Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.
Непрочитано 19.09.2008, 19:31
игорёк
проектирование
москва
Здравствуйте господа конструкторы! У нас на работе возникла такая ситуация. Выполена (не окончательно) архитетура административного здания с высотой этажа 3600. 3 этажа.
Отдали конструктору для разработки КР. Он (конструктор) после некоторого размышления заявил что балки в здании по высоте будут 800 мм. (никаких технологических нагрузок нет) Каркас монолит. шаг колон max 6 м.
Ему соответственно задали вопрос ОТКУДА такая высота. На что он ответил, что она получается из расчета на прогрессирующее обрушение.
Получается что это не офисы а бомбойбежище.
В связи с этим возникли вопросы которые смогут дать только компетентные в данном вопросе люди. На форуме нашел несколько тем но они не дали ясного ответа.
Вопрос:
1) Есть ли необходимость выполнять расчет на прогрессирующее обрушение и учитывать требование вытекающие этого расчета для всех зданий? Если нет, то конкретно для каких не нужно или для каких нужно учитывать эти требования.
2)Если это действительно так и нужно учитывать требования расчета, то какими нормативными документами нужно это аргументировать?
Кто-нибудь даст четкий ответ нужно или нет и почему?
Непрочитано 18.02.2015, 13:41
#401
diesel-generator
Конструктор
п. 4.1 СП 14.13330.2014: "Не следует применять конструктивные решения, допускающие обрушения сооружения
в случае разрушения или недопустимого деформирования одного несущего элемента."
В примечаниях к п. 4.1: "При выполнении расчётных и конструктивных требований настоящего СП расчёты на
прогрессирующее обрушение зданий и сооружений не требуются".
Интересно, а как без расчётов на живучесть/прогрессирующее обрушение можно оценить возможность обрушения сооружения
в случае разрушения или недопустимого деформирования одного несущего элемента?
diesel-generator вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 15:43
#402
Бахил
А не применяй статически определимые конструкции.
----- добавлено через 48 сек. -----
Чем выше стат. неопределимость - тем лучше.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 15:32
#403
Leonid555
Сообщение от diesel-generator Посмотреть сообщение
Ну то есть вы не верите авторам СП 14.13330.2014 ( СНиП II-7-81* Актуализированная редакция (пересмотр))"Строительство в сейсмических районах".
Тогда выполняйте все конструктивные требования и расчет здания на сейсмику, а потом еще и расчет на прогрессирующее обрушение. Никто вам не запрещает делать масло масляное.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 18:27
#404
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Вообще по моему лучшим доказательством того что тема прогрессирующего обрушения надумана является здание Донецкого Аэропорта. Чего только не делали с его каркасом а он стоит, хоть и изуродованный.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 00:49
#405
Ну вот вам.... пожалуйста.... инженерный люд так перепугали и замордовали этой дурью.... что все как олени ломятся считать всё что попало под руку на аварийную ситуацию и прогрессирующее обрушение. Это также надо запостить в Юмор 2015 и БСК. Верх абсурдизма, чиновничьего беспредела и отсутствия инженерных мозгов в высших эшелонах власти.... вдумайтесь в этот бред.
И что примечательно.... здание КПП!!!!!!!! Давайте флагшток и сортир на 2 очка считать на такого рода воздействия....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 01:14
#406
Сергей812
Здание КПП-не всегда будочка с охранником.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 01:20
#407
+турникет....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 01:26
#408
Сергей812
На одном из объектов.. давно уже было.. вроде крупный завод.. видел двухэтажный КПП, где были не только "вахтеры", но и дежурная группа, места отдыха для них, оружейная комната и т.д.
Непрочитано 18.03.2015, 03:27
#409
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
Да и КПП может быть на границе, и должно, например, выдержать удар грузового автомобиля или прямое попадание танковым снарядом))
Olegator вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 07:23
#410
Для одной вч делали подъезд с вилянием, чтобы автомобиль перед воротами разогнать невозможно было, плюс ограничитель въезда типа как на стоянках, только против Уралов и бтр - там конструкция из железобетона с противовесами охрененная была. Неужели и для таких вч стали проектировщиков с улицы брать... А вероятность, что солдаты на своей технике в ворота не впишутся совсем не нулевая.
