыжами вместо колес, скатываясь с горы. Если кто сомневается - масса колес мала, чтобы создать необходимый противомомент, а уж обороты... Гироскопы на практике что-то могут делать при тыщщах об/мин. Всем "кол" ![]() Бахил, в угол за поведение ![]() |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: А чё сразу в угол? Правда глаза колет?
А юла? Или волчок? Где там тыщи? Да и масса пшиковая. Интересно эти игрушки сейчас выпускаются, ----- добавлено через ~2 мин. ----- Но для велосипеда "гироскопический эффект" практически нулевой. |
Известно, что тебе известны только два закона Ньютона, но остальные-то могли бы поразмять мозги
![]() Цитата:
![]() Разве нельзя все время в таком правильном ключе? ![]() |
Кстати, летом часто предлагают в парках прокатиться на велосипедах, у которых когда руль крутишь влево колесо поворачивается вправо. Никакой эффект гироскопа не спасает - падают все. У меня все идея в голове бьется, а если правой рукой взять за левую ручку руля, а левой за правую, тогда рефлексы будут работать в нужную сторону и можно не упасть. А вот попробовать руки не доходят.
Зато если велосипед разогнать и отпустить, он проедет прилично перед тем как упасть, так что эффект устойчивости от колес есть. Хоть и не великий. |
Шайтан, еще раз (в последний):
устойчивость движущегося предмета обусловлена тем, что при попытке ц.т. предмета уйти вбок от прямолинейной траектории (то бишь падении), приводит к возникновению криволинейной траектории ц.т., отчего немедленно ![]() ![]() При этом козе понятно, что чем больше скорость, тем больше устойчивость. Центробежная сила так ощутима, что на вираже предмет необходимо мощно наклонить (увести вбок ц.т. для создания противосилы по отношению к ц.б. силе), чтобы нафиг не вылететь как пробка с трека. Гироскопический эффект настолько мал, что он не играет роли вообще. Можете понаблюдать, как скатывается горнолыжник между флажками, закладывая виражи. У лыжника ничего, кроме мыслей, не крутится. Однако он устойчив офигительно за счет непрерывного баланса между ц.б. и опрокидывающими силами. Еще пообъяснять или угомонишься? ![]() |
ЗЫЖ Помню раньше у некоторых была забава кататься не держась за руль, если кто помнит. |
Самара
Я с очевидными вещами не спорил и не просил их мне объяснять ..надцать раз. Хотя если делать нечего, можешь еще раз объяснить. Напоминаешь преподавателя из анекдота:
![]() Цитата:
Вятка
Считается, что в сохранении баланса велосипеда важнейшую роль играют два механизма. Первый — автоматическое подруливание: если велосипед наклоняется в какую-то сторону, переднее колесо само поворачивается туда же; начинает поворачивать весь велосипед, и центробежная сила возвращает колесо в начальное положение. Оно также возвращается и при езде по прямой, после случайного отклонения в сторону. Такое подруливание связано с конструкцией передней вилки, оси вращения руля: если мысленно продолжить ее вниз, то она пересечется с поверхностью земли перед точкой, в которой ее касается само колесо — между ними появляется угол (кастор), оказывающий стабилизирующий эффект и при возникновении направленных в сторону сил колесо стремится вернуться в исходное положение. Второй механизм связывают с гироскопическим моментом вращающихся колес.
Все довольно просто — однако американский инженер Энди Руина (Andy Ruina) с коллегами взялись опровергнуть оба утверждения. Они сконструировали велосипед, в котором эффекты и того, и другого механизма нивелированы. В отличие от всех «настоящих» велосипедов, у этого переднее колесо касается опоры перед точкой пересечения с нею оси передней вилки, что «отменяет» действие кастора. А кроме того, и переднее, и заднее колеса связаны с двумя другими, вращающимися в обратную сторону и тем самым обнуляющими гироскопический эффект. ![]() Булл, для для троллинга и провокаций выбери другую цель.
