Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 204
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 23.10.2014, 17:37
#4061
DMSbrick
На сайте Высоцкого написано что экспертиза начала принимать модели ревита. Вот интересно только модели принимает или листы оформленные тоже нужны
DMSbrick вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 17:44
#4062
IVS
Сообщение от michaelkhomovskyi Посмотреть сообщение
Повторюсь, я хотел бы к проекту Ревита привязать ifc модель из Теклы.
Разницы нет Текла или какая другая программа. "Вставка" - "Связать с IFC" - далее выбираете нужный вам файл.
IVS вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 19:09
#4063
extraneous
Не верблюд
импортирую в Revit - там ничего не появляется, хотя в диспетчере связей она появляется, и в настройках видимости она включена.
Я бы предположил, что оно оказывается где-то далеко в стороне - попробуйте после загрузки дважды колесиком щелкнуть.
IFC действительно без проблем связывается, но с Теклой не пробовал. Попробуйте экспоритровать пару стен-балок и выложите сюда, а мы попробуем подгрузить в Ревит. .
Сообщение от DMSbrick Посмотреть сообщение
Я бы все-таки читал не сайт Высоцкого, а сайт Мосэкспертизы:
До конца текущего года Мосгосэкспертиза планирует в опытном режиме принять в работу 3 пилотных проекта в формате информационной модели BIM.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 22:59
#4064
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Offtop: интересно им вот прям так и отдадут проекты без ограничений на копирование и сохранение?кто захочет добровольно дарить свои творения,если не секрет,что экспертизы торгуют готовыми проектами
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 08:31
#4065
DMSbrick
А нет никакой возможности передавать модель без возможности дальнейшего редактирования?
DMSbrick вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 13:39
#4066
extraneous
Не верблюд
Нет, но я бы попробовал передавать 3d-геометрию в IFC, а чертежи - в DWF. Будет возможность посмотреть, что надо, а наработки не уплывут.
Мой блог по Revit
Непрочитано 24.10.2014, 16:48
#4067
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Есть определение этого термина?
Я считаю, что любой мой чертеж это информационная модель БИМ.
100k вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 02:55
#4068
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
И как это будет выглядеть?! Вместе с файлом проекта RVT прикладывать 3 файла: IFC, DWF и txt инструкцию как подхватить линки.
Научить бы экспертов пользоваться DWF, но это снова однобоко, в угоду autodesk.
Понятно, что проблема с передачей своих моделей на сторону останется, пока не "устаканится" среди крупнейших игроков на рынке единый неизменяемый формат для моделей. IFC все еще сырой. На сегодняшний день как ни крути, финальный RVT файл проекта, это все равно что исходные коды для дистрибутива того же Revit, и не один адекватный разработчик не согласится на их безвозмездную передачу третьим лицам.
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Offtop: Не исключаю, что кто то из старших поколений инженеров скажет аналогично для своих синек с кальками
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 13:33
#4069
extraneous
Не верблюд
Конечно, ведь эксперты наши враги и нужно найти любые способы вставить им палки в колеса. Например, в ескд есть определение слов "чертеж детали", "сборочный чертеж", но нет определения, что же такое "любой мой чертеж". Что вы подразумеваете под этим словосочетанием?
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
Что за бред? Причем тут rvt?
Разговор о том, что сделать для того, чтобы не передавать проект в rvt
Проблемы в ifc есть с передачей характеристик элементов и аналитической модели, 3d-геометрия всегда передавалась корректно, и ifc уже давно и есть тот самый единый формат для моделей
Мой блог по Revit
Непрочитано 25.10.2014, 14:47
#4070
michaelkhomovskyi
Харьков
Ух ты, сколько ответов) Спасибо за участие! Может кому интересно будет - я нашел некоторую информацию о совместной работе Tekla и Revit:
ключевой принцип показан тут - http://teklastructures.support.tekla...rkflow-example
У кого проблемы с языком - тут описано, что если вы хотите использовать модель Теклы для своего проекта в Ревите только для увязки и обнаружения коллизий, то экспортируйте модель из Теклы и импортируйте в Ревит стандартными инструментами
тих программ. Если же вы хотите после импорта в Ревите править геометрию текловских элементов, и потом передавать их назад, то вам необходимо выкачать для теклы и для ревита дополнения. Для ревита оно бесплатное, для Теклы - только для оф. юзеров. (какя это понял с моим инглишем)
более общая инфа - http://www.tekla.com/ru/%D0%9F%D1%80...%D1%81%20Revit
Последний раз редактировалось michaelkhomovskyi, 25.10.2014 в 15:00.
michaelkhomovskyi вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 14:58
#4071
michaelkhomovskyi
Харьков
Супер, прикрепляю.
Тип файла: rar tekla export.rar (48.1 Кб, 40 просмотров)
Непрочитано 25.10.2014, 16:12
#4072
100k
Видимо тоже, что и "проект в формате информационной модели BIM".
100k вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 17:57
#4073
ZaNdeR
Беларусь, Брест
Ну тогда вы может меня просветите при помощи какой программой можно открыть IFC модель в два клика из проводника?
Почему бы тогда модель в DWF не передать вместе с листами - один формат одна программа.
Вот когда его научат не только геометрию передавать, тогда он и станет тем самым... А пока, считаю, что IFC это некая альтернатива DWG, каждый со своими + и -.
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 09:31
#4074
extraneous
Не верблюд
Супер, прикрепляю.
Открыл в Revit 2015 через "Связать с IFC".
Отлично, работаем с параметрическими 3d-сапр, но если файл не открывается в два клика - всё пропало.
А открыть ifc можно кроме ревита в аллплане, архикаде, текле, или в чем-то еще, что появится. Это главное, потому что не даст автодеску захватить рынок, а у государственных организаций не будет проблем с антимонопольной службой
Название: tekla revit.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 27.10.2014, 11:18
#4075
michaelkhomovskyi
Харьков
О, хорошая новость для меня) А у меня не вышло пока, может потому, что триал версия? Ну да ладно, с этим разберусь позже. Мне важно добиться хорошей работы связки Tekla-Revit, особенно важно, чтобы в Revite для каждого элемента Tekla читалась информация о нем, такая как длина, обьем, масса, профиль, и т.д.
Пока что самый проблемный элемент ж\б балка. По ней Revit почти ничего не может прочесть. Вам не приходилось работать с Tekla-вским IFC?
Непрочитано 27.10.2014, 11:28
#4076
ZaNdeR
Беларусь, Брест
всё пропало
да ничего не пропало, просто у одного специалиста не возникнит вопросов, а другого наоборот. На втором месте может оказаться проверяющий из экспертизы, в свете последних новостей. А ведь у IFC еще и несколько форматов. Поди догадайся кому какой.
Забавно, но самым используемым продуктом, который установлен наверное на компьютере любого инженера, этого сделать нельзя (про версию 2015 не скажу).
только причем тут антимонопольная служба мне не понятно. Ну да ладно, лишь бы при этом не было проблем со службами, регулирующими лицензионные права.
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 10:56
#4077
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Offtop: Увидел зайчика на корешке книги Ланцова. Фотографировать не стал, вот скриншот с ярлыка:
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 12:22
#4078
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Offtop: Да, Ревит еще тот плейбой
Если кто интересуется работой с отделкой помещений, то прошу проголосовать за данное предложение по улучшению.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 12:35
#4079
YarUnderoaker, и где ты предлагаешь голосовать?
Непрочитано 29.10.2014, 12:38
#4080
YarUnderoaker
Черкассы
На официальном форуме autodesk в теме Revit пожеланий
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
