Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 208
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 27.02.2014, 21:42
#4141
Yuzer
Мозговой штурм
Всем здрасте.
Пилю свою спецификацию. Подскажите, где лежат атрибуты по нестандартному типу болтов?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (115.1 Кб, 588 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (295.2 Кб, 576 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 06:28
#4142
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
objects.inp
определенные пользователем атрибуты в детали
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 06:50
#4143
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
макрос ищет марки, позиции и объекты модели по ID/GUID.
Действия с найденным по ID/GUID объектом осуществляется нажатием на ссылки:
- на синюю - показывает объект в модели;
- на серую - скрывает модель кроме найденного объекта;
- на красную - удаляет объекта.
ID:	123351  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123352  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Поиск марок позиций.zip (5.0 Кб, 44 просмотров)
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 07:31
#4144
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от serewka Посмотреть сообщение
вот как учитытать, то что сказал Zezza и как навести это в спецификации не могу пока найти...
Мы делали отдельный префикс для фоновой арматуры, для нее в спецификации суммировали все строчки, плюс исходя из длины 11.7 арматуры, брали коэффициент нахлеста, на него умножали общий вес фоновой. Вы можете ввести для каждого из направлений свой префикс и их суммировать. Усиление делали по позициям с конкретной длиной, следили чтоб не больше 11.7 м была.
Zezza вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 08:57
#4145
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
objects.inp
CuPo>I<a, я находил эту вкладку в этом файле, но я не могу понять, что делать с этими параметрами и какую строку (а затем какие атрибуты) выбрать для таблицы.
Можете популярно объяснить?
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (337.2 Кб, 565 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 10:54
#4146
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
поскольку Вы задаете данные свойства для ДЕТАЛИ, нужно в шаблоне выбрать строку "сборка", в нее вложить строку "деталь".
отсортировать по возрастанию по имени сборки, чтобы все нужные пользовательские болты попали
названия Ваших параметров:
Naimenovanie_bolt
Massa_bolt
GOST_bolt
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 01.03.2014, 00:14
#4147
Yuzer
Мозговой штурм
Naimenovanie_bolt
Massa_bolt
GOST_bolt
Спасибо. Сегодня уже пояснили.
Запилил свой tab_page со своими параметрами. Атрибуты этих параметров добавил в спецификацию. Считает норм. Но проблема в том, чтобы отъединить сборки по нестандартному крепежу от обычных сборок. Пробовал через if....then...else, но пока не хватает мозгов как указать правильно. Пошерстил по спецификациям аналогов - там сильно "просто". Мне нужен хардкор, как в ГОСТе на оформление.
Еще проблема: при выставлении массы в своем созданном tab_page, текла, почему-то, округляет значения до целого. Как это побороть?
Возник вопрос. Если хочу, чтобы сборки у меня считались в разных строках (к примеру Имя/сборочные единицы и Имя/закладные детали) никак не получается поставить ограничения по сборкам. Может кто подскажет пример?
Еще вопрос. Если делаю чертежи двух фундаментов на одном листе (через список чертежей), как указать, чтобы спецификация считалась для каждого элемента, а не мешалась в кучу?
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.03.2014, 00:36
#4148
vla203782
фильтр на строку нужен типа как на скрине
Изображения
Тип файла: jpg ш.jpg (7.4 Кб, 536 просмотров)
vla203782 вне форума
Непрочитано 01.03.2014, 00:44
#4149
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
В том то и дело, что я пока не понял как построить фильтр.
Мне по сути нужно: если не равно болту - значит сборка (скрыть строку болта), если болт - значит не равно сборке (скрыть строку сборка).
Я до этого дойду, но пока это метод тыка и не правильных выражений.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.03.2014, 09:37
#4150
vla203782
да.т.к. тебе нужны отчеты по сборкам и болтам, то тебе нужны два шаблона. в одном исключаются болты, в другом сборки.
Непрочитано 01.03.2014, 20:25
#4151
Yuzer
Мозговой штурм
ОООООООООО!!!!
А это идея!!!! Спасибо!!!
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 15:43
#4152
Kirill_k_88
Я только учусь
Сообщение от DonJad Посмотреть сообщение
Собственно вот еще один вариант:
http://www.youtube.com/watch?v=wqg7L4lMfos
Да, как запустить данный компонент?
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 22:49
#4153
Yuzer
Мозговой штурм
Для начала его нужно скачать.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 17:05
#4154
Kirill_k_88
Я только учусь
Спасибо, но лучше бы ссылку, я не нашел.
AS 2016 + PP
Непрочитано 05.03.2014, 21:01
#4155
Yuzer
Мозговой штурм
Замечательно.
Я искать не буду.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 05:42
#4156
morozz
инженер-проектировщик
Здравствуйте, сделал монолитную стену бетонной панелью, но она получилась не замкнутой, а со стыком, который и на чертеже есть (выделен красным цветом). Как от него избавиться? Есть ли в Tekle возможность скрывать грани элемента, как в том же Revit?
Изображения
Тип файла: jpg Стена.jpg (86.5 Кб, 351 просмотров)
morozz вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 09:54
#4157
Katalizator
Ведущий инженер
Всех дам с наступающим, а к мужикам у меня вопрос) Проектирую ж/б здание, забыл в настройках прописать нужный префикс для нумерации бетонных деталей (XS_CONCRETE_PART_NUMBERING_PREFIX) и программа нанумеровала всё по умолчанию в виде "Бетон_К-1-1", "Бетон_Б-2-3" и т.д. Как убрать из маркировки этот самый "Бетон" и заменить чем-то своим? Не хотелось бы перерисовывать всю модель с нуля, наверняка есть решение...
Katalizator вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 19:30
#4158
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
Всем привет, подскажите как убрать соединить эти листы в один, а то получается некрасиво, а возиться еще с какой-то прогой не хочеться (см скрин)... Насколько я понял проблемы с количеством чертежей... как их установить 1 пока не понятно....
И сразу еще один вопрос, как перенуверовать позиции арматуры, чтобы начинались с 1 а не с 1**... уж очень некрасиво...)
Последний раз редактировалось serewka, 07.03.2014 в 20:08.
serewka вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 19:56
#4159
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Katalizator Посмотреть сообщение
Нужно лезть в спецификация и смотреть, какой атрибут установлен.
Я вообще убрал эту маркировку из среды Россия и сделал свою спецификацию.
Это так сделан шаблон. Сделайте свой шаблон и установите там то, что Вам нужно.
Этого не понял.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 20:16
#4160
serewka
А где храняться эти шаблоны в каком файле?
Этого не понял.
Нумерация позиций сейчас начинается с 150 например, а я хочу сделать чтобы начиналась с позиции 1 ...
serewka вне форума
