Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций)
Непрочитано 26.01.2008, 13:15
Расчет спецификаций из мтекстов
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я не пользуюсь таблицами AutoCADа, черчу ячейки, в них по мтексту. Вопрос как оперативно соcчитать сумму цифр их содержимого. Слышал есть такой калькулятор, по моему calcacad называется, но на 2008-й Cad не идет. Что делать?
Добавлено.
Постепенно форум перешел в разработку липа для расчета спецификаций из мтекстов, и расчет суммы из мтекстов стал просто полезной добавкой к расчету спецификации. Последний вариант программы находится тут
Последний раз редактировалось Red Nova, 13.03.2009 в 10:11.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 11:21
#401
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
На работе все заработало. Подозреваю что дома я оставил путь к старому файлу базы, и по этому были глюки, вечером посмотрю.
VVA,
1.У меня есть такое предложение.
Сейчас когда округление настроено на одну цифру после запетой, то если масса одной детали меньше чем 0,04 то масса одной детали записывается как 0. А масса всех деталей уже ощутимая цифра. Так случается к примеру с болтами. Можно ли сделать так, чтобы в случае когда масса одной детали очень мала, то вместо нуля записывалась скажем 0,006, то есть охватывая первую цифру не равную нулю.
2. Предлагаю ввести новую переменную, дающую возможность изменить цвет приблизительно рассчитываемых масс с синего на белый.
3. Так и не могу разобраться с чеч. листами. Смотри что у меня получается.
DWG 2004
Спецификация вопрос2.dwg (60.9 Кб, 2198 просмотров)
Последний раз редактировалось Red Nova, 17.04.2008 в 11:52.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 21:09
#402
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA
Может с переводом на другой язык как-то подругому решить вопрос? А то лиспик у меня теперь только для русских проджектов.
Red Nova вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 09:45
#403
VVA
Инженер LISP
Давай про перевод в другой теме.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 12:58
#404
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Зачем? Мне ведь не просто перевод нужен, а интеграция перевода в SPEC5d.
Red Nova вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 13:07
#405
VVA
Инженер LISP
Просто пока проблемы с самим переводом. Интеграция - чисто техническая часть. Да и dextron3 что-то высказывал пожелания про казахский
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 14:18
#406
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Чесно говоря не пойму чем тут поможет переход вопроса на другую тему. Если пока проблемы с переводом, то может с этим вопросом подождать? А проблемы какие, по части программного решения? Помнишь я предпологал, что возможно можно в лиспе создать отдельную дирректорию, где будут находится парные слова перевода (Труба=truba....), это не вариант?
Прокомментируй пожалста пост #401, первые два вопроса если хочешь можешь и пропустить, а с третим хотелось бы понать.
Red Nova вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 15:49
#407
VVA
Инженер LISP
Один вопрос - один ответ
Про пост #401 чуть позже. Сейчас катастрофически не хватает времени
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 16:07
#408
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Чуть позже, Сейчас катастрофически не хватает времени
Храшо
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.05.2008, 14:29
#409
VVA
Инженер LISP
Версия 8. Добавлена настройка разделителя дробных и целых знаков (sumTSET), в TOKR добавлен запрос подавления незначащих нулей.
По поводу #401
1. Вроде сделал
2. Пока не делал
3. Это виноват сам. Пошел на поводу типа здесь длина есть, а строчкой ниже нет. Это огрехи работы анализатора пропущенных столбцов. Вообще есть большое желание вернуть все назад. Выбрал 5D - будь добр заполни графу длина. Сейчас поправил, но в дальнейшем править анализатор пропущенных стролбцов нет желания, т.к. у нас этим не занимаются. Пишут по ГОСТ, и все работает.
*Добавлено 07.05.2008*
Добавилась сортировка, округление малых чисел (если вес одной делали меньше 100 грамм, то она округляется с точностью до 4 знаков)
Внесены изменения в prokat.ves ! Добавлен прокат марки по для сортамента по умолчанию (сейчас это "Ст3сп")
Тип файла: rar sumTV8.rar (360.0 Кб, 186 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 08.05.2008 в 10:12. Причина: Болты по ГОСТ 28778-90
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 17:02
#410
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо за новую версию, щас потыкаем.
Ну это конечно–же правильно, но более трудоемко, надо ведь каждый раз разбирать и собирать мтекст в две строки. Пока как понимаю большинство именно 5D предпочитают
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.05.2008, 17:21
#411
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, что то не работает с 0.0001 числами всеравно прочерк выдает при округлении 2 знака после запятой,
а попорядку по возрастанию диаметр по прежнему не сортиует =(
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 17:59
#412
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Протестировал.
1. Про подавление нулей.
Работает не корректно. Смотри приложенный файл. Тестировал при разном округлении.
2. Про ведомость
Вот пример
[Выделить все]
============= ИТОГ РАБОТЫ ==============
Класс : Прокат
ГОСТ 8509-93
     Уголок 75Х75Х6  -  66.0 кг.
     Уголок 50Х50Х5  -  16.8 кг.
     Уголок 40Х40Х4  -  3.2 кг.
ГОСТ 5781-82
     Арматура 22  -  4.6 кг.
     Арматура 18  -  110.6 кг.
     Труба круглая 127х4  -  72.8 кг.
     Лист 16  -  16.3 кг.
     Лист 12  -  12.2 кг.
     Фланец 140х12  -  1.5 кг.
     Лист 6  -  0.2 кг.
     Труба круглая 89х4  -  66.3 кг.
     Труба круглая 60х4  -  8.4 кг.
