Размять мозги.... - Страница 204
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 13.03.2015, 13:24
#4061
Jndtnxbr
По поводу отсутствия ц.б. сил - ц.б. сила есть реакция тела на ц.с. силу. Они всегда есть вдвоем в силу закона Ньютона
Нет и нет! Когда мы находимся в инерциальной системе - плоская Земля на трех слонах и черепахе - никакой центробежной силы нет! И никакого двойника у центростремительной силы нет. Пока, стоя на Пизанской башне, мы держим камень в руках, на него действуют две уравновешенные силы: сила тяжести и наша мышинечная сила - третий закон, на который Вы ссылаетесь. Но вот камень отпущен и осталась только одна - тяжести, в результате чего камень движется с ускорением. То же и с движением по окружности, есть только одна сила - центростремительная, это натяжение нити для вращающегося грузика или горизонтальная проекция реакции отпора для Габдрахмана Кадырова на вираже. Она - центростремительная сила - ничем не уравновешена, в результате чего и грузик и гонщик движутся с ускорением в направлении центра окружности.
Массы колеса для себя достаточно, чтобы говорить о гироскопе - это 1-2 кило.
Масса для гироскопа далеко не главный показатель, куда важнее, что она умножается на квадрат расстояния до центра колеса. В результате болгарка, в которую Вы верите, будет ничуть не больше (а скорее меньше) гироскопом, чем велосипедное колесо.
http://www.youtube.com/watch?v=kgcM7MmBj40
Да, и пожалуйста, не используйте терминов, которых не существует в механике, типа "энергия падения" и "энергию искривления". А то непонятно, о чем это Вы?
Вот, еще вспомнил, там и про гироскопы есть
http://www.youtube.com/watch?v=p035j6Qoaok
Последний раз редактировалось Jndtnxbr, 13.03.2015 в 15:21. Причина: Добавил еще видео
Jndtnxbr вне форума
Старый 13.03.2015, 15:20
#4062
Бахил
Волчок! И чё? Вес Велосипедиста 70 кг, гироскопическая сила 2х0,03 кг.
Опрокидывающий момент 70кг см, гироскопический 1,2 кг см.
Вот у мотоцикла с горизонтальным расположением цилиндров (типа Урал) при скорости 100 км/час приличная гироскопическая сила. Проверено!
Бахил вне форума
Старый 13.03.2015, 16:09
#4063
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
... Но вот камень отпущен и осталась только одна - тяжести, в результате чего камень движется с ускорением.
Да, не уравновешена. Но сила не возникает ниоткуда, это тело притягивается другим телом связью - гравитацией. А по определению ц.б. сила и есть сила в связевом элементе. Для чего такая постановка - видимо для школьников, попробуй школьнику пояснить, что значит ускоренное движение при постоянстве скорости вращения.
есть только одна сила - центростремительная, это натяжение нити для вращающегося грузика ... Она - центростремительная сила - ничем не уравновешена,
Да, не уравновешена. Но.. - см. выше.
Ладно, не тратьте энергию впустую, Вы правы.
Лучше помогите пожалуйста вот с этой задачей (инжененрной ):
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1379621&postcount=63
Вкратце так: на пп. 63 и 65 условия задачи на устойчивость сжато-изгибаемого элемента по крутильной форме, а на пп. 67, 71 и 73 - решения по СНиП, МКЭ и т.д.
Неплохо было бы если Вы просчитали ту же задачу в своей аналитической программе - нас интересует точное значение Кзап. Ну и какие-нибудь комментарии, если сочтете нужным.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 13.03.2015, 19:23
#4064
Jndtnxbr
Ильнур, там тема не моя, а учить поклонников Лиры правильному использованию СНиПа мне, сами понимаете, не резон. Но для Вас, пожалуйста: в приложении три pdf-ки. Исходная - без раскреплений, с двумя раскреплениями только от смещения и еще от смещения и поворота. Влияние продольной силы есть, но невелико - в свободной балке, если убрать силу будет не 1.03, а 1.09. Формулы СНиПа в общем соответствуют точному решению для двутавра (для проката там кусочная интерполяция, а для сварки просто формулы точного решения). Но там есть хорошо завуалированная хитрость, такой наперсточный фокус, который мешает непосвященным построить из общий алгоритм для произвольного сечения, соответствующий в частном случае двутавра СНиПу.
Приведенной решение - просто численное решение соответствующей задачи теории тонкостенных стержней, типа В.З. Власова. Такое же можно получить, например, в АНСИСе. Понятно, что СНиП должен давать критическую нагрузку меньше, как, например, в задаче со сжатым стержнем большой гибкости СНиП все равно поделит Эйлерову силу на 1.3.
Тип файла: pdf 1.pdf (648.9 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (644.2 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (650.1 Кб, 49 просмотров)
Jndtnxbr вне форума
Старый 13.03.2015, 19:30
#4065
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Но для Вас, пожалуйста: в приложении три pdf-ки. ...
Спасибо. Теперь есть база для сравнения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 14.03.2015, 01:58
#4066
KronSerg
Вода - моя работа
Навеяно сегодняшним вечером.