Каневская - Пуп Земли
Я пришел сюда развенчивать мифы!
Все дело в касторе! Ось вращения руля проходит со смещением относительно пятна контакта переднего колеса с поверхностью. Попробуйте на обычном велике развернуть руль на 180 градусов и проехаться без рук. Но помните, что с возрастом кости срастаются все хуже и хуже.
Per aspera ad astra. |
Причем тут троллинг? Никогда этим не страдал. Тут обсуждают принцип гироскопа только применительно к осям колес. В то же время обсуждают начало падения и то, что при этом при движении появляется центробежная сила в обратную сторону. Но это ведь тоже, IMHO, принцип гироскопа. Т.е. у системы появляется виртуальная ось, которая стремится остаться вертикальной. Правда, в физике несилен (хоть и были в школе одни пятерки, но давно...), поэтому не уверен на 100%, что это тот же принцип.
Век живи, век учись - ... |
![]() Цитата:
Устойчивость велосипеда на 99%- от банальной центробежной силы. Насчет конструкции руля не уверен - вроде наоборот, там все сделано для того, чтобы руль возвращался к нейтрали. Насчет связи между ц.б. силы в процессе падения и гироскопическим эффектом вращающегося тела - конечно есть связь, но только эта связь очень дальняя, и только в силу единства физики. Последний раз редактировалось Ильнур, 12.03.2015 в 14:54. |
Ильнур, в который раз уже повторяешь это: ц.б. силы. Нет такой силы в данном случае. Центробежные (и Кориолисовы) силы существуют только в неинерциальных системах координат. Сами мы, находясь на вращающейся Земле, т.е. в неинерциальной системе координат, испытываем на себе действие центробежной силы. Поэтому g на экваторе несколько меньше, чем на полюсе. Но, наблюдая проезжающий по велотреку велосипед, мы находимся в инерциальной системе координат, в которой никакой центробежной силы нет, а есть центростремительная. Ее создает горизонтальная проекция силы отпора полотна, возникающая при наклоне гонщика. Эта (центростремительная!) сила и приводит к движению по дуге, как в случае с вращением груза на веревочке.
Откручиваем барашки, освобождаем переднее колесо и пускаем его по дороге. Пока крутится, будет сохранять более или менее вертикальное положение и удерживать его будет именно гироскопический эффект, подруливальщика-то нет ![]() |
Можно конечно начать разбирать, что первичнее - то что искривляет движение, или то что выпрямляет. Но лучше никак не назвать, а просто наблюдать в натуре - см. схему. Цитата:
Причем можно любой предмет можно пустить по рельсам со смазкой или еще как, но не вращая - будет то же самое. Подруливание и не обязательно - падение и есть искривление траектории. По поводу отсутствия ц.б. сил - ц.б. сила есть реакция тела на ц.с. силу. Они всегда есть вдвоем в силу закона Ньютона ![]() ![]() Таким образом, от Вашей лекции только один вывод: ц.б сила уравновешана ц.с. силой, и противомомента нет. Однако нет и опрокидывающего момента. Но это пока идет искривление, т.е. падение - энергия падения уходит на энергию искривления. Из чего следует, что наклон велосипеда прогрессирует, хотя и нет момента ![]() Поискав в инете, нашел теорию велосипеда. Там черным по научному написано, что устойчивость велосипеда, что курсовая, что от опрокидывания, обеспечивается весьма просто - путем отнесения точки касания рулевого колеса взад по отношению к точке пересечения оси вращения вилки с землей. И все. Величина смещения не большая и не маленькая, а оптимальная. Сверхсмещение приводит к сверхустойчивости по курсу, т.е. трудно повернуть. Итак, участие прецессии колеса вследствие кориолисовых сил в устойчивости велика мизерное, практически нулевое. ![]() Мне кол за ц.б. Но всем остальным колы не отменяются. Тут только один заслужил пятерку - Serge Krasnikov . Настоящий механик ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 13.03.2015 в 08:12. |
