Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 206
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Старый 07.11.2014, 13:29
#4101
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Доброго времени суток фуромчане ! Подскажите что надо включить что бы , на Плане ... Несущей конструкции были читабельны "чёткие" чёрные линии , а не серые как на рис. ? Ведь на Архитектурном плане всё читабельно!
ЗЫ Секущий диапозон одинаков!
Название: План на отм. 3.600. Архитектура.jpg
ID:	138249  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План на отм. 3.600. Несущие конструкции.jpg
Последний раз редактировалось Vintorez, 07.11.2014 в 13:31. Причина: Добавил.
Vintorez вне форума
Старый 07.11.2014, 13:52
#4102
Kastrulkin
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Kastrulkin, в Robot все можно быстро подправить.
ну а если без робота (мы в основном сразу в лиру бросаем) . Но все таки, непосредственно в ревите, можно ли как то найти точки пересечения ?
Kastrulkin вне форума
Старый 07.11.2014, 15:14
#4103
miko2009
Инженер-конструктор
вопрос на засыпку, как сделать синий фон вместе со штриховкой (отдельно "натягивать" штриховку инструментом аннотации не катит) ? или как сделать фон в растровом изображении штриховки ?
miko2009 вне форума
Старый 07.11.2014, 16:20
#4104
Kastrulkin
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
я не особо шарю, но могу предложить такой вариант
Старый 07.11.2014, 16:37
1 | #4105
Kastrulkin
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
возможно в настройках видимости для конструкции стоят включенными полутона
Старый 07.11.2014, 16:49
#4106
miko2009
Инженер-конструктор
действительно я как про тонированный режим забыл
miko2009 вне форума
Старый 07.11.2014, 17:16
#4107
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Действительно , Полутона были включены! Спасибо буду знать!
Vintorez вне форума
Старый 10.11.2014, 03:54
#4108
IVS
Что дополнительно к Revit, Robot можно установить имея подписку Autodesk?
IVS вне форума
Старый 10.11.2014, 13:36 Сдвоенный (спаренный) арматурный стержень
#4109
VanDen
Доброго времени суток.
В процессе проектирования, столкнулся с необходимостью сдвоенных арматурных стержней.
Родилось 2 вопроса:
1) есть ли у кого опыт как делать такие стержни, или кто может поделиться уже готовым семейством.
2) как быть с такими стержнями, длина которых больше 12 м? Т.е. стержни стыкуются с нахлестом в разных местах. И все это должно красиво потом входить в спецификацию с обозначением 2ø?. А двой ной стержень вноситься должен в спецификацию своей готовой длиной.( уже в ведомости деталей, сам распишу как и где его стыковать).
Последний раз редактировалось VanDen, 10.11.2014 в 13:44.
VanDen вне форума
Старый 10.11.2014, 14:34
1 | #4110
extraneous
Не верблюд
VanDen, можно семейство сделать, и оно будет не слишком сложным.
Вопрос в другом: что плохого случится, если вы составите спецификацию на отдельные стержни, количество которых будет удвоенным? Подозреваю, что ничего, кроме "мы всегда так делали". Ведь эту арматуру будут покупать как раз стержнями и стыковать уже на стройплощадке.
Конечно, в Ревите можно много чего сделать, но если нет ни времени, ни опыта - нужно находить какие-то компромиссы, чтобы не тратить время на то, что не критично важно.
А когда знания и опыт вырастут - появятся идеи, как можно решить проблемы и что-то улучшить.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Старый 10.11.2014, 16:21
#4111
VanDen
Да. Я понял о чем Вы. Как вариант, на скорую руку. Но периодически, заказчик обращается с просьбами "интересными" предоставить им объемы армирования то по этажам, то по секциям, то по всему зданию. Поэтому требования от руководства, делать детальную модель. Так как ПТО походу вообще нет, то приходится подстраиваться.
Все же надо мудрить с семейством...
