Книга отзывов и предложений DWG.RU - Страница 206
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Книга отзывов и предложений DWG.RU
Непрочитано 13.01.2013, 18:34
#4101
Почему для написания в теме каждый раз не надо вводить свои данные, а если хочешь написать мнение про чье то творение, например здесь http://dwg.ru/gal/index.php?id=3643 приходится заново проходить авторизацию.
Непрочитано 13.01.2013, 18:37
1 | #4102
Admin
Administrator
Форум и сайт - разные ресурсы. Переработка движка сайта в планах на этот год.
Admin вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 22:59
#4103
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Добрый день!
Позволяет ли движок форума следующее:
1. Автор создает тему и задает в первом сообщении вопрос.
2. Участники обсуждают поставленный вопрос, давая на него различные ответы.
3. Когда автор считает, что ответ на его вопрос прозвучал, он отмечает сообщение с лучшим по его мнению ответом.
4. После этого это сообщение начинает отображаться вторым после сообщения-вопроса.
Т.е. каждая тема будет представлять собой:
1. Вопрос
2. Ответ
3. Разъяснения/Мнения.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 23:10
#4104
А если ответов несколько, и при этом один дополняет другой? А если (как это часто бывает) тема "вильнула" в сторону и в ней появился второй, очень похожий на стартовый, вопрос? И на него тоже получен ответ?
А если автор задал вопрос и больше в теме не появляется? Что делать будем?
Непрочитано 14.01.2013, 23:12
#4105
Кочетков Андрей, тоже неплохо. Только как быть с вариантом, когда автор сам не сильно специалист, и не сможет определить, кто из тридцати советчиков прав?
Непрочитано 14.01.2013, 23:24
#4106
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Это значит, что структура ветки останется прежней.
Аналогично предыдущему - в такой ветке нововведение использоваться не будет.
Непрочитано 15.01.2013, 00:57
#4107
Admin
Administrator
Нет. Сортировка сообщений только по времени.
Автору темы оно надо? Если надо, то этот пункт можно также изложить в следующей редакции:
3. Когда автор считает, что ответ на его вопрос прозвучал, он копирует сообщение с лучшим по его мнению ответом в свое первое сообщение.
Admin вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 06:41
#4108
st2008
Алматы
Есть ли такая функция!? Находясь в какой-либо теме, отобразить все страницы.
st2008 вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 08:46
#4109
st2008, есть.
Непрочитано 15.01.2013, 09:30
#4110
st2008
Алматы
st2008, есть.
Ну это да. А как отразить все сообщения, когда через поиск попадаешь на какую-нибудь тему, т.е. уже находясь в теме!?
st2008 вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 10:44
#4111
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Я предлагаю использовать актуальный в современном интернете подход: контент создается пользователями.
Т.к. при определенном расширении ресурса ни сил Модераторов, ни тем более Админа не хватит на полноценный контроль ресурса.
Если делегировать часть функционала пользователям (первым эту фишку просекли Педивикия и Гугл), то сайт заживет новой насыщенной жизнью.
Начать можно с моего последнего предложения ))
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Например для этой темы:
Ссылка на 68-ю страницу выглядит так
[Выделить все]
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9952&page=68
Отобразить все сообщения темы:
[Выделить все]
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9952&pp=10000
Непрочитано 15.01.2013, 10:54
#4112
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
В очередной раз поддерживаю.
Но видимо администрацию беспокоит одно-компетенция/адекватность авторов.
Наверное с этим можно согласиться.Но и попробовать,если это не трудоёмко для организаторов,тоже можно.ИМНО
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 11:49
#4113
st2008
Алматы
В общем, максимальное количество, отображаемых сообщений 1000. Чтобы их отобразить нужно дописать в адресной строке &pp=1000. Предложение - прикрутить кнопочку все.
Название: 15-01-2013 13-43-39.jpg
st2008 вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 13:33
#4114
Admin
Administrator
Движок форума не рассчитан на такой функционал. Добавление функционала например такого простого, как в последнем предложении, потребует как минимум создание дополнительной таблицы в БД и обращение к этой таблице должно происходить при каждой загрузке темы любым пользователем или ботом. Это костыли.
Я не против добавить функционал, но идея должна быть такой, которая действительно будет работать, интуитивно понятной и которой будут пользоваться большинство, иначе получится также как получилось с добавлением формул в сообщения - функция приделаная на костылях есть, нагрузку создает, но никто ей не пользуется.
По поводу предыдущего предложения с автоудалением сообщений помеченых к последующему удалению самим пользователем или автоудалением по отрицательному рейтингу. Это конечно тоже можно сделать. Но например сейчас, удалив какие-то сообщения вручную и не удалив связанное с этим сообщением ответное, получаю просьбу от автора удалить его, как повисшее в воздухе. Что будет когда сообщения начнут удаляться сами, и вместо связанных тем получим набор несвязанных сообщений, в которых авторы общаются с несуществующим собеседником? Википедия это одно, а форум - другое.
Admin вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 13:36
#4115
yrubinshtejn
Стоп.Я первый раз слышу о возможности здесь формулами оперировать.
Где можно подробнее узнать об этом?
Это очень нужная весчь.
Непрочитано 15.01.2013, 13:44
#4116
Аналогично. Расскажите как пользоваться?
Непрочитано 15.01.2013, 14:10
#4117
Admin
Administrator
Раньше было с 2008 года, сейчас нет такой возможности, удалил с год назад, т.к. не пользовался никто, видимо сложно было. Использовалась разметка LaTeX
Admin вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 14:27
#4118
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Эта система применяется именно на форуме - не в Вики.
Только я предлагал автоудаление сообщений, помеченных самим пользователем, но ни в коем случае не с отрицательным рейтингом, т.к. массовое несогласие с сообщением заставляет задуматься о причинах этого.
Непрочитано 15.01.2013, 14:33
#4119
Admin
Administrator
Кто-то другой еще предлагал удаление по рейтингу, это не важно, последствиями автоудалений будут диалоги с пустотой.
Такие я наблюдаю на другом форуме, где пользователи могут просто удалять свои сообщения без следа.
Admin вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 10:43
#4120
Admin, что-то с авторизацией на форуме через гуглохром (через IE - работает нормально).
Через обычные окошки - не логинится.
Вернее после ввода имени и пароля появляется сообщение "Спасибо что зашли дорогой товарищ... если не поддерживается переадрисация - ткните сюды". А дальше - хоть ткнёшь, хоть подождёшь - а всё равно открывается форум, но я на нём не авторизован. Получилось авторизоваться только через вот это окно (см.картинку). Специально попробовал несколько раз, чтобы исключить случайность.
Книга Владимира Света Vova Разное 87 23.06.2009 11:51
Книга по Lisp-y Jоhnny Разное 12 27.12.2007 15:28
