Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 206
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 06.01.2022, 22:05
#4101
shishoq
spb
luprec ?
= 2 ))
а вообще она до 8. ну тут очевидно, что нужно что-то посильнее ))
shishoq вне форума
Непрочитано 07.01.2022, 11:09
#4102
Я бы думал в сторону "не сильно простого" кода. Что-нибудь такого типа (варианты разных систем координат не учитываются):
[Выделить все]
 (defun t1 (/ adoc pt prec pt_str)
  (if (and (= (type (setq pt (vl-catch-all-apply (function (lambda () (getpoint "\nУкажите точку <Отмена> : ")))))
              ) ;_ end of type
              'list
           ) ;_ end of =
           pt
      ) ;_ end of and
    (progn (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
           (setq prec 2) ; точность координат после запятой
           (setq pt_str (mapcar (function (lambda (x) (rtos x 2 prec))) pt))
           (vla-addtext (vla-get-modelspace adoc)
                        (strcat (car pt_str)
                                (apply (function strcat) (mapcar (function (lambda (x) (strcat ", " x))) (cdr pt_str)))
                        ) ;_ end of strcat
                        (vlax-3d-point pt)
                        (getvar "textsize")
           ) ;_ end of vla-AddText
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (princ)
) ;_ end of defun
Непрочитано 07.01.2022, 17:11
#4103
shishoq
spb
shishoq вне форума
Непрочитано 07.01.2022, 20:39
#4104
Непрочитано 10.01.2022, 11:36
#4105
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
shishoq, чего такого? можно еще и закодить значение по умолчанию с возможность поменять на требуемое в процессе выполнения.
[Выделить все]
 (if (null curve-os)
	(progn
		(setq curve-os (car (nentsel "\nУкажите ось: ")))
		(sssetfirst nil (ssadd curve-os))
	);progn
);if
(if (null luprec-pk)
(setq luprec-pk 1)
(while fl
(initget "Другая Изменить Change Luprec")
(setq pt  (getpoint "\nУкажите точку: [Другая ось/Изменить точность]") )
(cond
	((or (= pt "Другая") (= pt "Change"))
	(setq curve-os (car (nentsel "\nУкажите другую ось: ")))
	((or (= pt "Изменить") (= pt "Luprec"))
	(setq luprec-pk (getint "\nУкажите требуемую точность: "))
);cond
(if (listp pt) (setq fl nil))
если еще немножко поупарываться - завести свою веточку в \HKEY_CURRENT_USER\Software\ и писать значение прямо туда
с прошедшими
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 05.02.2022, 23:46
#4106
Alxndr1697
Подольск
Здравствуйте. Я из начинающих липсогрызов, о которых в первом посте)
Подскажите, что у меня не так в программе. При открытии нового файла чертежа, она строит второй примитив, но некорректно, не строит в отрицательную сторону от точки 0.0.0. Потом "слетает" и выдает сообщение о том, что ящик нулевой длины не допускается. В консоли, списки координат выдает правильные.
----- добавлено через ~22 ч. -----
Разобрался. Привязки надо отключать.
Тип файла: lsp Fasad.lsp (336 байт, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Alxndr1697, 06.02.2022 в 21:32.
Alxndr1697 вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 21:09
#4107
Alxndr1697
Подольск
Потом можешь посмотреть на *error* и почти универсальный обработчик ошибок.
404, что вполне закономерно, за давностью лет. Очень бы хотелось заиметь такую программку, если можно.
Непрочитано 09.02.2022, 21:12
#4108
И при чем тут инетовская ошибка?
Непрочитано 09.02.2022, 21:33
#4109
Alxndr1697
Подольск
Прошел по указанной ссылке, там и есть ошибка 404. Не удается найти страницу.
----- добавлено через 52 сек. -----
Ссылка в посте 86.
Непрочитано 09.02.2022, 21:41
#4110
А, сорри. Ну да, аркада померла уже очень давно
Как эрзац-альтернативу можно попытаться использовать https://autolisp.ru/2009/09/13/error-catch/ - но там совсем уж мало ((
Непрочитано 09.02.2022, 21:45
#4111
Alxndr1697
Подольск
Благодарю. Буду разбираться.
Непрочитано 17.02.2022, 07:50
#4112
Alxndr1697
Подольск
В диалоговом окне, в текстовом поле ввожу целое, или число с десятичной точкой. Программа обрабатывает результат в целое число.
Как прописать, чтобы результат был всегда вещественным?
Непрочитано 17.02.2022, 08:39
#4113
atoi заменить на atof ?
Непрочитано 17.02.2022, 22:42
#4114
Alxndr1697
Подольск
Именно так. Спасибо.
