Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 206
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 14.02.2014, 23:55
#4101
Eghor123
Как закрыть модель, не закрывая программы?
Eghor123 вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 13:30
#4102
Kirill_k_88
Я только учусь
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
а зачем его создавать? он же есть в профилях.
Супер! Как его нарисовать и закрыть им стену кровлю?
AS 2016 + PP
Последний раз редактировалось Kirill_k_88, 15.02.2014 в 13:52.
Kirill_k_88 вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 17:09
#4103
Chardash
Соискатель
Урал
как обычно, выбором профиля.
смотря какая стена и кровля. как вариант раскладкой
Изображения
Тип файла: jpg 15.02.jpg (38.7 Кб, 679 просмотров)
Chardash вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 02:54
#4104
Yuzer
Мозговой штурм
При выполнении выреза через многоугольник вырезанный элемент не удаляется, а "висит" внутри тела.
Попробовал обрезку другой деталью - та же история. Текла создает контур, но не делает вырез.
Как исправить?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (327.3 Кб, 668 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 13:05
#4105
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Как исправить?
Это вы про антитело? Возможно, у вас 2 совпадающие пластины.
100k вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 13:17
#4106
Yuzer
Мозговой штурм
Сделал видео. Может я что-то не так делаю.
Тип файла: rar Вырез.rar (1.62 Мб, 48 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 15:27
#4107
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Мне кажется это из-за отображения деталей на чертеже: "быстро", а нужно "точно". Там при переходе с "точно" на "быстро" проемы в деталях будут видны, но если открывать файл то их не будет, или создавать новые проемы.
Колян вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 16:04
#4108
vla203782
если не получается, значит не так делаешь
Тип файла: rar 1.rar (5.87 Мб, 58 просмотров)
vla203782 вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 19:00
#4109
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Это и помогло. Выставил в настройках вида детали/точно - проемы и вырезы отображаются.
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 20:36
#4110
Eghor123
можно как нибудь сделать чтоб наклонные детали усекались без смещения центральной линии? и чтоб не было такого сильного разрыва линий самого элемента. когда он находится в горизонтальном положении, то все ок - там разрыв почти не заметен.
вообще как фермы чертите? ведь без усечения в нормальном масштабе ни на один формат не влезет. а в масштабе, в котором влезет - ничего не видно
у меня такое чувство что текла усекает детали по x и по y на одну величину. можно как то сделать так, чтобы величина усечения по вертикали зависила от величины усечения по горизонтали?
Eghor123 вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 21:38
#4111
Chardash
Соискатель
Урал
А что говорят в техподдержке?
хотя я знаю ответ. ладно, сами разберетесь, удачи.
Последний раз редактировалось Chardash, 16.02.2014 в 22:16.
Chardash вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 09:37
#4112
Katalizator
Ведущий инженер
Здравствуйте, дамы и господа!
Относительно недавно начал изучать Теклу. Возникло желание слинковать ее с Robot'ом. Как сейчас выглядит данный процесс и какие версии программ 100% совместимы между собой? В данный момент стоит Текла 19.0
Поиск показал, что в теме неоднократно такой вопрос поднимался, но однозначного ответа не нашел.
Katalizator вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 23:02
#4113
100k
Свойства(размеры и тд) профиля можно получить только по ссылке?
Те нужно знать имя этого свойства? Мне как-то это не очень нравится...
beam.GetReportProperty("PROFILE.HEIGHT", ref height)
100k вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 12:51
#4114
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
С такой проблемой столкнулся, на планах этажей опорные объекты показывает сквозь площадки и перекрытия. Можно ли как-то перегнать опорные объекты 3д солиды автокада в объекты Теклы?
Колян вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 16:54
#4115
DonJad
Murmansk
Сообщение от Kirill_k_88 Посмотреть сообщение
Как создать профлист, нужно обшить крышу, стены
Собственно вот еще один вариант:
http://www.youtube.com/watch?v=wqg7L4lMfos
Tekla support
DonJad вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 00:55
#4116
Yuzer
Мозговой штурм
Есть ли возможность привязывать хомуты к арматурным стержням, а не к опалубке?
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 23:17
#4117
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
А есть тот кто использует Теклу для КЖ. Подскажите, а то начал пытаться разобраться в армирование, но появился вопрос, как обьеденить в спецификации обьединение всех стержней в один, чтобы написать среднюю длину, количество и мин. и макс. а не в таком количестве как выдает Текла, см скрин
Изображения
Тип файла: jpg 0259.JPG (144.1 Кб, 453 просмотров)
serewka вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 05:54
#4118
morozz
инженер-проектировщик
serewka, сначала добавляешь свои свойства в пользовательский tab_page (рис1) в objects.inp, получится так как на рис2, добавляешь параметры в contentattributes_userdefined.lst и настраиваешь шаблон, получится как на рисунке 3. Пм-1 это параметр "Имя"
ID:	122965  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122966  Нажмите на изображение для увеличения
morozz вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 11:30
#4119
serewka
morozz спасибо большое буду пробовать и разбираться! Правда я замечаю что чтобы по ГОСТу оформить средствами Теклы нужно постараться...) Пока лишь удалось найти как убрать с ведомости прямые стержни...
serewka вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 07:39
#4120
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от serewka Посмотреть сообщение
Повторю сам себя:
Здесь http://topengineer.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2435 есть пример проектирования и оформления КЖ в Tekla
Zezza вне форума
