Нужна помощь по Advance Steel - Страница 206
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 08.08.2012, 17:03
#4101
alex_koll
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
с 2006 и с 6-1 версии..
поразительно !!! с 2006 года , да тут наверное таких профи как вы нет , писать вроде вы в этой ветке стали недавно , интересно как вы до этого все проблемы то решали ??? а да знаю типа не паолучается в адвансе - нарисовали в двухмерке
сколоченная компания продвинутых пользователей была
была ??? .... просто нет слов !!!!
alex_koll вне форума
Старый 08.08.2012, 17:34
#4102
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Да ладно, набросились на девушку. Пишите, сударыня, не стесняйтесь. Ваша женская логика разбавляет суровую атмосферу форума
Vavan Metallist вне форума
Старый 08.08.2012, 17:52
#4103
alex_koll
что у вас со шрифтом почти ничего не видно ???
Старый 08.08.2012, 17:53
#4104
Vavan Metallist
Україна, Львів
Оффтопаю
Старый 08.08.2012, 20:32
#4105
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Если бы не пиратос, то з/п была бы на 2/3 меньше.
Yuzer вне форума
Старый 08.08.2012, 21:25
#4106
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Не поверите, последнее время только этим и занимаюсь, уже голова пухнет.
Прям научный труд! Прям докторская на тему "применения современных способов проектирования при разработке четежей КМ и КМД"
Не представляю себе, что получиться в итоге, если только настройка узла КМ выходит в столько страниц ))
Колян вне форума
Старый 09.08.2012, 00:31
#4107
Brain Murder
Инженер
1) По поводу пользовательских функций и их отсутствия в списках АСметалла, проблема обнаружена и будет устранена в ближайшее время на месте. Временное решение- добавлять функции на прямую в базу через таблицу modelrole.
2) Насчет дробной толщины пластины в выборке, проблема обнаружена в атрибуте DSTV для пластин, который группирует их, отправлено на устранение разработчикам.
3) С отображением развертки с отверстиями в чертежах так же проблема подтвердилась, так же направлено разработчикам. В параметрах профиля и атрибутах для заголовка деталировки длина отображается правильно. С профилями, полученными командой гнутое сечение, ошибка не происходит.
Колян, не взяли меня когда-то аспирантом, пусть теперь локти кусают
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 09.08.2012, 07:31 болты
#4108
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
Подскажите как вставить болты между пластинами с отверствиями???
r.s27 вне форума
Старый 09.08.2012, 09:02
#4109
alex_koll
вам в отверстия болты ннада вставить чтоль ??? В отверстия болты не вставляют
Старый 09.08.2012, 09:20
#4110
LSN
Подскажите пожалуйста проблема с длиной (-1) в выборке АС металла решилась как-то (которая на скрине в посте #4001)?
Добавлено:
проблема решилась банальным переносом файла чертежа *.dwg без баз и доп папок в новую папку. Т.е. ошибка хранится где-то в базе чертежа
Последний раз редактировалось LSN, 09.08.2012 в 10:40.
LSN вне форума
Старый 09.08.2012, 09:58
#4111
SSNSS
r.s27, главный вопрос ЗАЧЕМ?
SSNSS вне форума
Старый 09.08.2012, 11:18
#4112
r.s27
КМ и КМД
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
для того чтобы составить спецификацию метизов .....
r.s27 вне форума
Старый 09.08.2012, 11:20
#4113
SSNSS
r.s27, ну так создайте такой узел параметрический и будут вам там болты, и в спецификации они потом будут
SSNSS вне форума
Старый 09.08.2012, 12:19
#4114
Andruhya
Красноярск
r.s27 Какой смысл делать отверстия и потом вставлять туда больты? Двойная работа. Это не солид. Адванс автоматом пробивает отверстия. Задали допуск и все.
Andruhya вне форума
Старый 09.08.2012, 12:24
#4115
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
r.s27, на панели, где профили, пластины, сварка... есть кнопка для создания болтов. там несколько способов их размещения, думаю разберётесь. Выделяете пластины, которые нужно соединить, нажимаете создать болты и указываете центы ваших отверстий (если по одному) или рамку (если группой).
Но вобщем, как сказал Andruhya, это двойная работа, ответстия под болты создаются сами.
Alexij вне форума
Старый 09.08.2012, 15:50
#4116
scatler
Инженер-конструктор
Всем добрый день! Подскажите как на чертеже заново поставить маркировку элемента?
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума
Старый 09.08.2012, 15:52
#4117
r.s27
КМ и КМД
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
Всем спасибо .!!! разобрался !
Как создавать составной профиль из уголков с сухарами?????....В Advance Steell нашел такой профиль ..но почему то без сухарей???
r.s27 вне форума
Старый 09.08.2012, 15:58
#4118
vla203782
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
в узлах стандартных ищи
vla203782 вне форума
Старый 09.08.2012, 16:00
#4119
palexxvlad
но перед вставкой сухарей не забудьте разбить парный профиль на два отдельных.
Старый 10.08.2012, 13:04
#4120
SSNSS
уже везде ставлю стиль текста который мне нужен и в файле прототипе и в гАМЕ его пишу, но текст у осей и отметок по прежнему не то что мне нужно кто знает в чем можт быть дело?
SSNSS вне форума
