Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007 - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007
Непрочитано 19.06.2014, 13:34 2 |
CEBEP
Помогите осознать как вообще-то это должно выглядеть
Исходные данные теоретические,для примера:
Каркасная конструктивная система. Вертикальные несущие элементы-Пилоны.
Горизонтальные несущие элементы – безбалочная бескапительная плита 200мм.
Здание размерами18х18м. с одинаковым шагом в обоих направлениях равным 6м.
5 этажей. с подвалом.
всё класса В25.
Фундамент, к примеру, свайно-плитный.
2. Расчетный комплекс- SCAD.
Начнемс планомерно продвигаться по СП52-103-2007:
1) [п_6.2.2] – т.к. у нас есть подземные и надземные и фундамент – будь добр делай в стадии монтажа и эксплуатации. мало того, еще и с трещинами от температуры.
так? а если подвала нет – то и не надо? )
2) [п_6.2.3] – расчет в общем случае в пространственной постановке с учетом совместной работы надземных и подземных, фундамента и основания.
В каких случаях случай не общий ?)
3) [п_5.14] - У нас пространственная рама-этажерка. (я правильно понял?=) )
И значит у нас стыки УСЛОВНО ЖЕСТКИЕ. => «Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов»
Коэффициенты те же что и в п.5)-?
и «После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает».
как это учитывать?
4) Идем дальше. Дальше говориться что нужно использовать и линейные, и нелинейные жесткости жб элементов.
одни линейные использовать нельзя. так?
5) Дальше. ПЕРВАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА.
собрали мы схемку. зашли в жесткости scad. Выбираем там бетон В25. Скад нам рисует модуль упругости 3.06е+006 т/м2.
но согласно [п.6.2.6], в первом приближении для данной стадии расчета (причем с учетом длительности действия нагрузки) берем:
для плит - E=Eb*0.3=30,0 (МПа∙10-3) *0.3=9,18е+05 т/м2
для вертикала - E=Eb*0.6=30,0 (МПа∙10-3) *0.6=1,84е+06 т/м2
где Eb-начальный модуль упругости БЕТОНА по табл. 5,4 СП52-101-2003.
ИЛИ
надо брать Ebt по формуле (5,3) СП52-101-2003 ? или надо вообще несколько случаев на длительное действие Ebt , на кратковременное – Eb ? и если да, то что за случай такой когда кратковременное?
коэффициент Пуассона допускается принимать равным - 0,2.
(кстати, в каких случаях его нужно понижать до 0,15-0,17 ?)
6) альтернативная версия ПЕРВАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА
согласно п.6.2.7 СП52-103-2007 – есть деление плит на элементы с трещинами и без.
тогда схема иная-линейный расчет с начальным модулем 3.06е+006 т/м2. потом смотрим в скаде где раскрытие трещин (кстати, продолжительных или нет?)-выделяем зоны с трещины и назначаем им жесткость *0,2. конечные элементы без трещин-умножаем модуль на 0,3. вертикал-на 0,6.
Верно ли?
7) Пересчитали схему. получили арматуру.-ИТОГ первой стадии.
8) ВТОРАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА
самое интересное)
армирование уже не изменяется. проверяем только прогибы. так?
для этого надо для каждого полученного типа армирования получить уточненную жесткость и кривизны руками? (о чем как раз я так понимаю говорит Ходыкин)
и потом куда это всё добро в скаде сувать?)
или же, если я правильно понял тов.Кабанцева, хватит на этом?(что кажется странным,возможно я его не правильно понял.т.к. выступлений его не слышал.у него не учился. только читал)
Непрочитано 01.08.2014, 10:26
#401
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Lymus а тебя я вообще не понимаю.
что бы не разводить демагогию еще на пару страниц, если не сложно, то в личку, в чем непонимание?
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 10:37
#402
Омская птица
В СНиП есть максимальный прогиб для того что бы инженеры считая упругие характеристики мат-ов сами того не зная не ушли за упругие .....
вопрос в том как считать этот предельный прогиб, в линейной постановке считать его неверно.
По поводу
нужно быть истинным фанатиком Лиры.
Почему я фанат: звонил я в поддержку лиры и там мне несли такие теории что аж пришлось выйти на разработчиков и разработчики исправили своих менеджеров.
А как в этом смысле обстоит с Ансис?
Гнать на любую прогу можно бесконечно но я не буду прислушиваться к тем кто не имея программ(не разработчик) и опровергая четко написаные пункты СНИПа пытается сказать что он умнее каких-о там лировцев.
Самое страшное это когда человек даже не понимает что он делает но считает что это правильно.
