Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали? - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали?
Непрочитано 03.04.2008, 14:41
Antonyony
Доброго дня всем!
Возник вопрос по выпуску КД на сварные соединения. При проектировании конструктор выбирает тип сварного соединения. Оформляя чертеж сборки, он указывает ГОСТ, тип сварного соединения, и размер "К" сварного шва. Величины зазоров, тип и размеры кромок под сварку приведены в укзываемом им ГОСТе. А ОБЯЗАН ли он, при деталировке каждой из деталей входящих в эту сборку, прорисовывать эти кромки на чертеже? Или это уже работа технолога?
К примеру, по С19 хотим сварить между собой 2 трубы. Допускается ли не прорисовывать в чертеже на каждую трубу эти пресловутые кромки-фаски?
Непрочитано 15.01.2014, 14:58
#401
Krapivnik
Город П
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Я работаю на обычные старинные станки, с лазерами, к сожалению, не знаком. Возможно, эту проблему можно обойти, оставляя необходимый для стыковки по чертежу номинал, и поставить два минусовых допуска?
В наших условиях не получится. Лазерные технологи, которые УП делают (подрядчик) на допуска не смотрят, а тупо берут чертеж в векторе и скармливают его компьютеру.
Раскрой тоже обязанность технолога, в принципе. Но если представить, что его нет, а есть знающий тонкости конструктор, то этот конструктор выполняет отдельно эскизы раскроя, где, возможно, и требования к размерам будут жестче, чем в основном чертеже. Чтобы в итоге без проблем получить уже готовые к сварке детали.
Вообще тяжело себя на месте этого несчастного конструктора представить.
Совсем отвык. Расслабился зная, что сварщики на сборочные чертежи всегда смотрят и разделывают кромки сами.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 15:15
#402
Bull
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Везет вам. Сколько фирм поменял, где технолога отродясь не было. И тут так работаю. А рабочие - смотря по ситуации. Где-то знают суть, где-то нет. Приходится притираться. Но начальство сразу предупреждаю, что вопросы всегда будут, поскольку абсолютного всезнания от рабочих ждать не приходится. А раз у них есть эта информация, то и разные споры легко воспринимаются.
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
стати, не будьте голословным - укажите документ, в котором написано, что это конструктор делать не обязан, а обязан технолог.
Ну найду я текст из ЕСКД, потратив драгоценное время, где будет сказано "не рекомендуется указывать на чертеже повторно данные, приведенные в стандарте, на который есть ссылка в этом чертеже", вы скажете, что тут ни слова про разделку кромок и что? Поехали дальше трещать?.... Более опытные, вон, высказались и молчат давно. Ваше несогласие их не трогает. А я продолжаю кормить тролля.
не желаете - лучше помолчите.
Далее молчу на вас, но по другой причине. ДДД
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 15.01.2014 в 15:22.
Bull вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 16:06
#403
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Они высказались из своего опыта, я из своего.
О чем? снова продолжим перекручивать написанное?
Я процитировал п. 1.1.7 информирующий о том, что должно быть на чертеже изделия в его состоянии перед сборкой. Или перед сборкой фасок быть не должно?
Умолкаю в этой теме, по крайней мере, до появления сколь-нибудь конструктивной информации. Так сказать, даю вам дорогу, как более опытному
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 18:40
#404
T-Yoke, не могли бы вы прокомментировать это:
3.3.1. На сборочном чертеже изделия, включающего детали, на которые не выпущены рабочие чертежи, на изображении и (или) в технических требованиях приводят дополнительные данные к сведениям, указанным в спецификации, необходимые для изготовления деталей (шероховатость поверхностей, отклонения формы и т. д.).
На сборочных чертежах изделий единичного производства допускается указывать данные о подготовке кромок под неразъемные соединения (сварку, пайку и т. д.) непосредственно на изображении или в виде выносного элемента (черт. 38), если эти данные не приведены на чертежах деталей.
Особенно второй абзац, и его же отдельно для случая, когда производство не единичное, а вполне себе серия.
Только давайте примем такое условие: следование требованиям ГОСТ обязательно. Потому что если отталкиваться от его рекомендательного характера, то весь спор на неполные 4 сотни постов не имеет смысла - все будет решать ситуация на данном конкретном предприятии.
в общем в обсуждении уже ответили на это абзац, но если настаиваете повторюсь.
Во-первых я с вами полностью солидарен, в том, что независимо от изменения статуса ГОСтов,
надо им следовать в обязательном порядке, особенно в при работе с внешним партнерами и про выполнении товарной продукции.
В случае вопросов безопасности и им подобных, вопрос следования ГОСТам даже не обсуждаются. Обязаловка!
Во-вторых, вернусь собственно к тексту цитаты.
