Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 204
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 11.10.2021, 17:02
#4061
megabeton
Получишь вторую производную - что будет?
получу координаты вектора второй производной
От первой производной получу координаты вектора первой производной.
Есть точка на кривой (в МСК), есть координаты вектора первой производной (в ОСК вопреки мануалу).
Имею 2 точки - могу построить нормаль, но надо перевести координаты вектора первой производной (вектора направленности) из ОСК в МСК.
КАК???
megabeton вне форума
Непрочитано 11.10.2021, 17:03
#4062
Я не могу объяснить, что вектор не имеет координат. У него есть только направление, и все.
Непрочитано 11.10.2021, 17:06
#4063
megabeton
Ладно, как нормаль то построить тогда?
Призадумался я что то...
Физический смысл vlax-curve-getFirstDeriv я понимаю следующим образом.
Есть точка на кривой, она является НАЧАЛОМ ВЕКТОРА, результирующая точка функции vlax-curve-getFirstDeriv (первой производной) - КОНЕЦ ВЕКТОРА.
Конец вектора указывает его направление.
Прошу поправить, если неправ.
Непрочитано 11.10.2021, 17:15
#4064
koMon
Алексей, а разве может быть направление без координат точек, задающих это направление?
koMon вне форума
Непрочитано 11.10.2021, 17:36
#4065
megabeton
Кому не лень, попробуйте пожалуйста в командной строке вбить следующий код (для полилинии желательно кратных размеров):
(vlax-curve-getFirstDeriv (car (entsel)) 0.5)
Какой у вас будет результат?
Непрочитано 11.10.2021, 17:46
#4066
koMon
ятд, что поскольку первая производная это 3d вектор в мск, то его направление будет от нуля в мск до полученной 3d точки при выполнении функции получения первой производной.
koMon вне форума
Непрочитано 11.10.2021, 18:00
#4067
megabeton
Функция vlax-curve-getFirstDeriv
Вычисляет первую производную (в МСК) к кривой в точке, заданной параметром.
(vlax-curve-getFirstDeriv <кривая> <параметр>)
Аргументы: <кривая> - примитив или VLA-объект, соответствующий кривой;
<параметр> - значение параметра, определяющее положение точки на кривой.
Возвращаемое значение - список из трех вещественных чисел (координаты вектора первой производной).
Т.е первая точка вектора определяется аргументом <параметр>
Вторая точка вектора - результат функции vlax-curve-getFirstDeriv
Направление будет от первой точки (заданной аргументом параметр) ко второй (полученной из результата функции vlax-curve-getFirstDeriv)
Вся беда в том, что координаты второй точки выдаются вопреки мануалу не в МСК, а в системе координат объекта.
А функция trans их не преобразовывает, потому что, видимо, не воспринимает результат функции vlax-curve-getFirstDeriv как точку, а как "вектор" (чтобы дьявол его побери это не значило), хотя и принимает координаты конца вектора в качестве аргумента.
КТО НИБУДЬ, ПОПРОБУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛНИТЬ КОД У СЕБЯ В АВТОКАДЕ
[Выделить все]
Непрочитано 11.10.2021, 22:09
#4068
skkkk
Сообщение от megabeton Посмотреть сообщение
В произвольном месте начертил полилинию длиной 300.
[Выделить все]
Команда: (vlax-curve-getFirstDeriv (car (entsel)) 0.5)
Выберите объект: (300.0 0.0 0.0)
skkkk вне форума
Непрочитано 11.10.2021, 23:02
#4069
megabeton
Т.е мануалы автокада врут.
vlax-curve-getFirstDeriv возвращает координаты вектора первой производной в СКО, а не МСК.
И как тогда преобразовать координаты вектора первой производной из СКО в МСК
Код ниже их не преобразовывает
(trans (vlax-curve-getFirstDeriv (car (entsel)) 0.5) (car (entsel)) 0)
С другой стороны координаты вектора первой производной не всегда лежат на кривой. Может в этом дело...
Как тогда строить нормаль к кривой?
Последний раз редактировалось megabeton, 11.10.2021 в 23:09.
