Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 204
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 06.02.2014, 10:44
#4061
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
нужен линк робота только для текла, видел его когда-то не только в экстранет.
Был на самом популярном трекере рунета, в одном из дистрибутивов теклы 17 или 18.
100k вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 16:54
#4062
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А солиды из автокада можно как-то импортировать в Теклу?
Колян вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 21:08
#4063
Chardash
Соискатель
Урал
конечно. опорной моделью. любую геометрию.
Chardash вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 21:46
#4064
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Опорная модель на чертежах общих 3д видах прорезает основную геометрию. Настроить как я понимаю это нельзя никак??
Видеокарта AMD Radeon HD 6870, 1 гигабайт (двух производителей MSI и HIS). Наблюдается такой глюк, что при черчении линии происходит задержка на 3-12 секунды, сразу после указывания второй точки. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Переустановка дров, перепрошивка видеокарты, материнки, не помагает. На той же системе, но с видеокартой Gainward GeForce 9800 GTX+ 500 мегабайт все летает. Все возможные тесты видео, тоже отлично проходят, обе карты. Процессор АМД. Win7х64. T8.1
Проблема возникает из-за CATALYST 13-12_win7_win8_64_dd_ccc_whql переустановил на 12-10_vista_win7_win8_64_dd_ccc_whql_net4 и все прошло.
Последний раз редактировалось Колян, 08.02.2014 в 23:20.
Колян вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 21:57
#4065
Chardash
Соискатель
Урал
можно настроить отображение опорных на чертежах, толщину линии, тип линий, маркировку и тп. можно вообще скрыть. (использовать настройки уровня объекта и фильтры в настройках вида) На хорошей игровой текла нормально работает. Например, у меня печ 560ti . но сейчас бы купил поновее, хоть и этой пока хватает
ps посмотрел AMD Radeon HD 6870 на яндекс маркете, вроде не старая...
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (117.5 Кб, 489 просмотров)
Последний раз редактировалось Chardash, 06.02.2014 в 22:05.
Chardash вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 14:05
#4066
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Постоянно какие то окна открываются steel4, concrete2... их можно закрыть? или сделать чтобы они сами закрывались и не висели в панели задач?
Колян вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 15:29
#4067
sfera04
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для sfera04 с помощью Skype™
Это запускаются внутренние программы в консольном виде, закрывать их не нужно. Когда текла завершает работу она их сама закроет
sfera04 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 22:59
#4068
100k
Импорт модели в расчетные программы.
В Sap2000 v15 модель передалась без проблем.
В Robot 2014 следующая проблема, процесс начитается, Робот запускается но потом окно Робота исчезает, но сам процесс существует (виден в диспетчере задач).
Вопрос в следующем, кто нить передавал модель в Робот 2014?
Уже полгода собираюсь переустановить win7. Может пришло время?
ID:	121984  Нажмите на изображение для увеличения
100k вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 23:01
#4069
Stepik-ssv
Посмотри здесь
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 23:07
#4070
100k
Смотрел, не понял почему у меня робот уходит в несознанку.
Последний раз редактировалось 100k, 07.02.2014 в 23:21.
100k вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 23:16
#4071
Stepik-ssv
100k, не пользователь робота, потому - сорри.
Непрочитано 09.02.2014, 13:14
#4072
Yuzer
Мозговой штурм
Что значит сообщение в панели сообщений? Появляется при выборе каталога компонентов.
Слишком много точек в отображении многоугольника, невозможно показать все фаски
Как сделать выноски, чтобы текст был под линией?
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 10:22
#4073
100k
Вопрос по сборкам (наверное).
Есть ферма или ее половина. Нужно что бы при изменении например в.п. или толщины фасонки во всех одинаковых фермах поменялся соответствующий элемент.
100k вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 13:36
#4074
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Потом он возвращается!))
----- добавлено через 54 сек. -----
Ограничение на количество отрисовываемых фасок есть, на топинженере поднимался вопрос.
Никак, если именно в выноске, если уж сильно надо текстом снизу дописывать.
Zezza вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 14:11
#4075
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Есть ли команда "масштабирование"??
Колян вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 14:41
#4076
Zezza
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Масштабирование чего?Если видов на чертеже, то в свойствах.
Zezza вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 14:49
#4077
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Масштабирование деталей, допустим "контурных пластин"
Колян вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:17
#4078
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
есть ли какие-то недокументированные клавиатурные сокращения? Вот, например, было бы удобно иметь сочетание для команды "Полностью уместить модель в рабочую область". Справка даёт общие сочетания, но я подозреваю, что есть ещё....
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:31
1 | #4079
100k
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Командам можно давать своих сочетания клавиш.
100k вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 17:42
#4080
Abzorbo
Киев
о! гут! Оформил!
Time and time again
Abzorbo вне форума
