Пиринговая сеть Direct Connect DWG.ru - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Пиринговая сеть Direct Connect DWG.ru
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 00:19
#401
lovial, Романтян, пробуйте сейчас
Непрочитано 06.06.2012, 10:03
#402
lovial
Инженер
Днепропетровск
Вроде вошел... Походу, кроме меня, никого нет...
lovial вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 11:28
#403
Sanches-cc
Zlatoust
Добрый день, прошу доступ на хаб.
Sanches-cc вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 16:10
#404
Admin
Administrator
Sanches-cc, логин Sanches-cc
Admin вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 23:04
#405
lovial
Инженер
Днепропетровск
Вопрос возник... В данный момент на хабе, кроме меня, только Кросандр. При попытке скачать с него получаю сообщение, что свободных слотов нет, и я в очереди 70-й... Это 70 "пассивных" сидят на хабе, или это с других хабов тянут?
lovial вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 23:06
#406
Сообщение от lovial Посмотреть сообщение
Видимо, с других.
Непрочитано 07.06.2012, 23:31
#407
JavDEAD
Добрый день, есть желание получить доступ на хаб.
JavDEAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 23:54
#408
Сообщение от JavDEAD Посмотреть сообщение
Логин JavDEAD
Непрочитано 09.07.2012, 11:14
#409
azimyllybi
Выдайте пожалуйста логин для доступа в хаб...
azimyllybi вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 00:01
#410
lovial
Инженер
Днепропетровск
Сделал дома Вай-Фай. При попытке подключения с нетбука посылает нафиг: <DWGHub> Active Search: Your ip is not 10.20.9.64 it is 91.225.232.246 bye bye.
lovial вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2012, 00:45
#411
Переброс портов сделан на роутере? В настройках соединения DC выставлен IP и нужные порты?
Непрочитано 31.07.2012, 01:11
#412
lovial
Инженер
Днепропетровск
Эт вряд ли... Я роутер подключил, как на схеме нарисовано, запустил автонастройку и все... Браузер работает, торрент работает... СтронгДиСи не работает... Впрочем, если для его запуска через ВайФай необходимы дополнительные телодвижения и знания, то я пас... Будет и дальше через 3Ж модем в мобилке работать...
lovial вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 07:04
#413
Ничего там суперсложного. В ДиСи выставляешь в настройках любой свободный TCP/UDP порт, потом в роутере перебрасываешь этот порт на IP компьютера с ДиСи (локальный IP, который роутер раздает машине). В настройках ДиСи прописываешь в качестве внешнего IP тот адрес, который присваивается роутеру провом.
В интернете вагон мануалов по каждой модели роутеров, как пошагово настроить DC.
Непрочитано 31.07.2012, 09:50
#414
Романтян
конструктор, расчётчик
Хабаровск
<phrase 1= Отправить сообщение для Романтян с помощью Skype™
Поддерживаю, сам сижу через роутер, если разобраться, то ничего сложного
Романтян вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2012, 10:33
#415
Admin, глянь, хаб опять отвалился
Непрочитано 12.08.2012, 12:12
#416
Admin
Administrator
Солидворкер, спасибо, поднял
Admin вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 13:16
#417
JavDEAD
Не работает опять.
[Выделить все]
[16:15:04] *** Соединение с dchub://89.108.120.123 ...
[16:15:04] *** Соединён
[16:15:04] <DWGHub> This Hub Is Running Version 0.9.8d-RC2 (Thursday September 13 2007) of VerliHub[RunTime:1days 1hours ].[Current User Count:0].
[16:15:05] <DWGHub> This hub is enhanced by plugman for Verlihub.
[16:15:05] <DWGHub> <<User limit exceeded, hub is full.>>
Online users =0
[16:15:05] *** Соединение с banarray.verlihub-project.org:8002 ...
База отвалилась.
JavDEAD вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 15:33
#418
Admin
Administrator
JavDEAD, спасибо
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 18:00
#419
Admin, хаб отвалился
Непрочитано 23.10.2012, 10:18
#420
Belarus1
Belarus1 вне форума