Непрочитано 18.03.2015, 08:30
#411
Бахил
Сообщение от Olegator Посмотреть сообщение
А причём здесь "прогрессирующее обрушение". Ты ещё бомбоубежище посчитай на прогрессирующие
Бахил вне форума
Непрочитано 18.03.2015, 09:10
#412
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
Пост 405, миниатура. Дан запрос расчета на аварийную ситуацию. Я и написал, что может вызвать аварийную ситуацию в зданиях подобного типа)), больше шуткой конечно. Согласен, что не надо выполнять расчеты подобного типа на все, что проектируется.
Olegator вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 22:48
#413
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Всего то надо натянуть за уши это самое здание на 1й уровень ответственности. Ну а уж потом...
Непрочитано 14.05.2015, 23:31
#414
_ivan_
перенес
_ivan_ вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 08:12
#415
GARU
Южно-Сахалинск
Добрый день. Перечитав все (какие нашел) темы по прогрессирующим так и не нашел точной методики расчетов металлических каркасов. Пока я для себя вывел такие основные моменты:
1) расчет по 1 гпс
2) расчет на длительные и постоянные нагрузка (+кратковременные с понижающим где требуется)
3) геометрическая нелинейность (пока не очень представляю, как это учитывать в ручном расчете)
4) ограничение: рухнуть может один-два соседние пролета, остальное здание должно стоять
5) для того, чтобы показать разрушенную колонну, просто удаляем её из модели (хотя в некоторых примерах, я вроде видел, что колонну оставляют, но значительно снижают модуль упрогости)
6) количество расчетов: убирается одна колонна в середине (из связевого блока?); убирается одна балка/ферма; убирается крайняя колонна
7) характеристики материалов и нагрузки нормативные
что ещё нужно учесть? может у кого-то есть пример на руках или методика по которой необходимо считать? или просто мысли на этот счет?
Последний раз редактировалось GARU, 04.09.2015 в 09:39. Причина: добавил пункт 7
GARU вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 08:51
#416
non-live
КЖ
РФ
Я не металлист, но внесу свою лепту:
- расчет в системе "монтаж" (поэтапное возведение) - возводим здание, затем удаляем какой-либо элемент (причем это может быть не только колонна, но и ригель). В жб наиболее опасным случаем чаще всего является разрушение крайней или угловой колонны.
- характеристики материалов и нагрузки нормативные (именно нормативные).
Offtop: Интересный вопрос, меня тоже интересует, хоть я и КЖ
non-live вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 09:13
2 | #417
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
GARU, non-live, посмотрите это видео, может чем-то вам поможет
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=4JaIICOFoRw
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 09:42
#418
GARU
Южно-Сахалинск
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
принято
да это у меня указано п.5 и п.6
выше в этой теме обсуждалось, что просто удалить колонну из модели и внезапное разрушение это не одно и то же. Нужны какие-нибудь коэффициенты динамичности или что-то подобное. Этот момент кто-нибудь может прокомментировать? или как раз расчет в нелинейной постановке учитывает это?
GARU вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 10:06
#419
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
а мозговую грыжу не заработаете, пытаясь динамику добавить в процесс удаления колонны?
в каком нормативе прописано какая это должна быть динамика и чем она обусловлена? килограммами взрывчатого вещества / ударным воздействием транспортного средства / автогеном в руках охотника за черметом?
Если есть неоднозначность (решаемая по опыту и просто перебором) в том, какую из колонн/ферм/балок "выкидывать" при расчёте на прогрессирующее обрушение, то сколько же вариантов приложения динамического воздействия к этой колонне/ферме/балке придётся перебрать, чтобы найти наихудшее?!
Непрочитано 04.09.2015, 10:11
#420
GARU
Южно-Сахалинск
я же говорю, что данная тема обсуждалась, но к единому мнению не пришли. Вот думал, что за последние несколько лет что-то изменилось. Динамика обусловлена тем, что это не просто здание с 5 колоннами проектируется, а проектируется с 6 и одну внезапно убрали.
По поводу выбора элемента, который надо выкидывать вопросов в принципе нет. Самая нагруженная колонна в центре, угловая и элемент покрытия, а там смотреть, что эксперт скажет. Я так себе это представляю
GARU вне форума
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение and-iv Конструкции зданий и сооружений 69 26.05.2025 08:35
Scad протокол выполнения расчета Piton SCAD 8 26.03.2018 12:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08
