Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 205
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Старый 29.10.2014, 13:28
#4081
Sergik
Гомель
Поделитесь, пожалуйста, опытом создания нескольких вариантов цветового решения фасадов в, естественно, одной модели.
Sergik вне форума
Старый 29.10.2014, 13:51
#4082
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
YarUnderoaker
Offtop: голосуй - не голосуй, все равно получим старый добрый Revit в новой обертке.
Сам уже давно потерял веру в написание пожеланий и голосование в программе улучшений. Как расказали знающие товарищи из рускоязычного сообщества, первоочередные изменения вносят от тех компаний, от которых идет основная прибыль. Бизнес однако. А те единичные пожелания с нашей стороны за все время, были улучшены в основном потому что совпали с интересами коллег из других регионов. Например, кто помнит еще года 4 назад, какая была возможность настройки размерных стилей применительно к нам - улучшили, благодаря китайцам, у которых стандарты по оформлению базируются на советских (вместе же строили социализм) и представители которых сидят в креслах autodesk.
ZaNdeR вне форума
Старый 29.10.2014, 14:25
#4083
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
Offtop: голосуй - не голосуй, все равно получим ***
Скорее всего так оно и есть, даже иностранные сообщества ни на что не влияют. Тем не менее если есть такая возможность, то пробовать стоит, ИМХО.
YarUnderoaker вне форума
Старый 31.10.2014, 17:43
#4084
utrfm
Красноярск/Москва
Здравствуйте, коллеги! Помогите новичку в ревите)
1. Сделал для примера перекрытие ребристое с армированием и разбираюсь сижу. Заармировал балку через экстеншен, верхние и нижние стержни одинаковые абсолютно делаю спецификацию - а он показывает их отдельными строчками, почему так и как сделать нормально?
2. На арматурном разрезе как убрать линию между балкой и перекрытием?Через стили линий убирает только границу плиты, границу балки убрать не получается, через переопределение видимости пока не нашёл куда ткнуть :с
ID:	137919  Нажмите на изображение для увеличения
utrfm вне форума
Старый 01.11.2014, 09:24
#4085
extraneous
Не верблюд
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
Совет на будущее: если спрашиваете на форумах о спецификациях - выкладывайте дополнительно скриншоты настроек спецификации. Но в данном случае могу сказать и вслепую - В свойствах спецификации, на вкладке "Сортировка - группирование" включите сортировку по диаметру и длине, и в том же окне уберите галочку "для каждого экземпляра". Для параметра "количество" на вкладке "Форматирование" включите "вычислять итоги".
Проще всего воспользоваться кнопкой "Соединить".
Название: спецификация ревит группировка.png
ID:	137929  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ревит соединить.png
Тип файла: rar Шаблон спецификация арматуры.rar (710.8 Кб, 67 просмотров)
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 01.11.2014 в 09:37.
extraneous вне форума
Старый 01.11.2014, 12:18
#4086
utrfm
Красноярск/Москва
extraneous, спасибо, со спецификацией разобрался!
единственное - когда убираю "для каждого экземпляра", то лишние строчки пропадают, но "количество" по-прежнему 1
а вот параметр "число" (нашёл методом тыка) показывает уже нужное 6. Ошибки локализации? =___=
Соединить помогает когда плита+колонна или стена, но с плита+балка нет. Разъединил, соединил снова - всё равно остаётся грань
Ещё вопрос: при назначении балкам одинаковой марки, например БМ1 и т.д. ревит ругается предупреждениями. Можно их как-то отключить или проще сделать в семействе дополнительный текстовый параметр и в него марку писать?
utrfm вне форума
Старый 01.11.2014, 13:55
#4087
extraneous
Не верблюд
Я ведь уже сказал, что надо сделать.
С этим "Количеством" и "Числом" действительно есть проблемы с переводом. В 2014 было еще веселее - там вообще было два параметра "Количество"
В Revit 2015 "Число" - это количество объектов, соответствующих данным условиям группировки, а "Количество" - количество стержней в одной раскладке. "Число" даст неверное значение (если есть три раскладки, в каждой по 5 стержней - выведет не 15, а 3). Вам нужно использовать "Количество", но включить "Вычислять итоги" для этого параметра на вкладке "Форматирование". Что это за "Вычислять итоги" - сами разберетесь
Вообще, если балкам и плитам задан один материал, они соединяются автоматически. Скорее всего, вы видите невидимую линию грани перекрытия, просто из-за масштаба она сливается в одну линию. Переключитесь на другой масштаб или отключите подкатегорию "Скрытые линии" в категории "Перекрытия" и "Несущий каркас".
Я просто создал общий параметр "КЖ.МаркаКонструкции", добавил его в "Параметры проекта" и использую.