VanDen вне форума
Старый 10.11.2014, 17:30
#4112
extraneous
Не верблюд
VanDen, могу попробовать соорудить семейство, нарисуйте примерно, как оно должно выглядеть.
Но имейте в виду, что если будете применять в одном проекте и обычную арматуру, и семейства - неизбежны грандиозные танцы с бубном. Либо делать раздельные спецификации и общий расход считать в полуавтоматическом режиме.
Мой блог по Revit
Старый 10.11.2014, 18:25
1 | #4113
VanDen
Хм, чего же проблемы? Если переделать стандартное семейство, и ПРАВИЛЬНО его "раздвоить" то длину,мне так кажется, будет считать как для одного элемента(что нам и нужно), а массу в два раза больше( так как объем увеличивается в 2 раза).
Или я что-то упустил? По идее должно все попасть в одну спецификацию.
VanDen вне форума
Старый 10.11.2014, 19:45
#4114
Работнег
Конструктор
Подскажите,пожалуйста, как посчитать ведомость расхода стали на элемент, если разные элементы (стена см1, см2, см3) заармированы одинаковыми каркасами, допустим КР1. А каркасы образованы путём группирования и последующей сборки. Каким образом Вы считаете ВРС?
Проблема заключается в том, что арматурные стержни вне группы невозможно идентифицировать по экземплярам. А если назначить в самой группе принадлежность к конструкции, то все каркасы КР1 будут принадлежать назначенной конструкцией (к примеру СМ1)
Работнег вне форума
Старый 11.11.2014, 09:16
#4115
extraneous
Не верблюд
Сообщение от VanDen Посмотреть сообщение
О, это какое такое вы стандартное семейство нашли, и что там можно "правильно раздваивать"? Если знаете, как - поделитесь.
Сообщение от Работнег Посмотреть сообщение
Посмотрите в справке то, что я отметил на скриншоте:
Название: параметры в группе.png
Мой блог по Revit
Старый 11.11.2014, 13:04
#4116
VanDen
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
То что в библиотеке ревита есть. Это как предположение. У меня же лично не получилось сделать такое семейство. Поэтому и обращаюсь за помощью и советом
Так что очень буду рад помощи. Если есть свободное время и желание помочь
Последний раз редактировалось VanDen, 11.11.2014 в 13:15.
VanDen вне форума
Старый 11.11.2014, 13:33
#4117
extraneous
Не верблюд
VanDen, аа, понял, что вы пытаетесь сделать. Нет, так не получится. Семейство арматурного стержня - это фактически траектория, по которой нужно изогнуть прямой стержень для получения нужной формы. Сделать внутри него два отдельных стержня не получится.
То, о чем я говорил, это обычное семейство "Типовой модели". То есть сделать там геометрию при помощи выдавливания-сдвига-массива, наложить параметры и загрузить в проект.
Мой блог по Revit
Старый 11.11.2014, 13:57
#4118
VanDen
Пробовал даже в типовую модель загрузить арматурный стержень, загрузил, но дале не могу на виды вставить арматуру.
Все бы ничего, но есть ребята, которые загоняли прям арматурные сетки, параметризировали их, и в спецификации нормально считаются. А делиться не хотят, и показывать как сделали тоже. А тут два стерженька не получается вместе поставить.
Значит как-то же делают такое... Или обманыают, хотя я сомневаюсь, что обманывают
VanDen вне форума
Старый 11.11.2014, 16:23
#4119
extraneous
Не верблюд
VanDen, не обманывают - всё можно сделать. В типовую модель, кстати говоря, арматурный стержень вставить нельзя - это системное семейство. Надо придумывать свои, самодельные.
Смотрите вложение.
Тип файла: rfa Каркас колонны.rfa (1.07 Мб, 53 просмотров)
Мой блог по Revit
Старый 11.11.2014, 17:36
#4120
VanDen
Да, возможно к такому проектированию и нужно Приходить. Так как стандартного функционала ревита уже мало.
Спасибо на этом.
А с спареными стержнями стандартного семейства видно уже никак не справиться?
VanDen вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
