Размять мозги.... - Страница 206
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 13.04.2015, 14:12
#4101
Bull
Сообщение от Ramil. Посмотреть сообщение
Получилось?
Да, конечно. Но прямого расчета нет (если кто другой не выведет как-то). Но метод итерации (или Монте-Карло по-другому) является одним из законных способов расчета в математике (см. рисунок выше постом - добавил).
PS Если удобнее, то синус и косинус можно напрямую через "x" применить в формуле. Тогда подбирать надо будет его в пошаговом приближении
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 13.04.2015, 14:17
#4102
Мне кажется что Пифагора вполне хватит для расчета без всяких углов - надо решить два прямоугольных треугольника... Просто нафига оно надо, когда само неплохо решается?
Старый 13.04.2015, 14:23
#4103
Ramil.
Инженер
Уфа
Если да, то тут включается геометрия.
Подбор Альфа пока не обеспечивается равенство сторон
Это тоже самое, что и мой метод, У меня как я писал с третьего раза седьмой знак. Фогель решил методом автокада, Методом геометрии никто не решил, хотя многие пристыдили
Ramil. вне форума
#4104
Bull
Если бы...
Bull вне форума
Старый 13.04.2015, 14:33
#4105
Ramil.
Инженер
Уфа
У меня радиус 144.11916283
У Фогеля 144.11906416
ФогельАпроксимация 144.11024404
Методы: Монте-Карло, Апроксимация, это, как поиски числа ПИ, то есть не решаемо геометрически.
Ramil. вне форума
Старый 13.04.2015, 14:40
#4106
Bull
Да, именно. Когда строится касательные без фиксации точки касания - задача геометрическая (ведь никто при этом расстояния точки касания не высчитывает). А когда не определен радиус, а есть только точка касания (одна из двух) - задача не имеет точного решения.
Bull вне форума
Старый 13.04.2015, 14:42
#4107
Бахил
Квадратура круга.
Бахил вне форума
Старый 13.04.2015, 14:49
#4108
Ramil.
Инженер
Уфа
Но просто интересно, с точки зрения геометрии, как построить такое сопряжение.
Солидворкер, удали напрочь вопрос с темы, а то стыдно в теме с таким названием в инженерном форуме иметь такой вопрос.
PS Или у нас Рамиль с "неправоверными" просто вчера наотмечался?
Offtop: Рамиль, лучше не позорься, удали хотя бы текст сообщений. На самом деле должно быть стыдно
Снова стало интересно, Обхаять вопрос, даже не пытаясь понять в чем он состоит, и в конечном итоге оказалось, что нет на него чистого (геометрического) решения. Всю, свою жизнь сталкиваюсь с этим, но привыкнуть не могу
Ramil. вне форума
Старый 13.04.2015, 14:53
#4109
AB = R
AK параллельно BO1, естественно.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 13.04.2015 в 15:00.
Старый 13.04.2015, 14:57
#4110
А ларчик просто открывался
Старый 13.04.2015, 15:01
#4111
Ramil.
Инженер
Уфа
Опять туплю. Как взять точку В
Ramil. вне форума
Старый 13.04.2015, 15:02
#4112
Точка В лежит на перпендикуляре к твоему отрезку. AB = R
Старый 13.04.2015, 15:10
#4113
Ramil.
Инженер
Уфа
Да, на перпендикуляре, а расстояние?
DWG 2004
2004 Опять туплю.dwg (76.4 Кб, 1125 просмотров)
Ramil. вне форума
Старый 13.04.2015, 15:14
#4114
AB = R
AB = R
На всякий случай, еще раз напишу: AB = R
Старый 13.04.2015, 15:20
#4115
Ramil.
Инженер
Уфа
Урра!! Получилось!!!
Еще раз всех благодарю, особенно Фогеля и Солидворкера
DWG 2013
Опять туплю2.dwg (44.6 Кб, 1117 просмотров)
Ramil. вне форума
Старый 13.04.2015, 15:52
#4116
sbi
SPB
Насколько я понял, товарищ хочет, чтобы через конечную точку отрезка, у которого задано направление и окружности не пересекающей продолжение линии отрезка, найти радиус сопряжения геометрическим способом построения, а не методом последовательных приближений. "Вот в чем вопрос, ..." Шекспир
Вернее хотел.
С уважением sbi
sbi вне форума
Старый 13.04.2015, 16:10
#4117
Ramil.
Инженер
Уфа
Вернее хотел.
Да, все получилось геометрически.
Но вот еще. Вспомнил что где-то была задача подобная, о бревне в яме. Если кто то помнит, киньте ссылку, пожалуйста. Что то на вроде этого
DWG 2004
Бревно в яме.dwg (71.8 Кб, 1022 просмотров)
Ramil. вне форума
Старый 13.04.2015, 16:17
#4118
Так в чем именно задача?
Старый 13.04.2015, 16:28
#4119
Ramil.
Инженер
Уфа
Зеленое бревно перемещалось в яме, касаясь своим краем (окружностью образованной цилиндром и торцем) и упиралось в стенку. Кто-то хотел этот процесс сделать контролируемым (моделируемым в автокаде). Т.е. спомощью какихто функций (возможно параметризации) перемещать бревно, и получать соответсвенно расстояния и углы положения бревна
Ramil. вне форума
Старый 13.04.2015, 16:42
#4120
Bull
При неправильной формулировке вопроса другого ждать не приходится. Одно дело, построить касательную, совсем другое - с конкретной точки отрезка.
AB = R
точка К у автора неизвестна (определяется в файле им же опять-таки "приближением"). Поэтому и направление O1B неизвестно. Тьфу ты... перпендикуляр...
PS И ещё... Это решение графическое. А графические задачи, включающие касательность, оформить в геометрические формулы не всегда возможно. А я говорил именно о чистом геометрическом решении (после своих формул). А так, да... Гениально, как все простое.
Последний раз редактировалось Bull, 13.04.2015 в 17:02.
Bull вне форума
