Нужна помощь по Advance Steel - Страница 209
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 16.08.2012, 11:32
#4161
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
проапгрейдили систему.вместо встроенной вид.карты поставили quadro600.акад стал нереально тормозить.при наведении курсора на любой объект,когда он подсвечивается, приблизить-отдалить колесиком мыши так лагает,что страшно становится.причем именно при подсветке объекта.снял подсветку в настройках-все норм.включил подсветку,выкл. аппаратное ускорение-тоже норм.а чтобы все вместе было вкл- сразу тормоза.та же самая проблема при работе с чертежами.просто крутишь курсор в поле чертежа,чтобы появлялись зеленые рамки-тормозит.куда смотреть,чего настроить кто подскажет?
система w7х32, акад 2009+as2012 quadro600
olvol вне форума
Старый 16.08.2012, 13:19
#4162
GradRusStroy
научите отображать оси на фасадах в чертежах. Желаю получить схему ригелей стеновых по фасаду 1-10
GradRusStroy вне форума
Старый 16.08.2012, 14:19
#4163
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
У меня Quadro FX 1800 но все равно сказать, что акад летает не могу ). думаю ка кто надо оптимизировтаь, но что и как - пока не знаю.
Vavan Metallist вне форума
Старый 16.08.2012, 14:21
1 | #4164
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Andruhya Посмотреть сообщение
Дело в том что в модели он отображает согласно системной линии, которая при подрезке не обрезается (почему не предусмотрено производителем не знаю)
Производителем предусмотрено-есть такая кнопочка-она обрезает элемент до другого элемента вместе с системной осью-очень удобно-обрезал до грани или до центра, а потом уж и необходимые манипуляции проделал... можно даже после манипуляции таким образом подкоротить системную ось... см скрин...
инженер гарин вне форума
Старый 16.08.2012, 14:39
#4165
olvol
самое интересно,что лаги наблюдаются только в этих 2х конкретных случаях,в остальном все нормально,хотя сказать,чтобы после апгрейда заметно стало что-то где-то работать быстрее...вряд ли...ощущение,что вобще как было так и осталось.попробую антивирус отключить,может это какую прибавку даст....хотя верится с трудом....одна радость от этого апгрейда-два монитора подключил...
olvol вне форума
Старый 16.08.2012, 15:12
#4166
alex_koll
Quadro FX 1800
тоже самое не вижу разницы никакой (это я про модель), а в последнее время вообже медленно адванс работает 50 чертежей одновременно открывает за пять минут , раньше гораздо быстрее было
alex_koll вне форума
Старый 16.08.2012, 15:27
#4167
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
что ж так неудобно-то..."узел крепление косоура торцевой пластиной" годится только для восходящего узла, а как же нисходящий??????
Старый 16.08.2012, 23:55
#4168
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите.
Никак не могу понять в чем коллизия. Есть заглушка для трубы, но когда проверяю на коллизии, она пересекается с фасонной деталью. А по идее должна быть прорезана.
Название: Буфер обмена01.jpg
Yuzer вне форума
Старый 17.08.2012, 00:07
#4169
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Не, я имею ввиду только визуальное отображение. А скорость работы от видеокарты не падает.
Старый 17.08.2012, 00:49
#4170
Chardash
Соискатель
Урал
quadro600
Без спец утилиты ускорения программ, смысла в карте нет
Chardash вне форума
Старый 17.08.2012, 08:02
#4171
olvol
что еще за утилита?
olvol вне форума
Старый 17.08.2012, 08:26
#4172
alex_koll
что еще за утилита?
да ладно чтотам нннада еще к этой карте интересно ????
я это тоже имел в виду , но еще пожаловался , что автокад садвансом , чота в последнее время тупит(поэтому карта тут нипричем, но спасибо , что напомнили )
Старый 17.08.2012, 10:22
#4173
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
она у вас одна, а должно быть две-с двух сторон от врезной пластины-вот и коллизия...
Старый 17.08.2012, 10:46
#4174
LSN
1. где можно поменять номер листа уже созданного?
2. Вообще интересно каким образом лучше скомпоновать все отдельные листы в проект (с добавлением общих данных, титульника, ведомости листов)?
LSN вне форума
Старый 17.08.2012, 11:25
#4175
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от LSN Посмотреть сообщение
1) я делаю прямо в штампе, а файл руками
2) проще всего подшивкой автокадовской, при условии, что ОД, титул, вед-ть сделаны в автокаде - очень удобно потом публиковать и открывать нужные листы...
Старый 17.08.2012, 12:03
#4176
Chardash
Соискатель
Урал
Утилиты - это драйвера к программе, должны быть в комплекте с картой, на прежней работе покупали квадру(хорошую), с ней были какие то программы/утилиты к autocad, про адванс ничего не было написано, различия в скорости работы с новыми gtx на конкретно адвансе, не было замечено. Может не так смотрели)
http://www.cad.dp.ua/obzors/cad-graphic-cards.php
На сегодня актуальна версия OpenGL 4.3, на время написания обзора 3.2
Последний раз редактировалось Chardash, 17.08.2012 в 12:44.
Chardash вне форума
Старый 17.08.2012, 18:46
#4177
PSI
Народ подскажите, что делаю не так. Пытаюсь импортировать расчетную схему из AS в Lira.
В дополнительных инструментах жму "выдача данных о модели формат PSS". Дальше делаю импорт в Lira:
1) если делать импорт HyperSteel *.stp импортируются только стержни без жесткостей.
2) если делать импорт AdvanceSteel *.stp вылазит окно "KmImp неверный указатель". Затем окно . Заполнение этого окна ни чего не дает, нет возможности заполнить "способ пересечения пересекающихся объемов".
PSI вне форума
Старый 18.08.2012, 00:54
#4178
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
PSI, версия AS и Лиры?
~AlexX~ вне форума
Старый 18.08.2012, 13:56
#4179
tolik_dnepr
Подскажите как в адвансе 2011 быстро найти профнастилы по ГОСТ24045-94, а то все перешарил а профлист не нашел.
tolik_dnepr вне форума
Старый 18.08.2012, 19:14
#4180
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Поменял в накладках с "накладка общая" на ""накладва с овальным отверстием" (см. скрин) - коллизии исчезли.
ПИСЫ. Кидаю модель, может гуру скажут как проще делать те или иные вещи.
Долго колупался с узлами второстепенных балок (муторно было копировать ) и с рамными узлами главных балок (60 процентов отрисовано вручную).
Название: Буфер обмена02.jpg
Тип файла: rar Каркас_насосная.rar (2.43 Мб, 66 просмотров)
Yuzer вне форума