Вычислите алгоритм по которому в календаре пятница 13-е появляется два месяца подряд.
В этом году так было, когда следующий раз, и следующий за следуюшим.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Старый 14.03.2015, 09:11
#4067
Бахил
Два месяца подряд это февраль-март.
Бахил вне форума
Старый 14.03.2015, 12:01
#4068
KronSerg
Вода - моя работа
Круто, и в каком году такое будет в следующий раз?
KronSerg вне форума
Старый 14.03.2015, 12:17
#4069
Бахил
Открой календарь (справа внизу, где цифирьки через двоеточие) и посмотри
В 16 точно не будет - високосный.
Бахил вне форума
Старый 14.03.2015, 13:22
#4070
KronSerg
Вода - моя работа
Спасибо, КЭП!!!
Но я спрашивал закономерность, ждал ответ в формате "16 -16 - 8 - 16 - 16 - 8", где цифры это промежуток в годах между совпадениями пятницы 13.
(понятно, что этот пример не является ответом)
KronSerg вне форума
Старый 14.03.2015, 18:33
#4071
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... ждал ответ ...
От Бахила? Не смешите мои тапочки (с)
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 14.03.2015, 21:12
#4072
sbi
SPB
Вы, наверно, вечный календарь сделали?
Это хорошо, что не забыли в феврале 28 дней, и что в следующем день недели году тот день недели , который был пятницей станет субботой (кроме високосных годов). Для справки:
Тип файла: zip alcal254.zip (1.23 Мб, 14 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Старый 16.03.2015, 09:28
#4073
Bull
Внутри столетия это сделать можно. Но вечного алгоритма не будет. Кроме поправки на один день в четыре года, есть доп. поправка (не помню, то ли раз в сто лет, то ли немного реже) добавляется один день ещё дополнительно.
PS Вспомнилось, что мать ещё как-то пыталась закономерность найти, как часто день рождения по дню недели совпадает. Твердой закономерности нет.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 16.03.2015, 09:48
#4074
3MEi86
Хабаровск
Bull, а может есть, просто ещё формулу не вывели ? Вот например вычисление даты пасхи
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Алго...ния_даты_Пасхи
3MEi86 вне форума
Старый 16.03.2015, 10:05
#4075
Bull
3MEi86, вычисление даты это немножко другая задача. Там не совпадение ищется. Грубо говоря, для розыска совпадения приведенная формула будет только первоначальной составляющей. И в итоге может получиться какой-то вообще интегральный/дифференциальный расчет. А не искомые "16-16-8"
PS Почему число "пи" не имеет конца? Или хотя бы, начиная с определенного момента, повторения цикла цифр.
Bull вне форума
Старый 16.03.2015, 10:11
#4076
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..PS Почему число "пи" не имеет конца? Или хотя бы, начиная с определенного момента, повторения цикла цифр.
Это специально, чтобы жизнь не казалась малиной. Инопланетяне нам подсунули такие системы исчисления, чтобы мы никогда их не вычислили во Вселенной и не достали их.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 16.03.2015, 10:27
#4077
Serge Krasnikov
Не всегда и не везде, читайте Пи биль штата Индиана, много нового и интересного узнаете
Serge Krasnikov вне форума
Старый 16.03.2015, 10:37
#4078
sbi
SPB
А методом тыка или программы никто не пытался найти алгоритм? Проверьте года 2009,2015,2026,2035,2046 (6-11-9-11) и т.д.
Это двойные "черные" пятницы.
В юлианском календаре в отличие от календаря папы Гриши (григорианском) не было 29 февраля, поэтому "черные" пятницы повторялись через 6 лет.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 16.03.2015 в 11:11.
sbi вне форума
Старый 16.03.2015, 12:42
#4079
KronSerg
Вода - моя работа
Ну давай начнем со столетия, может потом и сможем поправки на круглые сотки внести.
Я начинал рассуждения с того, что при совпадении черных пятниц дальнейшие события могут развиваться всего по 3-м сценариям:
1. Следующий год високосный
2. Високосный наступит через год
3. Високосный наступит через два года
Если посчитать, то эти сценарии наступают друг за другом по очереди.
KronSerg вне форума
Старый 01.04.2015, 20:46
#4080
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Сложного ничего нет.
11, 6, 5, 6, 11, 6, 5, 6, 11, 6, 5, 6, 6, 6, 11, 6, 5, 6, 11, 6, 5, 6, 11, 6, 5, 6, 6, 6, 11, 6, 5, 6, 11, 6, 5, 6, 11, 6, 5, 6, 12, 11, 6, 5, 6, 11, 6, 5, 6, 11, 6, 5, 6, 11, 6, 5, 6
Т.е. сначала прибавляем к 2015 11 и получаем 2026, потом 2026+6 = 2032, потом 2037 и т.д. Периодичность всего этого безобразия 400 лет. Например, я не считая готов заявить, что 2415, 2815 и т.д. года будут с "несчастными" февралём и мартом.
Неправда ваша. В юлианском календаре как раз каждый 4-й год длиннее на 1 день. В григорианском календаре введено уточнение: года кратные 100 и не кратные 400 високосными не являются.
Spiteful Berkut вне форума