Название: балка плита.png
Мой блог по Revit
Старый 01.11.2014, 15:28
#4088
utrfm
Красноярск/Москва
extraneous, спасибо ещё раз, теперь в спецификации точно не запутаюсь
По разрезу - в переопределении графики скрытые грани отключены в у перекрытия и у несущего каркаса. От масштаба не зависит, но зависит от уровня детализации - при низком эта линии исчезает, при среднем и высоком появляется.
Где это исправить можно?
Я до этого на одном из видео-уроков видел как команда "стиль линий" применяется не ко всей линии, а только к её части. Может эту фичу в 2015 убрали или чего-то ещё включить надо?Сам никаких новых панелек при выборе команды не вижу.
Про общий параметр проекта - именно то что надо, да!
А то сидел бы щас семества правил
utrfm вне форума
Старый 01.11.2014, 16:12
#4089
extraneous
Не верблюд
Такого точно никогда не было. Наверное, в том видео были две линии разной длины, наложенные одна на другую.
Выкладывайте файл.
Только не забудьте указать для этого параметра галочку "Может изменяться по экземплярам группы", тогда этот параметр в группах будет вести себя также, как "Маркировка".
Мой блог по Revit
Старый 01.11.2014, 16:48
#4090
utrfm
Красноярск/Москва
Ссылка на урок:
http://www.youtube.com/watch?v=Ns8o3f8DU-cс 2:40
Файл проекта прикрепил. Нужный вид - сечение 1.
Тип файла: zip Проект1.zip (5.37 Мб, 47 просмотров)
utrfm вне форума
Старый 01.11.2014, 17:49
#4091
extraneous
Не верблюд
utrfm, вы вообще не читаете то, что я пишу.
Я написал:
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Открываем ваш проект. Материал балок - бетон:
Материал плиты - не назначен:
Может быть, стоит внимательнее читать то, что вам пытаются объяснить?
Объединены могут быть только элементы с одинаковым материалом.
Название: материал балка.png
ID:	137941  Нажмите на изображение для увеличения
Название: материал плита.png
Мой блог по Revit
Старый 01.11.2014, 18:44
#4092
utrfm
Красноярск/Москва
extraneous, да, вы правы
Я прост даже не думал что армированное перекрытие может быть по-умолчанию чем-то другим кроме бетона
Теперь всё объединилось как надо)
utrfm вне форума
Старый 03.11.2014, 12:29
#4093
ZaNdeR
Беларусь, Брест
Сообщение от Sergik Посмотреть сообщение
Есть у кого-нибудь ответ на пост #4081 ?
Первое что приходит на ум - использовать "Варианты конструкций": создать несколько вариантов конструкций фасадов и каждый из них выполнить/разрисовать как душа желает.
Ну а вообще ваш вопрос архитекторам задать бы (наверняка есть и другие способы), здесь вроде в основном конструкторы обитают...
ZaNdeR вне форума
Старый 03.11.2014, 18:45
#4094
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Отправить сообщение для Berejnoy с помощью Skype™
Товарищи, подскажите пожалуйста. Вот файлик. Скопировал из учебного урока витражик в свой рабочий файл и теперь не могу его удалить. Запарил он меня. Подскажите как????
Тип файла: rvt Витраж задолбал.rvt (2.10 Мб, 27 просмотров)
Berejnoy вне форума
Старый 03.11.2014, 18:48
#4095
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Доброго времени суток фуромчане ! Как в балочной системе несущего каркаса "вставить" балку в начале и в конце системы? Просмотрел в Свойствах системы ничего похожего нет. Заранее спасибо.
Berejnoy , посмотри в Диспетчере проектов - Семейства - Стены - и где то по идее должен быть и витраж
Последний раз редактировалось Vintorez, 03.11.2014 в 18:51. Причина: добавил
Vintorez вне форума
Старый 03.11.2014, 18:56
1 | #4096
Oleksiy
Генпланист
Львов
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=6flkevMTgjs
посмотрите этот видео урок, может пригодится
Oleksiy вне форума
Старый 04.11.2014, 10:32
#4097
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Так этот витраж с модели нельзя удалить
Berejnoy вне форума
Старый 04.11.2014, 11:55
#4098
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Berejnoy, поменяйте категорию вида на "Архитектура" и витраж удалится.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Старый 07.11.2014, 12:49
#4099
Kastrulkin
Здравствуйте. Недавно начал осваивать Ревит, и естественно появились вопросы.
Кто знает, подскажите пожалуйста ответы на следующие 2 вопроса.
Kastrulkin вне форума
Старый 07.11.2014, 13:08
#4100
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Kastrulkin, в Robot все можно быстро подправить.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