Пластический шарнир вам в помощ
Омская птица вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 10:54
#403
swell{d}
Düsseldorf
На последнем семинаре в питере я сидел рядом с Криксуновым во время выступления Ромы Водопьянова. За получасовой доклад Криксунов раза 3 произнёс - "ну это же полная чушь!"
Так что разработчики разработчикам рознь =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 10:57
#404
Омская птица
ну хоть по каким вопросам чушь?
Непрочитано 01.08.2014, 12:12
#405
swell{d}
Düsseldorf
из того, что помню, это возможность конструирования по двум нормативным документам, например, СП63 и еврокоду одновременно. Криксунов возмущался, что нужно учитывать не только нормы конструирования, но и нормы на нагрузки и воздействия.
т.е. либо считать нагрузки по еврокоду и конструировать по еврокоду, либо брать нагрузки по сп и конструировать по сп.
если вспомню ещё, напишу...
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 13:04
#406
Омская птица
Стяжка 100 мм бетона и полезная от жилья будет по СП 0,1*2500+150=400кг/м2 с коэф. надежности 0,1*2500*1,1+195=470 кг/м2
А по еврокоду сколько?
Offtop: извиняюсь за свою лень смотреть еврокод.
Непрочитано 01.08.2014, 13:05
#407
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Самокритично
miko2009 вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 13:06
#408
swell{d}
Düsseldorf
я точно не знаю, но вроде на жильё у них больше нагрузка, чем у нас
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 13:29
#409
atos88
0.1*2500*1.35+150*1.5=562 кг/м2
пишу по памяти - могу наврать с коэффициентами, но смысл в том, что в среднем на 20-25% больше. В еврокоде условно к нашим коэффициентам введен еще один, он равен 1,2-1,25 и учитывает, что наши схемы не соответствуют реальной работе конструкций.
Полезная нагрузка у них в диапазоне - от 150 до 200 кг/м2. Рекомендуемое значение - 200 кг/м2
atos88 вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 13:39
#410
miko2009
Инженер-конструктор
В еврокодоах коэф. безопасности выше , коэф. сочетания ниже.
miko2009 вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 15:33
#411
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Меня поражают холивары по нормам и программам. Возьмите опыты и посчитайте в Лире, ANSYS или любом другом комплексе, сравните результаты. К примеру, есть диссертация "Петров А.Н. - Деформационная модель ползучести железобетона", где ведется сопоставление разработанной методики с опытами по работе "Мельникова Л. А. Определение прогибов железобетонных плит, опертых по контуру, при кратковременной и длительной нагрузках"
frostyfrost вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 15:35
#412
Омская птица
Ты считал?
Ты в линейной постановке подбираешь армирование и пускаешь на РД?
Непрочитано 01.08.2014, 15:49
#413
Stanum
Dr
Днепропетровск
Омская птица, Вы умеете подбирать арматуру в нелинейной постановке?
Stanum вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 15:50
#414
Омская птица
знаю только метод итераций
Непрочитано 01.08.2014, 15:53
#415
Stanum
Dr
Днепропетровск
Омская птица, итераций чего? Вы имеете ввиду загадали армирование, посчитали нелинейно, (что-то оценили). Сделали вывод о своем угадывании и в зависимости от этого вывода: либо снова угадывать, либо принять угаданное за истину?
И что вы оцениваете?
Stanum вне форума
#416
Омская птица
Трещины
Непрочитано 01.08.2014, 16:00
#417
atos88
Трещины
Каким образом можно оценить трещины по результатам нелинейного расчета? Так как во всех популярных нормах (СНиП, ACI, Еврокоды) расчет трещин основан почти полностью на эмпирике.
atos88 вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 16:02
#418
Stanum
Dr
Днепропетровск
Омская птица, трещины в нелинейной постановке оценить можно только если ее напрямую замоделировать, все остальное показывает некие интегральные характеристики трещинообразования, по сути приводящие только к потери жесткости конструкцией и показывающие в лучшем случае общий характер трещинообразования в конструкции. В связи с чем трещины (точнее их нормируемые параметры) для жб оцениваются по эмпирическим формулам на основе компонентов НДС конструкции.
Stanum вне форума
#419
Омская птица
у лировцев этот расчет делается по книгам 65 года.
Как по мне пусть лучше пункт из книги 65 года чем ничего(линейный расчет имею ввиду под этим словом).
Непрочитано 01.08.2014, 17:17
#420
miko2009
Инженер-конструктор
Омская птица прикиньте, что получается для сетки 6х6 в чистоте (только одна ячейка) , плита 250, колонны 400х400, высота колонн 3000, нагрузка 1150 кг\м2 без учета собственного веса.
P.S. Расчет на 3-5 минут.
miko2009 вне форума
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов Gvozdillo Металлические конструкции 10 25.03.2014 15:35
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
