Нужна помощь по Advance Steel - Страница 208
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 15.08.2012, 10:00
#4141
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
уберите галочку "расчёт до зазора", если останется на верхне полки швеллера, то поставте "гайка сверху"
после нескольких комбинаций с галочками получилось вот что (в оранжевом кружке), однако отверстие все-равно дырявится только в уголке, а швеллер остается без отверстия...
инженер гарин вне форума
Старый 15.08.2012, 10:43
#4142
Andruhya
Красноярск
инженер гарин, скинь модель
Andruhya вне форума
Старый 15.08.2012, 10:57
#4143
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
выкладываю))
нарезал там отверстия просто обработкой по профилю, потому как болты никак там не вставить...
Тип файла: rar Модель для лестниц - копия.rar (360.8 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось инженер гарин, 15.08.2012 в 11:03.
Старый 15.08.2012, 11:06
#4144
Andruhya
Красноярск
Вот в том то и проблема. Убрал отверстия. Вставил болт и все получилось. Внимательно отнеситесь к пск при постановке отверстий и болтов
Тип файла: zip Модель для лестниц - копия.zip (273.5 Кб, 49 просмотров)
Andruhya вне форума
Старый 15.08.2012, 11:37
#4145
Игорек_1
Не забывайте про команду "перенести болты, отверстия", сидит там же где назначаются ограничения на группы болтов.
Игорек_1 вне форума
Старый 15.08.2012, 14:25
#4146
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
всем спасибо)
и сразу маленький вопрос: если создавать, к примеру, ограждение по "записи в таблице" (записанное в таблицу ранее созданное ограждение)-оно получается нередактируемое? Надо менять запись в таблице и следовательно все ранее созданные ограждения?
снимаю-вроде редактируется...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 15.08.2012 в 18:27.
Старый 15.08.2012, 14:50
#4147
LSN
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
так же вопрос по второй картинке , детали вроде одинаковые дык почему же адванс разные позиции заделал ???
Вот убей не вижу что они одинаковые. если первую деталь повернуть на 180 град она не совпадет со второй. (это ведь швеллер, я правильно понял?)
LSN вне форума
Старый 15.08.2012, 14:54
#4148
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от LSN Посмотреть сообщение
разве не труба?
мне представляется-надо нажать кнопочку "сравнение двух элементов" и посмотреть в чем же дело...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 15.08.2012 в 15:12.
Старый 15.08.2012, 17:39
#4149
tolik_dnepr
Ребята подскажите где можна в Адвансе 2011 вбить свою марту стали
tolik_dnepr вне форума
Старый 15.08.2012, 17:43
#4150
str02
питер
Сообщение от tolik_dnepr Посмотреть сообщение
в зависимости от версии ищете у себя файлик
AstorBase.mdb
у меня он лежит тут
C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2011\Steel\Data
открываете его акцессом и правите.
там же можно изменить вес стали и проч.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 15.08.2012, 17:48
#4151
alex_koll
это труба
разве не труба?
проблема в резе , в первом случае рез в начале трубы во втором в конце (у всех профилей в эдвансе есть начало есть конец,)
alex_koll вне форума
Старый 16.08.2012, 06:23
#4152
Andruhya
Красноярск
Кто знает, возможно ли настроить, при постановки размеров, после закреплять одним нажатием а не двумя. Вообще для чего это предусмотрено?
Andruhya вне форума
Старый 16.08.2012, 09:57
#4153
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Andruhya Посмотреть сообщение
ну, вы одну цепочку размерную проставили, тут же можете следующую на этом же виде сделать-удобно, чтобы не выбирать каждый раз вид, который образмериваешь...
Старый 16.08.2012, 10:19
#4154
tolik_dnepr
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
AstorBase.mdb
у меня он лежит тут
Спасибо большое.
Старый 16.08.2012, 10:45
#4155
Семенов
В "Представлении объектов" какое нужно сделать представление объекту модели - чтобы пластина с торца отображалась на чертеже - линией?
Семенов вне форума
Старый 16.08.2012, 10:47
#4156
GradRusStroy
AS в чертежах отображает элементы длиной, которая до подрезки была. Можно попросить его показывать ту, которая после подрезки стала? И как это сделать?
Семенов, кино от Brain Murder смотрели про узел КМ? Он там подобную задачу решает
GradRusStroy вне форума
Старый 16.08.2012, 10:51
#4157
Andruhya
Красноярск
GradRusStroy , поточнее объясните
Andruhya вне форума
Старый 16.08.2012, 11:02
#4158
GradRusStroy
Пытаюсь получить чертежи с модели. Нужно иметь схему расположения элементов (ригелей стен). Я их создавал в модели таким образом: создал один ригель длиной 8 м, а затем копировал и подрезал по смежным профилям до необходимой длины (7,5 и 5 м). Так вот на чертеже эти ригели отображаются с длинами в 8 м все (отображаю одной линией). Как сделать, чтобы они были 7,5 и 5 м, т.е. длина элемента подрезанная
ЗЫ: я хочу получить схематичное отображение ригелей (одной линией). Когда ставлю представление Видимый-Точно то все Ок.
Я так понимаю, что представление Отдельная линия-Точно зависит от Системной линии и, таким образом, мою задачу можно решить только создавая ригели в модели в их реальную величину, не пользуясь подрезками: (
Последний раз редактировалось GradRusStroy, 16.08.2012 в 11:20.
Старый 16.08.2012, 11:21
1 | #4159
Andruhya
Красноярск
Дело в том что в модели он отображает согласно системной линии, которая при подрезке не обрезается (почему не предусмотрено производителем не знаю). Как оперативно решить данный вопрос подсказать не могу, единственное - это в тех элементах, в которых необходимо - подвинуть системную ось.
Andruhya вне форума
Старый 16.08.2012, 11:27
#4160
GradRusStroy
Да. Не стоит пересоздавать ригели по новой, достаточно подкорректировать системную ось. А то я уже было совсем поник