     Лист 10  -  78.4 кг.
     Фланец 139х12  -  1.4 кг.
Dextron уже сказал про сортировку по порядку.
Добавлю что фланец наверное правильнее прибавить к листам той же толщины.
3.
я не могу понять как это работает
DWG 2004
Про подавление нулей.dwg (41.7 Кб, 2194 просмотров)
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 22:41
#413
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Думаю лисп для расчета спецификации (“Война и мир том 1”) уже можно считать практически готовым (хотя признаюсь я пока работаю со старым и так и недоделанным вариантом SPEC), Теперь хотелось бы перейти к созданию Лиспа для расчета ведомости расхода стали (можно и продолжить наш лисп), как считаете? Я как-то уже выкладывал свой вариант алгоритма, но судя по реакции (от VVA реакция вообще нулевая) мой вариант особо никого не заинтересовал. Так может вы свой вариант предложите? В любом случае считаю расчет ведомости расхода стали важным продолжением разработки SPEC. Очень надеюсь на ваш энтузиазм.
P.S. Конечный продукт должен быть в форме чертежа. Коммандная строка не совсем то.
Последний раз редактировалось Red Nova, 05.05.2008 в 22:47.
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 08:20
#414
dextron3
проектировшик
СССР
Я лично приспособился, и создал свою ведомость расхода, и тупо копирую из командной строки и все понятно, для такой замороки как у тебя я создал две кнопки округлитель до 2 знаков и до 4х, и когда надо просто щелкаю, и все в поряде, так что смотри скриншоты:
Изображения
Тип файла: jpg Snap2.jpg (2.2 Кб, 803 просмотров)
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 17:56
#415
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Дык есть же по ГОСТу вариант ведомости. Хоть чуток желательно к нему приблизиться.
А копировать из ком. строки считаю лишней работой. Ведь можно это запросто автоматизировать. Не так как я предлагал, так по другому. Заработает сам ведь перейдешь на него.
Red Nova вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 17:29
#416
VVA
Инженер LISP
Обновил версию 8 в #409.
Пишешь текст со значением 1.2
Вызываешь TOKR, количество знаков округления - 2 , в ответ на запрос
Подавлять замыкающие незначащие нули [Да/Нет] <Да>: один раз отвечаешь "Да", второй "Нет". Сравниваешь результат.
VVA вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 18:34
#417
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, спасибо!
у меня эта команда не одеквадно себя ведет,
^C^C_HYPD;_all; _Cancel,
все объекты превращает в объекты ссылки, которые были свободны,
посоветуйте чтонибудь
По деревянной спецификации:
а как для деревянной спецификации 100грамм учитывает, у меня не работает...
Почему нет моего обновления:
(кстати у меня чтото перестало считать, тоже не могу сообразить)
;;; =============== Болты самоанкерующиеся распорные для строительства ГОСТ 28778-90 ====================
("БОЛТ" 40 "ГОСТ 28778-90;ГОСТ28778-90" "Болты самоанкерующиеся ГОСТ 28778-90" (("М6*[ Х]65." 0.03192) ("М8*[ Х]85." 0.06092) ("М10*[ Х]100." 0.09061) ("М12*[ Х]110." 0.13402) ("М16*[ Х]150." 0.19229) ("М20*[ Х]200." 0.4569) ("М22*[ Х]250." 0.7406) ("М24*[ Х]300." 1.15952)))
Последний раз редактировалось dextron3, 07.05.2008 в 18:41.
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 10:04
#418
VVA
Инженер LISP
1. HYPD исключил, т.к. есть стандартная команда Автокада. После загрузки sumT.lsp нажми F2 и почитай
Кнопка такая:
^C^C_-HYPERLINK;_Remove;_All;;
2.
А никак. Я думал щепки считать не нужно
3. Я бы базу записал так
("БОЛТ" 40 "ГОСТ 28778-90;ГОСТ28778-90" "Ст3сп" "Болты самоанкерующиеся ГОСТ 28778-90" (("6Х65" 0.03192) ("8Х85" 0.06092) ("10Х100" 0.09061) ("12Х110" 0.13402) ("16Х150" 0.19229) ("20Х200" 0.4569) ("22Х250" 0.7406) ("24Х300" 1.15952)))
Вместо "Ст3сп" вбей нужную марку стали для болтов
Запись по ГОСТ 28778-90 в спецификации:
БСР 8х85 У3 ГОСТ 28778-90
** Добавлено **
Обновил #409 с примерами для болтов по ГОСТ 28778-90
Последний раз редактировалось VVA, 08.05.2008 в 10:13.
VVA вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 10:17
#419
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, для спек 5D марка стали особо не нужна,
а вот про щепки не включено эт зря, мы же разносторонне развиты и КД разделы делаем
PS хотел спросить можно ли опцию добавить:
Класс : Арматура А-III
ГОСТ 5781-82
Арматура d= 12 - 20.54 кг., или Lобщ.=30м.п.
ГОСТ 5781-82
Арматура d= 8 - 9.16 кг., или Lобщ.=40м.п.
Класс : Арматура ВР-I
ГОСТ 5781-82
Арматура d= 5 - 3.54 кг., или L=общ.10м.п.
Иной раз по проектам строят обычные люди, приходится долго
объяснять как кг в метры переводить, даешь таблицу, не понимают,
покупают не то...
Буду ждать обновки...
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 15:24
#420
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, немного подправил кнопочку
^C^C_-HYPERLINK;_Remove;All;;*;
теперь работает на ура
dextron3 вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
