Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Ну многие почти угадали , название сможет сказать только тот кто знает ,что это такое)
Цепь Гюнтера (также известная как измерение Гюнтера) - это устройство для измерения расстояния, используемое для геодезии. Он был разработан и представлен в 1620 году английским священником и математиком Эдмундом Гюнтером (1581-1626). Это позволило провести точную съемку и нанесение на карту земельных участков для юридических и коммерческих целей. Гюнтер разработал реальную измерительную цепочку из 100 звеньев. Это, цепочка и звено, стали законодательными мерами в Англии и впоследствии Британская империя©. Цепь длиной 66 футов (20,1 м) разделена на 100 звеньев, обычно размеченных на группы по 10 медными кольцами или бирками, что упрощает промежуточные измерения. Таким образом, длина каждого звена составляет 7,92 дюйма (201 мм). Четверть цепи, или 25 звеньев, имеет размер 16 футов 6 дюймов (5,03 м) и, таким образом, имеет длину стержень (или же столб). Десять цепей измеряют фарлонг и 80 цепей измеряют статутная миля. Цепочка Гюнтера согласовывала две, казалось бы, несовместимые системы: традиционные английские измерения земли, основанные на числе четыре, и десятичные дроби, основанные на числе 10. Поскольку акр измерив 10 квадратных цепочек в системе Гюнтера, весь процесс измерения земельной площади можно рассчитать, используя измерения в цепочках, а затем преобразовать в акры путем деления результатов на 10. Следовательно, 10 цепочек на 10 цепей равны 10 акрам, 5 цепей на 5 цепей равны 2,5 акрам.т © https://wikithe.ru/wiki/Gunter%27s_chain
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 12.10.2021 в 09:25. |
как легко Вас смутить сердечками))
![]() я думаю что все остальные версии тоже правильные) применить можно как угодно ![]()
Расплетая радугу |
Из моей личной коллекции
Карандаш для масштаба Какие идеи? |
Нет
Нет |
что-то прокладывается между этими створками похоже , одна створка без ничего накидывается на другую ,я бы тоже сказала что прокладывают ткань /полиэтилен ,марлю . И это может служит ситечком для чего -нибудь , но почему просто не воспользоваться ситечком?? или что -то формировать полое и полукруглое
Расплетая радугу |
Теплее
Холоднее |
Псков
Шкуру апельсина красиво нарезать?
... чтобы что-то варить и доставать отдельно из кипятка наверное можно придумать что-то проще ----- добавлено через ~2 мин. ----- ну почему же.... вряд ли это вариант для личного применения, но прибор вполне может быть подспорьем в шитье женского нижнего белья, для фиксации объема так сказать |
Нет
Подсказка. Форма анатомическая, но не имеет отношения к молочным железам. |
![]() может марлю туда и на нос с ртом. Типа новой ковидной маски многоразовой?)
Расплетая радугу |
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
