Практика работы с таблицами - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Практика работы с таблицами
Непрочитано 14.04.2007, 18:36 1 |
Если тема обрастет дополнительными советами, то может получиться весьма ценной.
Навигация по ячейкам:
Горизонтальная. Стрелки, Ctrl+стрелки. Home, End – в крайние ячейки
Вертикальная. На соседние ячейки – стрелки, Enter. В крайние ячейки Page Up, Page Dn.
Вторая строка текста под первой в ячейке: Alt+Enter
Высота текста колеблется в зависимости от вводимого текста. Например, если есть знак “ / ” или подобные, высота увеличивается. Выровнять высоту можно так: выделить образцовую ячейку, затем Properties, Ctrl+C на Cell height (высота ячейки). Затем выделить ячейку, которую надо выровнять по высоте, вызвать Properties и в той-же строке Ctrl+V и Enter.
Скопировать один и тот-же текст в несколько ячеек: Ctrl+C на текст из образцовой ячейки. Выделить несколько ячеек (Shift+клик), вызвать меню правой кнопки и выбрать Paste. Если открыт редактор текста ячейки, и этот текст надо скопировать в другие ячейки, то, взяв текст в редакторе (Ctrl+V) можно его опустить в выделенные ячейки не вызывая редактор текста.
Если надо заложить рисунок в таблицу, из него следует сделать блок и вставлять в ячейку (меню правой кнопки). 2 разных блока в одну ячейку не встают, но можно сделать блок из двух отдельных блоков, и уже этот вставлять в ячейку.
Если надо добавить к таблице несколько строк, то можно сделать это одним махом: Пометить несколько ячеек по вертикали, правым кликом вызвать меню и выбрать Insert rows.
Поскольку разделительные линии (более жирные, например) не предусмотрены, визуально отделить одну часть таблицы от другой не разрывая ее, можно если выбрать разное выравнивание текста. Например, Middle Left в одной части таблицы и Middle Center или Middle Right в другой. Начало текста съедет в сторону о обозначит как-бы новый абзац
Автор темы   Непрочитано 24.08.2013, 02:31
#401
Сообщение от Couleurs du Sud Посмотреть сообщение
кто нибудь знает как вставить символ блока в ячейку таблицы.
А правую кнопочку нажать?
И почитать пост #1
Непрочитано 27.08.2013, 14:45
#402
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
спасибо Vova. пост прочитан. нашли еще один способ вставить блок в таблицу,при выделении ячейки открывается меню Таблица.и там есть значок такой два квадратика и колесико, вот им блоки вставляются тоже.
Couleurs du Sud вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 20:22
#403
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите как побороть этот глюк с таблицами.
Тип файла: rar Таблица_01.rar (2.31 Мб, 59 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 05:17
#404
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Yuzer, А в чем глюк то? То что не видно как печатается текст? В 2011 у меня такойже был глюк, победить не смог. Пару страниц назад ктото еще поднимал данный вопрос. В 2013 пока с таким не сталкивался.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 01:54
#405
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Как-то непонятно при каких обстоятельствах он возникает.
2013 стоит - никак руки не дойдут панели и навески перетянуть на него.
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 10:56
#406
engngr
сети
Московия*
Yuzer, а саму таблицу приложить?
engngr вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 11:42
#407
Diplokok
начинающий архитектор
Добрый день.
Необходимо сделать экспликацию для чертежа, там 125 помещений. Решила сделать с помощью таблицы. Возник вопрос: можно ли в таблице проставить автоматическую нумерацию строк, чтобы не вбивать вручную номера помещений?
Diplokok вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 11:50
#408
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Diplokok Посмотреть сообщение
Добрый день.
типа, так?
Тип файла: zip 1.zip (1.07 Мб, 121 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
#409
twilight
Добрый день.
Поставить в первой строке 1, схватить ячейку за угол и растянуть вниз на все строки. Не?
twilight вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 11:56
#410
Bull
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Не?
Не... ACAD это не Excel, при "растягивании" просто ячейка копируется.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 12:00
#411
AlexV
BIM координатор
С-Пб
попробовал, как twilight написал.. акад не эксель, но в 2012 по умолчанию получилось аки в екселе...
если формат ячейки числовой..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 12:03
#412
ProPeller
Пастух
Питер
Зря вы так, он тоже умный...
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 12:30
#413
Diplokok
Спасибо...оказалось, что 2012 автокад, такой же как Эксель (неожиданно, даже и не подумала так попробовать).
На эту тему нашла еще вот такой пост http://prosapr.blogspot.ch/2011/01/t...y-autocad.html, может кому пригодится. В 2012 автокаде что то не сработало, может для более ранних версий.
Diplokok вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 12:31
#414
Bull
Вона кака...
Bull вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 15:28
#415
skkkk
А если попробовать выделить две ячейки (с номерами 1 и 2) и растянуть вниз за угол второй? При условии
skkkk вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 09:31
#416
Diplokok
skkkk, я имела ввдиу, что в 2012 автокаде не сработало сделать автонумерацию по уроку, который я приложила (т.е. с помощью функции).
А с растягиванием ячейки все ОК!
Diplokok вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 01:04
#417
art_rrc
При копировании таблицы содержащей поле вместе с объектом-источником поля, оно продолжает обновляться от первоначального источника (см. вложение). Можно ли это как-нибудь исправить?
DWG 2010
Поле_vs_Таблица.dwg (69.2 Кб, 3858 просмотров)
art_rrc вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 17:20
#418
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
Доброго времени суток всем.
Кто подскажет, есть 20 таблиц в одном екселевском файле но на разных листах, при вставке таблицы со связкой автокад видит только первый лист.есть ли решение вставить все таблицы в автокад не разбивая файл екселя на 20 разных файлов = связка с каждым из них?
Непрочитано 05.11.2013, 18:15
#419
kp+
идущий по граблям
Когда создаете связь с данными, Акад спрашивает, с каким листом екселевской таблицы создавать связь. Т.е. сколько листов, хоть и в одном файле xls - столько и связей с данными
kp+ вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 07:17
#420
pgrm
Украина
В автокаде есть возможность применять разрывы таблиц. При этом для каждого из таких столбцов разорванной таблицы может быть вручную задана высота. А вот как её сбросить?
Отключение-включение разрыва в свойствах, отключение-включение задания высоты вручную не помогает.
pgrm вне форума
