Нужна помощь по Advance Steel - Страница 204
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 06.08.2012, 10:42
#4061
GradRusStroy
Advance Manager2012 на анг. языке. Где выставить русский?
GradRusStroy вне форума
Старый 06.08.2012, 11:26
#4062
Семенов
необходимо снять фаску по периметру, а не уменьшать диаметр кругляка
Семенов вне форума
Старый 06.08.2012, 14:38
#4063
Panther
Сообщение от Семенов Посмотреть сообщение
ну тогда не знаю))) в компасе просто, а тут - неизвестно... как вариант-обработка под профиль большего сечения...
Последний раз редактировалось Panther, 06.08.2012 в 14:47.
Panther вне форума
Старый 06.08.2012, 17:50
#4064
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
Тут вот еще поднялся вопрос насчет сквозной нумерации, если на одном чертеже несколько марок... да и, если детальки тут же на чертеже надо порезать (в случае с кмд) или узлы для км - для каждой детали или узла или отправочной марки нумерация начинается заново... а для одного листа это не годится-можно как-то поправить?
В курсе проблемы, будет исправлено.
И еще, почему в АС металле не обновляется список категорий конструкий в соответствии с вновь созданными функциями? Как был по умолчанию-так и остался...
В Категории функции добавляли, высвечиваются только функции, которые присутствуют в категориях.
Как сделать срез как на скрине? Как нужно поставить ПСК, чтоб получился срез кромки?
ПСК ни при чем, командой обработка под сварку это надо делать, а не фаской.
Ребят вопрос вдогонку про фаску, как сделать фаску у профиля
Многоугольный вырез в виде треугольника, потом массивом размножить по кругу. Но я бы просто написал в примечании к детали - снять фаску с кругляка. В модели эта геометрия ни к ему.
GradRusStroy, если оф пользователь, пиши в техподдержку, помогут это решить.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 06.08.2012, 18:29
#4065
Panther
вот каждый раз думаю, ну все последний вопрос - больше вроде спрашивать нечего-как не тут-то было... вроде поднимался вопрос ту уже насчет атрибута posnum - в штампе... если задавать его, чтобы увидеть номер марки при присутствующих на чертеже детальках-то получается полный список деталек вместе с маркой... есть какое-то лекарство?
- извините глупую женщину, не могу сразу сообразить, где это делается...?
Panther вне форума
Старый 06.08.2012, 20:42
#4066
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
А можно по-подробнее, а то я найти не могу...
Yuzer вне форума
Старый 06.08.2012, 22:22
#4067
Игорек_1
Лекарство - переменная PHASE. По другому никак.
Игорек_1 вне форума
Старый 07.08.2012, 11:26
#4068
satongips
Подскажите, если я делаю Схему балок КМ, к примеру, то для того чтоб прорисовались оси, нужно чтоб сетка осей попадала в глубину вида? Можно ли как-то по другому?
satongips вне форума
Старый 07.08.2012, 14:50
#4069
Panther
Сообщение от satongips Посмотреть сообщение
тоже очень интересует этот вопрос...
- не работает эта переменная...
Последний раз редактировалось Panther, 07.08.2012 в 15:50.
Panther вне форума
Старый 07.08.2012, 16:20
#4070
alex_koll
работает , просто это нада много настраивать Ж в прототипах изменить , потом в стилях изменить споз нум на фазу, и промаркировать (прописывать в марку в графе фаза) вот тогда заработает
alex_koll вне форума
Старый 07.08.2012, 17:03
#4071
Panther
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
сколько ж этой программе лет-почему к ней столько вопросиков и чтобы, что - то сделать-надо прежде помучиться...
Panther вне форума
Старый 07.08.2012, 17:13
#4072
alex_koll
тот вариант который вам предложили это старый вариант так раньше работали по крайней мере я , в более новых программах такой метод работает но появильсь проблеммы , при таком методе маркировки пропадают марки , я писал об этом, мне посоветовали перейти на префиксы , я перешел , работаю примерно месяц , вроде нормально пока
а вы другой софт попробуйте , думаете у вас вопросов меньше будет ???
Старый 07.08.2012, 17:26
#4073
Brain Murder
Инженер
Panther, Вы делаете на одном чертеже отправочную марку и деталировку, вот он и пишет Вам название отправочной марки и номера позиций по деталировке, через атрибут POS_NUM. Если бы Вы делали чертежи деталей и отправочных марок на отдельных листах (так как это вобщем-то правильно делается), то на деталировке были бы только номера позиций, а на чертеже марки только номер марки. Тут это разбиралось уже не один раз. А PHASE - это вообще фаза строительства, которую раньше использовали не по назначению и от этого пора отказаться.
Старый 07.08.2012, 18:23
#4074
Vavan Metallist
Україна, Львів
Скажите, а сколько времени вы работаете в адвансе, если не секрет?
Vavan Metallist вне форума
Старый 07.08.2012, 19:59
#4075
Panther
с 6 й версии, просто раньше мы брали от программы только то, что она давала - не было времени настраивать, да и литературы, форумов по этому поводу тоже практически не было... А счас вот руки дошли до настройки, а вопросов, чувствую-не меньше чем раньше...
слушайте, я работаю на заводе по производству МК уже очень давно и испробовала разные методы преподношения чертежей рабочим-этот самый визуальноудобоваримый... Сейчас я настроила производство чертежей таким образом, что сначала идет лист марки, за ним следом лист с деталями (что тоже, кстати не очень удобно, потому что при вставленной заранее специи в прототип на листе с деталями эта специя считает мне количество деталей со всей модели-от этого все виснет и взрывается периодически...) так вот, название в штампе все-равно получается смешанное, хотя было бы удобней, чтобы просто лист1: Марка К3 (начало) и лист 2: марка К3 (окончание), к примеру... Ну или хотя бы просто Марка К3...
Последний раз редактировалось Panther, 07.08.2012 в 20:09.
Panther вне форума
Старый 07.08.2012, 20:01
#4076
alex_koll
мне тоже интересно
Старый 07.08.2012, 20:07
#4077
Vavan Metallist
Україна, Львів
с 6 й версии
Ну не совсем понятно. Если можно в отрезке времени. Точность - до года.
Старый 07.08.2012, 20:15
#4078
Panther
с 2006 года) не знаю, давно ли это для вас - для меня уже давно....
Brain Murder, по поводу категорий-я вот и спрашиваю вас-чтобы добавить функцию в категорию в АС металле-ее выбирают из списка функций справа и перебрасывают в список категорий слева-так вот справа список функций тот, который был при установке программы, если я в процессе работы добавила через гам функцию "балка перекрытия"-то ее в ас металле нет...
Panther вне форума
Старый 07.08.2012, 20:57
#4079
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не знаю давно ли это для вас - я с 2010го года.
Насчет
надо помучится
и
Вы не поверите (да и никто наверно), но в первом проекте в Адвансе я знаете как считал вес металла? . Взрывал объекты Адванса в автокадовские солиды и потом использовал оный же автокадовский запрос. . Правда смешно? Если бы я и дальше
"брал[] от программы только то, что она давала"
- я бы в этой теме сейчас не был . Но вариант такого определения веса мне явно не понравился с самого начала. И потому я решил поднапрячся, чего и вам советую.
Старый 07.08.2012, 21:14
#4080
Yuzer
Мозговой штурм
Никто не подскажет?
Yuzer вне форума