Непрочитано 11.10.2021, 23:22
#4070
koMon
Да нет никакой координаты ско, первая производная это направление касательной в искомой точке. Вектору направления касательной не нужна связь с искомой точкой. Как я написал ранее, направление касательно определяется от нуля мск до результата первой производной. Перпендикуляр считать тупым прибавление к углу касательно половины пи. Skkk нарисовал произвольную полилиния, касательная в искомой точке ноль градусов, перпендикуляр плюс минус половина пи.
Вряд ли мануалы автокада могут так долго и продолжительно врать)))
koMon вне форума
Непрочитано 11.10.2021, 23:42
#4071
megabeton
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
(300.0 0.0 0.0) тогда что это, если не внутренняя координата второй (первой после нулевой) точки полилинии?
Вот это ничего себе
не согласен
угол относительно каких точек берем?
----- добавлено через ~8 ч. -----
Все, понял. Неправ. Вечером уже тупил, с утра дошло.
Слишком буквально воспринимал значение вектора, как направленного отрезка. Начальная точка вектора жестко ассоциировалась с точкой на кривой.
Думаю слово АЗИМУТ быстрее вернуло бы меня в нужное русло))
Спасибо koMon skkkk kpblc
Последний раз редактировалось megabeton, 11.10.2021 в 23:48.
Непрочитано 12.10.2021, 07:53
#4072
1958
Начертил полилинию длиной 300, получил следующее:
Выберите объект: (258.32 152.548 0.0)
AC2007
DWG 2007
getFirstDeriv.dwg (42.8 Кб, 5 просмотров)
1958 вне форума
Непрочитано 12.10.2021, 08:11
#4073
megabeton
1958 спасибо.
Разобрался что к чему (пост 4071). Направление задается от начала МСК, далее параллельным переносом уже определяем направление в искомой точке.
Непрочитано 12.10.2021, 09:20
#4074
koMon
кстати очень похоже, что вектор второй производной будет не что иное как вектор нормали в искомой точке. и не надо делать лишних телодвижений)))
koMon вне форума
Непрочитано 12.10.2021, 10:23
#4075
megabeton
Вторая производная по идее несет смысл степени изогнутости кривой в точке.
Для точки, лежащей посередине между двух точек прямой полилинии дает (0.0 0.0 0.0), т.е. изогнутость нулевая.
Для аналогичных условий с полилинией-дугой выдает нечто (4.51197e-014 736.86 0.0), только не понятно, как правильно это интерпретировать в данном случае. Это координаты (и координаты ли) чего интересно?
Непрочитано 12.10.2021, 10:33
#4076
koMon
по идее да, но видимо не здесь. я попробовал для дуги и получил ровно вектор перпендикуляра)
koMon вне форума
Непрочитано 12.10.2021, 10:41
#4077
megabeton
Попробовал, да, для дуги отбивает вектор нормали относительно начала МСК.
Для прямого участка видимо сообщает (0.0 0.0 0.0) - участок прямой (не изгибается), строй нормаль по двум соседним точкам.
Непрочитано 13.10.2021, 15:14
#4078
megabeton
Вопрос по функции if
Есть код примерно такого содержания
(if
(выполни команду подобие со смещением 100)
(что то сделай)
(сделай что другое)
Функция if реагирует на nil и T.
А что, если в ответ на какое то действие программа не возвращает ни nil ни T.
В конкретном примере при слишком большом смещении внутрь создается ситуация невозможности создания объекта, программа возвращает
"; ошибка: Ошибка Automation. Отсутствует описание."
То есть для IF это ни nil ни T.
Как правильно надо обходить это препятствие, чтобы выполнились дальнейшие действия, чтобы "Ошибка Automation" воспринималась как nil.
Непрочитано 13.10.2021, 15:18
#4079
vl-catch-функции в руки Хотя я наверняка делал бы по-другому. Логику переписывал как минимум )
Непрочитано 13.10.2021, 15:19
#4080
megabeton
Если можно по подробнее. Мне тоже кажется это корявой конструкцией.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