Теперь у меня не получается извлечь данные из выпадающего списка. (key = "S_ko", для переменной S_k)
(setq S_k atoi (get_tile "S_ko")) - не работает. Понимаю, что надо как-то порядковый номер в выпадающем списке воткнуть функцией nht, но вот как это оформить, не знаю.
Непрочитано 17.02.2022, 23:08
#4115
1. Со скобками совсем бяда
2. Функции nht не знаю. nth - да, слышал
3. Без хоть какого-то куска кода дальше разговаривать особого смысла не вижу.
Непрочитано 18.02.2022, 06:40
#4116
Alxndr1697
Подольск
1. В сообщении, орфографические и программные. Но, я понял.
2. А вот это да, моя беда. Бывает, путаю местами буквы и потом теряю кучу времени на поиск ошибок.
3. Не хотел выкладывать, дабы не шокировать, но, видимо, придется.
И да, я знаю, как с новичками бывает трудно
Тип файла: rar dialog_shkaf.rar (850 байт, 8 просмотров)
Тип файла: lsp Shkaf_otd_uch.lsp (7.4 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Alxndr1697, 18.02.2022 в 07:11.
Непрочитано 18.02.2022, 07:56
#4117
[Выделить все]
 (setq s_k (atoi (get_tile "S_ko")))
Грабли еще не шандарахнули?
Offtop: Грабли №2 тоже могут подпортить жизнь.
[Выделить все]
dialog_shkaf: dialog {label = "Шкаф отдельный с двумя фасадами";
	:spacer{height=1;}
	:column {
		:row {
			:boxed_column {label = "Параметры шкафа :";
				:spacer{height=1;}
				:row {
					:boxed_column {label = "Размеры шкафа :";
						:spacer{height=1;}
						:edit_box {label = "Высота :"; key = "eb_H"; value = "2000"; edit_width = 8;}
						:edit_box {label = "Длина (ширина) :"; key = "eb_L"; value = "1000"; edit_width = 8;}
						:edit_box {label = "Глубина (без учета фасада):"; key = "eb_B"; value = "600"; edit_width = 8;}
						:edit_box {label = "Высота цоколя :"; key = "eb_Hz"; value = "50"; edit_width = 8;}
					:boxed_column {label = "Толщина материала для :";
						:spacer{height=1;}
						:popup_list {label = "Корпуса :"; key = "S_ko"; width = "8"; list = "16\n12\n17\n18\n19\n22\n25";}
						:popup_list {label = "Фасада :"; key = "S_fo"; width = "8"; list = "18\n12\n17\n16\n19\n22\n25";}
						:popup_list {label = "Заднего полика :"; key = "S_po"; width = "8"; list = "6\n3\n4\n8\n10\n12\n16";}
					:boxed_column {label = "Зазоры фасада :";
						:spacer{height=1;}
						:edit_box {label = "Зазор между фасадами :"; key = "o_Z"; value = "3"; edit_width = 8;}
						:edit_box {label = "Отступ от корпуса вперед :"; key = "o_Vp"; value = "2"; edit_width = 8;}
						:edit_box {label = "Отступ сверху :"; key = "o_V"; value = "1,5"; edit_width = 8;}
						:edit_box {label = "Отступ снизу :"; key = "o_N"; value = "1,5"; edit_width = 8;}
						:edit_box {label = "Отступ слева :"; key = "o_L"; value = "1,5"; edit_width = 8;}
						:edit_box {label = "Отступ справа :"; key = "o_R"; value = "1,5"; edit_width = 8;}
						:edit_box {label = "Четверть заднего полика :"; key = "o_Cht"; value = "13"; edit_width = 8;}
		:spacer{height=1;}
		:boxed_row {label = ""; ok_cancel;}
А если еще и ключи ставить на первое место - совсем будет кучеряво
Непрочитано 18.02.2022, 21:24
#4118
Alxndr1697
Подольск
По поводу граблей, там говорится про какие-то красные отрезки... В общем, проверить не получилось.
Вторые, для меня, - темный лес пока.
По поводу оформления, понял. Скобки напротив и ключ на первое место.
Код (setq s_k (atoi (get_tile "S_ko"))) возвращает номер строки выпадающего списка, а надо бы содержание.
Непрочитано 18.02.2022, 21:49
#4119
Ну так примени nth, делов-то
Оформление lsp/dcl кода - чистой воды вкусовщина, на мое кривое-косое-лысое-седое-далее по тексту мнение можно не ориентироваться.
Непрочитано 18.02.2022, 22:02
#4120
Alxndr1697
Подольск
Применяю, - ничего не получается.
(setq s_k (nth (atoi (get_tile "S_ko")) <список> )) Что надо поставить на место списка?
----- добавлено через ~26 мин. -----
Если сам список создан в лисп-программе, примерно понятно, а если, как у меня, в dcl?
Последний раз редактировалось Alxndr1697, 18.02.2022 в 22:28.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
