ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации
Непрочитано 03.08.2020, 03:28 3 |
ГОСТ&ОПОКА
"ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" утвержден приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст и вводится в действие с 01.01.2021 взамен ГОСТ Р 21.1101-2013.
Опубликован на gost.ru
Непрочитано 24.01.2022, 14:50
#401
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
Народ, как вы считаете, допустимо ли в Проектной документации (для повторной экспертизы перед сдачей объекта) сделать перенумерацию листов? Некоторые схемы хочется в середину воткнуть. Печататься всё равно будет весь том заново.
я даже просил, чтобы так сделали, для нашей негос. Потому как добавленные в конец планы/схемы/узлы замучаешься листать. А с учетом того что пдфридер норовит вылететь при больших файлах, лучше когда по логическому порядку. Нумерация дела второе.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 05:56
#402
qwer18
Расеюшка
Я считаю, что это не допустимо, эксперт писал замечания лист такой-то замечание такое-то, а вы в ответе что будете писать, замечание с лист такого-то теперь в другом месте
qwer18 вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 07:51
#403
solar
эксперт ещё ничего не видел. речь про повторку.
solar вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 14:00
#404
dutik1
Здравствуйте!
Закреплено ли ГОСТом (нормативом) цвет выполнения размерных линий в проектной документации жилых зданий. Речь идёт не о плане здания, а о видах или разрезе
dutik1 вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 14:16
#405
Дмитррр
НЛО
Сообщение от dutik1 Посмотреть сообщение
Насколько я помню, цвета черчения нигде не регламентированы.
Единственное. Если работаете в автокаде (или ещё где) с тёмным фоном, не надо использовать желтый (или другой светлый) цвет. На мониторе-то с тёмным фоном модели он отлично виден, но когда понадобится распечатать или перевести в ПДФ - желтый на белом - это просто ужасно.
Но это не норма, а просто уважение к тем, кто будет дальше пользоваться твоими чертежами. Я, кстати, поэтому в автокаде не использую тёмный фон, хотя я люблю его включать везде, где только можно. Но в автокаде предпочитаю видеть, как будет на бумаге сразу.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 14:25
#406
mavik
Казань
Раньше все делал зеленым, фиолетовым и красным на черном фоне. Теперь для белого фона основные цвета черный и красный, архитектурная подложка серая.
Цвета нормативно не регламентируются.
mavik вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 14:26
#407
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Здравствуйте!
Ограничение имеются но не явные
ГОСТ 2.303-68
Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе.
Я думаю, спорить что красная толстая и черная толстая это разного типа линии не стоит.
И если Вы приверженец цветных чертежей то Вам необходимо будет дополнить проект листами условных обозначений.
SashaS вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 14:27
#408
dutik1
Речь идёт про проверку документации в пдф и последующую печать
dutik1 вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 14:32
#409
solar
пользуясь пространством листа можно и зрение беречь и "проявлять уважение к другим"
solar вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 15:23
#410
sleep
Здравствуйте!
Одно из недавних замечаний госэкспертизы было таким.
"Чертежи представлены в разноцветном исполнении, откорректировать и представить в черно-белом исполнении."
Решили не спорить)
sleep вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 16:58
#411
Дмитррр
НЛО
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Решили не спорить)
Я не любитель цветастых чертежей в духе новогодних ёлок. 90% элементов в чертежах у меня чёрнобелые. Цвета использую для выделения чего-либо. Например, геоподоснова черная или серая, а котлован какой-нибудь сочный, чтобы выделялся на её фоне. На разрезах контур котлована тем же цветом, чтобы отличался от границ слоёв по геологии. Разные цвета иногда полезны в сложных узлах, для обозначения разных элементов. Иначе бывает тяжело сразу сообразить к чему относится та или иная линия. Если проект на ремонт, то разные дефекты и их технологии ремонта тоже выделяю. Никогда замечаний не этот счёт ни от кого не было.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 17:09
#412
Walkmax
Про цветные чертежи тут:
ГОСТ Р 21.101-2020
5.1.4 В графических документах условные обозначения следует выполнять в основном черным цветом. Некоторые условные обозначения или их отдельные элементы допускается выполнять другими цветами. Указания о цвете условных обозначений приведены в соответствующих стандартах СПДС. Если цвета условных обозначений, применяемых на чертежах и схемах, не установлены в стандартах, их назначение указывают на чертежах.
В подлинниках, предназначенных для изготовления черно-белых копий, цветные условные обозначения и их элементы следует выполнять черным цветом.
Walkmax вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 17:40
#413
Сергей812
Решили не спорить)
просто переделали настройки на ч/б или еще раздергали по разным листам для лучшей читаемости?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 23:13
1 | #414
skkkk
Как-то делали проект реконструкции дороги, наша часть - перекладка сетей из зоны застройки. И дорожники в ТЗ прописали все цвета сетей. И газопроводу был назначен желтый. Цвет 40, если точнее. При этом газовики категорически не принимали желтое (не видно на белом, хоть и этот цвет видно более ли менее, но у них аллергия на любой желтый), и не принимали черно-белое (слишком насыщенный чертеж - ничего не понятно). Нашли такой выход: под желтые линии газопроводов начали подкладывать копии этих же линий черного (на бумаге) цвета, но большего веса. И все оказались довольны.
Название: 2022-05-23 at 23-12-53.jpg
skkkk вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 09:02
#415
sleep
Всё аналогично. Как-то строители жаловались. Сделал схему стропил цветную. И всем понравилось. Когда кровля посложнее и много элементов, читаемость в разы выше.
Совершенно верно)) Добавлять новые листы посчитали нецелесообразно по времени. С госэкспертизой и так хватило бумажной волокиты)
sleep вне форума
Непрочитано 15.07.2022, 14:47
#416
dutik1
Добрый день, коллеги!
Как вы в ворде наносите пометочные облака, когда оформляете имзы?
dutik1 вне форума
Непрочитано 15.07.2022, 14:50
| 1 #417
RomaV
А их надо наносить?
RomaV вне форума
Непрочитано 15.07.2022, 14:54
#418
Sta1917
геодезист
Выделение цветом или через рецензироване, чтобы справа была черта об изменениях. Но сами изменения не отображались
Sta1917 вне форума
Непрочитано 15.07.2022, 15:12
#419
v.psk
Псков
интересует инструмент? положение на листе? цвет? размеры?
в ворде не приходилось... во всяком случае есть вариант замены листов, но если что там есть облака
v.psk на форуме
Непрочитано 16.07.2022, 11:21
1 | 3 #420
engngr
сети
Московия*
Offtop: Адептов внесения изменений автоматизированным способом на манер рукописных и особенно любителей-требователей облаков и я бы расстреливал на месте, пока маленькие.
engngr на форуме
Требования к проектной документации при реконструкции производственного здания (ТЭЦ) VZK Организация проектирования и оформление документации 24 28.01.2018 08:01
Несоответствие рабочей документации проектной GAS101 Организация проектирования и оформление документации 28 02.12.2015 17:56
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Отличие проектной документации от рабочей (раздел 4 и другие тоже) Aragorn Архитектура 64 02.06.2014 13:16
