Решился освоить подшивку….. - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Решился освоить подшивку…..
Непрочитано 02.05.2008, 20:25
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Начал я несколько темок про автонумерацию листов, создание ведомостей рабочих чертежей и т.п., но отовсюду меня отсылают к подшивке. Вот начал я ее дергать, и собрал несколько вопросов, которые хотел бы прояснить.
1. Про автонумерацию.
Автонумерации как токовой я не нашел. Есть rename & renumber, при помощи чего надо по очереди менять номера листов. Нельзя автоматизировать этот процесс?
2. Про создание ведомости раб. Чертежей.
Поскольку не использую для других нужд таблиц, то не очень в них разбираюсь, возможно по этому вот что не понял. Каждый раз создавая таблицу приходится корректировать положение ее границ, поскольку скажем слово “лист”, в шапке может расположится на двух строчках “лис” и “т”. То-есть не получается расположить текст в ячейках по принципу не делить содержимое на две строки, а расширять вместо этого ячейку (до определенного придела, а если текст очень длинный, то с определенной длины делить строку на две, и при этом оставлять слова целыми).
3. Те у кого нет СПДС сейчас ухмыляться наверное. В СПДС есть одна дурацкая особенность (разработчики прикалываются), в пространстве листа правый клик вместо повторения команды вызывает некую панель инструментов СПДС. Я в основном черчу в модели, ток что это меня особо не заботило, а с работая подшивкой надо находится в листе, и это действует на нервы. Может кто сталкивался, и умеет эту тупость отключать?
Заранее благодарен откликнувшемся.
Непрочитано 03.04.2019, 14:43
#401
Сергей812
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Номертекущеголиста вставить в Поле/Объекты/Формула/.
уточните, что код поля "Номертекущеголиста")
Сергей812 вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 14:53
#402
skkkk
Разве что DIESEL
DIESEL не работает в полях. По крайней мере, до 2015-й версии - это то, что я проверял. Просто не обновляются поля при изменении источников. Для чего его вообще внедряли в функционал полей - непонятно.
skkkk вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 16:44
#403
Сергей812
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
А должен? Лишь предположил, что может его попробовать. А так AMDen предложил работающее решение.
Непрочитано 03.04.2019, 18:00
#404
skkkk
А должен?
Ну я привык, что заявленные функции работают. Не всегда корректно, не всегда так, как от них ожидаешь... Но работают.
Или с Дизелем отдельная история какая есть? Мол, вот вам язык, но не программирования, а изо рта.
skkkk вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 07:13
#405
мозголом из Самары
Самара
пробовал в 2014 на дизеле, да не обновляет.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Получилось собрать таким методом перечень чертежей? У меня нет, либо 010 уходит либо ничего.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 09:45
#406
Сергей812
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
у меня название чертежа в описании (поле название режет на 60-ти символах) - поэтому стандартным методом получения перечня чертежей не пользуюсь.
Непрочитано 04.04.2019, 09:58
1 | #407
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
можно таким образом поизвращаться
Тип файла: zip Для форума. Нумерация листо 001.zip (62.1 Кб, 202 просмотров)
kacugu вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 10:43
1 | 1 #408
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Тип файла: zip Для форума. Нумерация листо 001.zip (62.1 Кб, 3 просмотров)
Спасибо!!! добавка
%<\AcExpr (trunc(%<\AcSm Sheet.Number>%/100))>%%<\AcExpr (trunc((%<\AcSm Sheet.Number>%-trunc(%<\AcSm Sheet.Number>%/100)*100)/10))>%%<\AcExpr (%<\AcSm Sheet.Number>%-trunc(%<\AcSm Sheet.Number>%/100)*100-(trunc((%<\AcSm Sheet.Number>%-trunc(%<\AcSm Sheet.Number>%/100)*100)/10))*10)>%
Преобразует номер листа в 3х значное!!!
Непрочитано 14.09.2022, 10:14
#409
бек
Проект
Казань
Привет всем.
Недавно освоил подшивку, поэтому вопрос может быть не очень умный, но я не нашел ответ в форуме, поэтому требуется ваши разъяснения.