Поскольку мне приходилось иметь дело как и с продукцией серийного (очень сложного производства: вооружения, ракетная и авиационная техника, измерительная электронная техника),
так и единичного (вспомогательного) производства, то с подобными допущениями я сталкивался, главным образом при работе ремонтного типа или изготовления мелкой цеховой оснастки. Что называется жизнь есть жизнь.
Всяко бывает, но мое отношение к этому я уже высказал. На мой взгляд это неправильно.
Непрочитано 16.01.2014, 18:54
#405
Reka
просто конструктор
Космос
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 19:09
#406
Мало. В основном варим толстолистовуху с отогнутыми кромками.
В таком разе можно просто сделать эскиз нужного сечения шва, проставить размеры и забить его в блок.
Непрочитано 17.01.2014, 00:13
#407
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
T-Yoke, спасибо.
ну да. А
как дело обстояло? Были чертежи на все детали или технологи занимались?
Да, я его помню, спасибо.
А эта фраза:
немного неясна лично мне. Что именно вы считаете неправильным?
Непрочитано 17.01.2014, 16:58
1 | #408
С "боевыми" чертежами такого ни разу не было.
...немного неясна лично мне. Что именно вы считаете неправильным?
Неправильным считаю требование дополнительной информации, от конструктора, которую можно трактовать кроме всего прочего как "дублирование".
Так как указание на форму кромок, взаимное расположение и другие требования к свариваемым поверхностям являются технологическими,
и указывать их на конструкторской документации запрещается, и даже наличие оговорок разрешающих это делать в исключительных случаях,
не говорит о том что это требование заказчика обосновано. По этому я и говорю что это неправильно
Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.01.2014 в 09:36.
Непрочитано 17.01.2014, 17:45
#409
Reka
просто конструктор
Космос
Мало того, нормируемый зазор между свариваемыми дет., кроме всего прочего, зависит еще и от режимов сварки, напр, величина усадки металла при разных режимах будет разной, и при определенных соотношениях может превышать этот зазор с его допусками... А кто как не технолог заведует режимами сварки? Тем более, что конкретно в моем случае речь шла о шве вообще без разделки, только лишь с зазором от 0 до 1,5 мм на сторону... (к примеру - усадка листа толщиной 12-16 мм может составлять 1 мм на шов).
Reka вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 05:45
#410
Наследик
Насколько я помню, ни в одном документе не сказанно, что нужно прорисовывать стандартный сварной шов. Это уже больше зависит от н. контроля.
Наследик вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 13:12
#411
Tehnolog5
Коллеги ! Приведите примеры предприятий где разделку кромок под сварку "дорисовывает" технолог или "додумывает" рабочий !!! Где это по вашему технолог должен дорисовывать ? Непосредственно на деталировочных чертежах ? А может в маршрутной карте ? Так выложите для примера чертёж любого патрубка на котором конструктор "умышленно" не указал фаски под сварку, на котором впоследствии эти фаски "дорисовал" технолог или сопроводите этот чертёж прилагаемой маршрутной картой с "описанием" в ней обрабатываемых фасок. Все фаски конструктор обязан (!!!) приводить на рабочем чертеже любой (даже простейшей) детали и только по такому чертежу деталь будет приниматься контролёрами ОТК. Про военную приёмку вообще промолчу... Так что, у кого есть примеры выкладывайте в Сеть ! Посмотрим и обсудим...
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 14:09
#412
oleg_ua
Tehnolog5, а что тогда технологу делать? В принципе, грамотные рабочие сами знают что, чем и как обрабатывать. Конструктор так же быстро усвоит возможности станочного парка цеха. Если конечно ранее не пошлет к чертям эту богадельню.
уточню - моя реплика касается металлоконструкций, которые выполняются по чертежам КМД.
Последний раз редактировалось oleg_ua, 14.09.2021 в 14:40.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 16:14
#413
Tehnolog5
А моё замечание относится к машиностроительной КД ! Чертёж детали без фасок под сварку просто не попадёт в работу к технологу, так как до этого его "завернёт" на доработку нормоконтролёр. Если бы технологам было нечего делать, то их у нас было примерно столько же как юристов и экономистов. Однако, этого нет...
Непрочитано 14.09.2021, 16:18
#414
oleg_ua
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Offtop: этой братии помоему везде полные кабинеты
oleg_ua вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 16:46
1 | #415
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Больше семи лет молчали и вот появился какой-то Наследник...
ГОСТ 2.312: 1.3. Шов, размеры конструктивных элементов которого стандартами не установлены (нестандартный шов), изображают с указанием размеров конструктивных элементов, необходимых для выполнения шва по данному чертежу (черт.4).
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
