Подольск
Также внутри класса есть возможность создавать внутренние поля-переменные (куда заносятся те же параметры создания). А так же есть возможность создавать внутренние методы, имеющие доступы к этим полям (т.е. не надо загонять в аргументы внутренних методов) и эти методы выполняют каждый свой кусочек работы по созданию шкафа (т.е. можно отлаживать по отдельности). И при этом нет никаких конфликтов с другими частями программы даже при совпадении имен внутренних переменных и методов, так как инкапсуляция является одной из основ ООП. А в лиспе ничего этого нет - либо локальная переменная функции, либо глобальная переменная, значение которой может в любой момент изменить любая другая функция кода - о чем и писал Алексей выше Цитата:
Ну, при желании и в лиспе можно "перегрузку" организовать
Alxndr1697, это какой-то мебельный шкаф что ли?
Подольск
Да, он самый. Мне надоело перерисовывать чертежи, которые приходят мне в работу и дабы облегчить себе труд и сократить время перерисовки, решил "освоить" лисп, чисто в личных нуждах, а дальше посмотрим.
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
![]() Отчего-то я решил, что ЛИСП, - это азбука, не изучив которую, дальше нет смысла идти. |
Сейчас пробую что-то ковырять в C#, весьма увлекательно. Правда, вопросы в 99% случаев не касаются ACAD'a
лисп - это лишь средство взаимодействия с базой данных чертежа и акадом в целом. Причем со своим синтаксисом и очень нишевой применимостью.
Если есть эксель, то можно попробовать перерисовывать через COM - интерфейс. Заодно в самом экселе делать расчеты и хранить вспомогательные данные на листах. Но через COM не все доступно. Последний раз редактировалось Сергей812, 26.02.2022 в 00:08. |
Offtop: Сергей812, мне кажется, советовать VBA, да еще и с ранним связыванием... Я бы не стал двигаться по этому пути, честно.
Offtop: ну это лишь один из вариантов, учитывая что VBA для мс офиса встроенный родной язык) А после отладки убирается ссылка на библиотеку акада и раннее связывание быстро переделывается на позднее. Но согласен - лучше, конечно, работать "изнутри" акада, а не через COM-прокладку со своими глюками.
Подольск
Извините, пожалуйста, но у меня осталось желание "допилить" свой шкаф в лиспе))) |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А также сделать надежные функции ввода данных, потому что штатные "get=xxx" не защищены от действий пользователя. Нажмет ESC и вся программа рухнет. Т.е. надо сформировать библиотеку функций - каждая из которых короткая, с минимумом аргументов. А уже с использованием библиотеки делать конечные команды-функции для конкретных шкафов-диванов, и вообще всяких "из досок". Каждая из них будет очень короткой, надежной и легко читаемой. Стоит подумать - а нужен ли вообще здесь диалог на DCL. Это ведь реликт давних времен, когда ничего лучшего не было. Разрабатывать такие диалоги не так уж и сложно, но очень муторно. В этих "шкафах" немного данных для ввода, причем многие из них условно-постоянные. Вполне может быть сделана "команда" с командной строкой, с опциями и значениями по умолчанию. |
Подольск
Ооо, вот тут не соглашусь. В свое окно впихнул, как понимаю, с избытком, планировал еще пару параметров и, все равно, останется что подправить в модели. (Как говаривала Тося Кислицина, - "Из картошки, знаешь сколько блюд приготовить можно?" ))) |
Подольск
Спасибо. |
Я бы сказал, что сей труд весьма полезен когда уже научился кодить хоть что то. "САПР на базе..." неплохо вправляет мозги на тему систематизации в разработке кода.
А если говорить о повседневной шпаргалке, то скорее подойдет "AutoLisp и VisualLisp в среде Autocad" за авторством Полещука. Хотя при некоторой сноровке эту книгу заменит справка автокада, тем более что творение Полещука слегка устарело морально, акад все таки развивается помаленьку.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Подольск
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Подольск
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