В общем, создал я подшивку с группами с листами как положено. определенный набор свойств подшивки , куда ссылаются поля на листах. все отлично работает. Теперь нужно тиражировать этот типовой проект, создать такую же подшивку ( уже другой проект) но с другими свойствами. Мне нужно сохранить все версии а не просто менять свойство и печать. т.е как бы клонировать "подшивку". Я все скопировал на новое место, поменял названия, но поля ссылаются на старую подшивку, во всех листах поля нужно редактировать, указывая новый путь. и весь смыл теряется. Может как то можно поменять путь файла к подшивке? Заранее спасибо.
бек вне форума
Непрочитано 14.09.2022, 13:35
#410
trir
я для этого либу написал https://github.com/triroakenshield/AcSmSheetSetMgr
trir вне форума
Непрочитано 14.09.2022, 14:05
1 | #411
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от бек Посмотреть сообщение
Какие поля использованы?
Поле "Подшивка" привязывается к конкретной подшивке и его придется перебивать.
Другие поля с добавлением в названии "текущая" нормально переопределяются сами на новую подшивку.
AMDen вне форума
Непрочитано 14.09.2022, 19:29
1 | #412
VitalyAF
Ищите "шаблон проекта" под моим ником!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.09.2022 в 19:40.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 13:23
#413
бек
Проект
Казань
Коллеги, подскажите пожалуйста, почему при создании новой подшивки по кнопке "существующие чертежи"=, не смотря на то что в параметрах импорта стоит галочка "создавать группы на основе структуры папок" группы не создаются, собирает все листы разных файлов в одну кучу. Галочку "пропустить паку верхнего уровня" пробывал в разных вариантах- без результата. При этом в "обзоре" структуру показывает как надо.
бек вне форума
Непрочитано 03.10.2022, 16:04
#414
VitalyAF
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
3. для проверки своих навыков используйте >> SSMPropEditor
в триале он может проработать 30-ть дней
a) создаёте или открываете "из коробки" пример подшивки, настраиваете, сохраняете.
b) открываете её с помощью этого SSMPropEditor - а экспортируете в xls, как побочный эффект в папке temp создаётся файл xml
Что-то взгрустнулось... сколько лет назад это было...в 14.08.2014, 10:09
Недавно узнал, что xml можно переименовать в dst, акад его откроет и если подшивку изменить, то конвертнёт её в настоящий dst. (надо проверить)
PS
Похоже на детскую стрелялку с секретами, бонусами и дополнительными жизнями...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.10.2022 в 20:11.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 14.04.2023, 12:11
#415
бек
Проект
Казань
Добрый день, коллеги. Помогите пожалуйста решить проблему, при вставке вида текущей подшивки, через вкладку "виды моделей" очень долго приходится ждать, раньше такого не было при таких же проектах. От чего это может зависеть ? может длина пути, названия и т д
бек вне форума
Непрочитано 14.04.2023, 18:06
#416
бек
Проект
Казань
проблему решил - удалил все неактивные внешние ссылки через диспетчер внешних ссылок
бек вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 08:32
#417
Sege
Санкт-Петебург
Добрый день! Как узнать в какую подшивку входит текущий лист? Потребность возникла из-за того, что при вставке в новую подшивку листа, менеджер подвшивок не дает вставить новый лист и пишет, что мол он входит уже в другую подшивку. А в какую - не фиг поймет... Можно ли узнать в какую подшивку входит лист (чтобы потом вручную открепить с данной подшивки) или же принудительно открепить лист от подшивок?
Последний раз редактировалось Sege, 25.04.2023 в 08:45.
Sege вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 09:31
#418
VitalyAF
Сообщение от Sege Посмотреть сообщение
А как лист оказался отдельно от остальных листов подшивки, отдельно от файла с моделью? Рядом с ним ещё есть файлы? С какими расширениями?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.04.2023 в 09:38.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 09:39
#419
Сергей812
SSFOUND?
Непрочитано 25.04.2023, 09:44
#420
Sege
Санкт-Петебург
новый лист находится в том же файле, где и остальные файлы подшивки
ssfound на данном листе указывает на файл текущей подшивки, однако сам лист не нашел в диспетечере текущей подшивки
лист находится в том же файле где и остальные листы подшивки
----- добавлено через ~15 мин. -----
UPD:
помогло следующее:
- удалил данный лист с layout
- пересохранил файл
- заново создал layout
- внес заново-созданный лист в подшивку
Sege вне форума
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? Ирма AutoCAD 213 24.02.2013 19:04
Как освоить project Эльдорадо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.02.2008 11:13
подскажите Please, как без особых проблем освоить 3D рендер Francuzzz AutoCAD 3 04.07.2007 12:59
